1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. LuckySB
    LuckySB
    LuckySB
    Воронеж
    @Гешундер,
    Про вентиляцию понятно уже.
    Верхняя часть лоджии закрыта, там выложена арка из кирпича при строительстве была
    и проем арки сейчас закрыт пластиковым окном, но в самом верху есть два отверстия размером 10x10 примерно.
    голуби в эти дырки залетали в легкую.
    шпунтованную доску с щелями как-то нехочется класть, а зазоры по периметру будут конечно.
    Вопрос по обрешетке пола. из бруска какого сечения делать и с каким шагом ?
    если между лагами будет по 600-500 мм
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    По рекомендациям идеал-50мм.Я положил себе 30мм (холодный чердак) и сквознячок есть. А шаг зависит от толщины доски.
  3. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Прочитал тему и набросал эскизы перекрытий, правильно ли я сделал? ещё возник вопрос, если в зимнее время второй этаж отапливаться не будет, нужно ли будет сверху перекрытия положить ветрозащиту?
  4. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Ничего не видно.
  5. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
  6. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    А там в любом случае нужна не паро, а ветроизоляция.
  7. LuckySB
    LuckySB
    LuckySB
    Воронеж
    Верхнюю пароизоляцию в перекрытии между первым и вторым этажом поменять на ветро-влагозащиту.
    Так как второй этаж зимой вы отапливать не собираетесь - то получается там чердак обычный.
    Вполне возможно надо будет что-то думать по поводу усиления вентиляции
  8. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Ещё хотел спросить, можно ли вагонку сразу прибивать к лагам без вент. зазора (снизу вверх: вагонка (чистовой потолок)-пароизоляция-утеплитель-вент. зазор-осп3) 1.png между этажами и между вторым этажом и холодным чердаком
  9. LuckySB
    LuckySB
    LuckySB
    Воронеж
    @Гешундер, доска шпунтованная 28 мм
    какой шаг для обрешетки делать ?
  10. klava281
    klava281
    klava281
    Добрый день, форумчане. Покритикуйте, пожалуйста, пирог перекрытия между 1 этажом и мансардой. Мансарда теплая (утепл. 200 мм), но с возможностью убавить температуру на ней до минимума.
    Вопросы:
    1. Кладу утеплитель на свежий пиломатериал (естественной влажности), чем чревато?
    2. Черновой потолок кладу без разбежки, допустимо ли это?
    3. Между утеплителем и полом мансарды оставлен зазор, нужно ли сверху прикрыть утеплитель, чем?
  11. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    @klava281, на пиломатериал надо положить пароизоляцию, а то весь конденсат сядет в слое утеплителя и его можно будет выкинуть!
  12. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Вообще то пароизоляция там Есть!
  13. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    @Gamers, тогда извиняйте, вложения с телефона не открываются
  14. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Ничего страшного! :hndshk:
  15. klava281
    klava281
    klava281
    Да, пароизоляция предусмотрена под утеплителем и черновым потолком. Но что положить на утеплитель? Крафт-бумагу? Мембрану? Вопрос в том, куда денется влага из свежего пиломатериала? А если сверху на пол прольется вода, как защитить утеплитель?
