1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    По балкам сверху постелена доска и пароиз. крепилась к балке, потом вверх к доске, пролеты по доске и по балке вниз.
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    По балкам сверху постелена доска и пароиз. огибает балку, вверх к доске, пролет по доскам и по балке вниз.
  3. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Тогда беда, я думал наоборот с внешней стороны от утеплителя.
  4. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Уважаемый @Sadovnik62, помогите, пожалуйста советом в моей ситуации. Мои посты чуть выше. Спасибо!
  5. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Если образовывается пузырь, то придется менять теплоизоляцию, т. к. она намокнет. Причин может быть несколько:
    1. проверьте периметр и конек, может где-то не загерметизированно или порвана пароизоляция
    2. промерзание в районе стропил, не плотное прилегание теплоизоляции к балкам.
  6. Mityuryaev
    Mityuryaev
    Mityuryaev
    Пенза
    Утеплителя 30 см конечно хорошо, но смотря как уложен. Возможно если есть щели, то утеплитель не отсекает нужным образом холод треугольника от нагретого внутри потолка и образуется конденсат.
  7. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    1. Это возможно, но хозяин говорит, что делал на совесть. Плюс пароиз. в два слоя.
    2. На потолке, где скапливается конденсат, вата лежит в три слоя по 10см с перехлестом
    П. С. По опыту летней кухни у тещи...Была такая же ситуация с пузырями...Дождался лета, снял кровлю, теплоизоляция была сухее сухого.
  8. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Утеплитель в три слоя по 10см с перехлестом, Где-то по периметру может и пробивает...
    Перед утеплением своего дома потренировался на теще...Ситуация была схожа, как и у моего товарища. Причина была в том, что при утеплении дома закрыли одно из двух отверстий в холодном треугольнике, вентиляция отсутствовала. Осенью 2013-го пробил окно. Итог-вторую зиму ни капли.(дай Бог не сглазить).
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Очень не понятно описан пирог. Вы бы нарисовали...и по скатам и на потолке мансарды.
  10. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Нарисовать, к сожалению, не смогу. Пирог по скатам: гипсокартон-возд.зазор-обычная пленка-минвата-СДМ-возд.зазор-кровля.
    Пирог потолка: гипсокартон-возд.зазор-обычная пленка-пароизоляция-балки-настил по балкам из доски-минвата-СДМ-холодный треугольник, в котором нет вентиляционных отверстий. В принципе, ничего нового.
  11. Mityuryaev
    Mityuryaev
    Mityuryaev
    Пенза
  12. Mityuryaev
    Mityuryaev
    Mityuryaev
    Пенза
  13. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Так точно! Только пароизоляция в два слоя-пленка обычная+пароизоляционная (она вроде с какой-то перфорацией).
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    С перфорацией это уже не пароизоляция
    Если не считать криво сделаной пароизоляции, пирог в принципе будет работать при нормальной вентиляции выше СДМ. Вентиляция должна быть в вентзазоре и на чердаке (вентилируемый чердак это тоже своеобразный вентзазор)
  15. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Насчет этой перфорации-кусок оторву и посмотрю, чего это такое.
    Если не считать криво сделаной пароизоляции, пирог в принципе будет работать при нормальной вентиляции выше СДМ. Вентиляция должна быть в вентзазоре и на чердаке (вентилируемый чердак это тоже своеобразный вентзазор)[/QUOTE]
    Да и сам понимаю, что должна...Наверное,попробовать пробить вент. отверстия во фронтонах? Что скажете?
