1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Будет только лучше. Хороший сквозняк -хороший воздухообмен, а хороший воздухообмен бьет по влажности.
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    "Лучшее враг хорошего",(не я сказал).Главное,сделать на совесть, чтобы "не было мучительно больно"
    Господа @Sadovnik62, и Уважаемая Ростика! Сегодня Вы не очень уж разговорчивы (понимаю,свои заботы и т. п.)Может быть завтра, будет время, свяжусь с Парильщиком. И привет от Вас, заодно, передам!
    P. S. Блин, может я уже и сам модератор (только без тысяч спасибо-пока что)
  3. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    Случайно не после дождя?
  4. murawey
    murawey
    murawey
    Не понятно, каким образом не вентилируемое помещение над потолком накопит влаги такое количество что она скапливается лужами на плёнке пароизоляции. И вообще, откуда в холодном треугольнике пар? Ведь он отсечён от помещения паронепроницаемой плёнкой. Даже если допустить, что пароизоляция не работает, то, пар из помещения, пройдя через утеплитель, выпадет инеем поверх утеплителя, но никак не росой на плёнке. Хотя, если утеплитель достаточно хороший, то может и выпасть роса на нижней части минваты, а затем собраться на плёнке. Надо залезть на чердак и осмотреть всё: есть ли иней на минвате сверху или на деревянных конструкциях крыши, поднять минвату где-нибудь и посмотреть- не мокрая ли она.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Конденсация. Даже самый правильно сделанный пирог требует воздухозамены со стороны холода. Отсутствие вентиляции приводит к увеличению абсолютной влажности и в этом случае ни какие калькуляторы не работают правильно...Абсоютная влажность приводит к росту относительной влажности которая и играет злую шутку с самым правильно сделанным пирогом. И наоборот, хорошая вентиляция может простить многие косяки в пироге, при условии если пар не заперт со стороны холода
    Не приуменьшаю значение пароизолятора со стороны тепла, но Вы считаете что если пароизоляцию выполнить в 10 слоев или из металла в пироге утепления, в деревянной конструкции, в воздухе что выше не может быть молекул воды?
    Тут может быть много версий, многое зависит и от теплопроводности пирога, но как вариант иней может таять в оттепель и стекать вниз на пароизол. пленку
    Очень правильный совет! Но правильнее начать с того что открыть все дырки под кровлей для проветривания, чтоб снизить влажность воздуха.
  6. murawey
    murawey
    murawey
    Да, спору нет, всё должно проветриваться и вентилироваться. все чердачные помещения должны иметь сообщения с улицей. Кто спорит? Мне не понятен механизм появления воды под утеплителем в непроветриваемом чердаке. Пусть абсолютная влажность меняется как угодно за пределами чердака. Но почему она на чердаке вырастет настолько, что выпадет росой под утеплителем? Механизм выпадения росы понятен. Не ясно только почему под кровлей, на чердаке растёт влажность? Он что, аккумулятор влаги, или утеплён? Последний вопрос к Гешундер.
  7. murawey
    murawey
    murawey
    В данном случае поговорка не работает. Все помещения в доме, от подвала до чердака должны проветриваться.
  8. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Нет! Зимой, при перепадах температуры.
  9. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Холодный треугольник! Пространство над утеплителем (потолком) не утеплено. По остальным вопросам: с научной точки зрения объяснить процесс появления воды я не смогу(@Sadovnik62, Вас не поняли),но на практике уже не раз видел такие ситуации. В одном случае от конденсата спас дополнительный слой изоляции, в другом-именно пробивание вент. отверстий.
    И поговорка сработает.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Гешундер, Чтоб понятнее было, все кровельные покрытия- это пароизоляторы. По сути кровля это своеобразная теплица. Как ведёт себя теплица из плёнки на земле? Закрыли теплицу-сразу поползла влажность под пленкой, открыли проветривания мысе сухо стало.
  11. murawey
    murawey
    murawey
    Теперь понятно. И лишний раз потверждает необходимость проветривания всего, что есть в доме.
  12. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Если Вы читали чуть выше...С Вами абсолютно согласен и последний пост, в котором я Вас упомянул (слово некрасивое-извините) был адресован @murawey,.Я не профи в строительстве, но, по простому, понимаю, откуда литры воды могут ТАМ взяться!
    Сделаю вентиляцию, посмотрю на результат и еще разок побеспокою!
    И еще, в очередной раз, огромное спасибо:@Sadovnik62, Парильщик, Ростика, Матильда!
    П. С. Опять смайлики не нашел.
  13. LuckySB
    LuckySB
    LuckySB
    Воронеж
    Проконсультируйте любителя плиз...
    У меня последний этаж, и лоджия высотой 6 метров (тех этаж сверху)
    Хочу сделать перекрытие и утпелить нижнюю половину, оставив наверху типа чердака-кладовки
    Прочитав весь топик планирую следующий пирог для перекрытия:
    Шпунтовонная доска по лагам
    Ветро-влаго защита фаворит-55 А
    Мин. вата - 200 мм
    Пароизоляция фаворит-55 В
    Срощенный брусок 20x30 обрешетка
    потолок (гипсокартон или панели пластиковыее)
    пара вопросов - срощенный брусок можно использовать в качестве обрешетки потолка ?
    Верхнюю пленку фаворит-А стоит класть или она только мешать будет ?
  14. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Мой Вам совет: если нужен ответ-обращайтесь не ко всем, а конкретно к определенному форумчанину-все посты отследить не в состоянии никто (смотрите колличество сообщений и благодарностей)
    По моему мнению пирог пригоден. Бруску фиолетово, срощенный он, или нет. Пленка не помешает-это точно. А, учитывая, Что Ваш чердак-кладовка будет использоваться-класть нужно.
  15. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @LuckySB, Если это действительно для Вас важно, пишите знатокам, нюансов много. Основной-вентиляция.По лагам нужна обрешетка под доску. Саму доску класть с зазорами или по периметру оставить щель для выхода воздуха. А закрыта или нет верхняя часть лоджии?
