1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    @klava281, влага из помещения и из материала будет выходить через проветривание, главное чтобы она в утеплитель не просочилась. А сверху под чистовой пол можно сделать гидроизоляционную мембрану. Чем утеплять будите?
  2. klava281
    klava281
    klava281
    Утепляем минватой (Технониколевский "Техноблок"). Остается вопрос: черновой потолок подшивать сплошным настилом или с расстояниями?
  3. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    А если два в одном: и черновой потолок и отделка, например вагонкой.
    Доводы: легкая, с четвертью.
    А чем нивелировать неровности вагонки при дальнейшей чистовой отделки, для поклейки, например, обоев?
  4. klava281
    klava281
    klava281
    Выбеленная евровагонка - финишный потолок. Обойтись без чернового потолка нельзя, т. к. расстояния между балками 1200 мм, вагонка ведь провиснет от веса утеплителя?
  5. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    чего ей провисать? Утеплитель легкий, это он в рулонах тяжелый, а если растелить, то весом можно пренебречь. Меня другое напрягает, то что он пылит, достаточно пленки, чтобы отсечь не только пары но и пыль?
  6. velimix
    velimix
    velimix
    А можно ли пароизоляцию класть поверх лаг, а то у меня уже снизу никак не приделать её.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Подробнее, где и как Вы хотите её уложить?
  8. velimix
    velimix
    velimix
    Потолок первого этажа. Снизу-вверх: фанера, черновой пол, пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, дощатый пол чердака.
    На первом этаже уже все потолки заделаны. Где чем. От пенопласта, до навесного потолка.
  9. 367mts
    367mts
    367mts
    Делайте брусок 100х50 мм утеплите лаги 50 мм и будет вент. зазор-который обязательно делайте для выхода влаги и доски пола ложить с прогалом для хождения .
  10. 367mts
    367mts
    367mts
  11. 367mts
    367mts
    367mts
    Нежилой чердак- утеплитель лучше вообще ни чем не укрывать, для выхода влаги из утеплителя, а нижний слой пароизоляции скорее всего положен не плотно. а тем более при таких работах испарения влаги особенно много. Сейчас снимите полностью верхний слой ветрозащиты, при + минвата высохнет-летом её частично уберите где особенно было сыро и посмотрите есть ли неплотности по нижней пленке (а они скорее будут),проклейте скотче все стыки включая и стены и будет Вам радость.
  12. 367mts
    367mts
    367mts
    Лаги с пролетом 2,5 м -это слишком много если собираетесь ложить 40 на пол. 1 м -оптимально с учетом нежилого чердака, накрыть утеплитель-только дышыщим материалом, чтобы пропускал влагу (испарения) Доску пола ложить не вплотную к утеплителю и с прогалами для вывода влаги.
  13. 367mts
    367mts
    367mts
    Гидробарьер делать не надо, нужна хорошая продуваемость-вентиляция чердака, не забудьте обработать мет конструкции от коррозии.
  14. 367mts
    367mts
    367mts
    200 мм
  15. Koshyik
    Koshyik
    Koshyik
    ПОЛТАВА
    Всем добрый день! Подскажите, чем и как утеплить перекрытие со стороны холодного чердака. Есть уже такой пирог: (снизу -вверх)
    1. ГКТ
    2. Зазор 8см
    3. Слой глины с соломой 2см
    4. Доска 25мм
    5. Зазор (воздушная прослойка типа) 12см
    6. Доска 35мм
    7. Слой глины 50мм
    Помещение для ПМЖ. Сделан ремонт. Никаких паро гидробарьров нет.
    Пол чердака относительно ровный.
