1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    @Sadovnik62, я не говорю про ППС.
    Пропитки есть разные, те которые против жучков - конечно не прибавят. Для этого есть пропитка для яхт, она не дешевая, но есть.
    Есть вариант такой.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это вариант нормальный. Хотя зачем мудрить зигзагами?
  3. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    @Sadovnik62, поверьте, так удобнее чем крепить пароизоляцию к потолку, с минимальным закреплением. а если раздырявить ее, тогда она не будет работать.
    Лично мне так было легче делать, чем крепить ее к потолку.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А зачем к потолку? Лучше к балкам. Пароизоляция лучше работает когда вплотную к утеплителю. А черновой потолок как крепили? Он должен быть перпендикулярно балкам..А на рисунке доски висят? Не понял к чему крепятся?
  5. Mityuryaev
    Mityuryaev
    Mityuryaev
    Пенза
    Всем добрый день. Есть вопрос. Отапливаемый гараж. Пирог потолка сверху в низ такой: балки перекрытия, между ними эковата, снизу подшита пароизоляция и обрешетка из досок. Вопрос в том, что в чистовом решении буду к доскам прибивать осб, и хочу еще фольгизолон прикрепить, только под осб его крепить или на осб? Все советуют под осб, а я не могу понять как он в данном случае будет работать. Спасибо за ответы заранее.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    И так и так можно.
    У Вас уже есть со стороны тепла пароизоляция, фольгоизолон будет работать как дополнительная, только не пойму зачем он нужен в дополнении к первой? Вместо пароизоляции еще куда ни шло, а вот дополнительно...лишнее думаю.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Что бы фольгизолон хоть как то "работал" то его надо на ОСП и сделать зазор между ним и финишем.
  8. Mityuryaev
    Mityuryaev
    Mityuryaev
    Пенза
    Ну я так и думал, чтобы работал, надо на осб. Хочу чтоб тепло отражал. Ворота были обшиты фольгизолоном и рядом с ними было тепло, а теперь поверх осб пришил и тепла нет. Значит отражалось тепло.
  9. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Объясните, что неправильно в таком варианте. Крыша двухскатная (металлочерепица),под ней-мансарда.Боковые стенки по скатам, а потолок по затяжкам. Пирог утепления стены. Гипсокартон-пленка-минвата-СДМ-воздуш.зазор-кровля.
    Пирог потолка. ГКЛ-возд.зазор-пленка-пароизоляция (обе пленки натянуты не под балками, а зигзагом к потолку)-балки-доска-минвата (30 см)-СДМ.
    Проблема: при перепадах температур в большом количестве появляется вода (провисает пароизоляция, один раз нашла выход и протекла через светильник)
    Стыки пароизоляции пройдены скотчем. Холодный треугольник НЕ ВЕНТИЛИРУЕТСЯ.
    Спасибо.
  10. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
  11. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    @Гешундер, не совсем понял, где у Вас скапливается вода.
    Пирог кровли в основе выглядит так: пароизоляция, утеплитель, мембрана, вентзазор и металлочерепица. Избыточная влага в виде пара проходит сквозь мембрану и воздушным потоком выносится наружу. Тут главное чтобы строители мембрану положили правильно, нужной стороной.
  12. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Таким образом утеплился мой товарищ, я пытаюсь помочь ему...Кровля вентилируемая через свесы и конек. Пирог по скатам выполнен по классике, а потолок мансарды утеплен несколько своеобразно.
    И в этом варианте есть не чердак, а холодный треугольник. Может попытаться на другой ветке поспрашивать? А вода скапливается на пароизоляции под гипсокартоном, которым зашит потолок.
  13. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Это говорит о том, что пароизоляция выполняет свои функции. В доме повышенная влажность и от этого и надо копать. У него межэтажное перекрытие выполнено тоже с пароизоляцией?
  14. Mityuryaev
    Mityuryaev
    Mityuryaev
    Пенза
    Поясните поподробнее - это как?
  15. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Может и выполняет, но вода скапливается на пароизоляции со стороны утеплителя.
