1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. bruguera
    bruguera
    bruguera
    Коллеги, добрый день.
    Покритикуйте пожалуйста пирог утепления перекрытия между 2 этажом и холодным чердаком.
    См. вложение
    Основной вопрос который беспокоит следующий. Производитель пароизоляции указывает:
    "Рекомендуется устраивать вентиляционный зазор 4-5 см между утеплителем и верхним слоем пароизоляции, а также между чистовым полом и пленкой, и между материалом чистового потолка и нижним слоем Изоспана В
    Правильно ли я планирую свой пирог?
    Спасибо.
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    @bruguera,
    Зачем в Вашем пироге ГВЛ, если запроектирован натяжной потолок?
    Касательно инструкции производителя: думается мне, что эта инструкция - не для утепления холодного чердака :) При строительстве/изоляции наклонной кровли она вполне рабочая.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
  5. bruguera
    bruguera
    bruguera
    @Gamers, пароизоляция 7 должна прилегать к утеплителю 3. Имхо не верная схема.
  6. bruguera
    bruguera
    bruguera
    Спасибо. Но я не вижу там ответа на мой вопрос. Поясняю. В составе и последовательности пирога у меня вопроса нет.
    Разрыв шаблона происходит из-за того, что: на всех приведенных схемах пароизоляция вплотную прилегает нижней (шероховатой) стороной к черновому потолку, а верхней к утеплителю.
    Производитель же рекомендует с нижней (шероховатой) стороны оставлять зазор 40-50мм между пленкой и черновым потолком.
    Где правда ? ! Оставлять мне этот зазор или нет ? Или другими словами нужна ли контр-рейка на моей схеме?
  7. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    @bruguera, все пары, которые поднимаются, упираются в пленку и там оседают. Зазор нужен, чтобы этот конденсат испарялся.
  8. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Пароизоляция не должна прилегать к утеплителю!
    @ICMGlass, Правильно!
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Правильно. Но если сделать обрешетку редкой, то не нужна будет контррейка. Хотя и с рейкой можно. Но редкая доска без рейки будет поддерживать утеплитель лучше. А в вашей конструкции возможен провис утеплителя на 25 мм.
  10. bruguera
    bruguera
    bruguera
    Не спорьте. Утеплитель и пароизоляция (гладкой стороной) будут/должны соприкасаться.
    @Matilda, спасибо. В яблочко! :super:
  11. bruguera
    bruguera
    bruguera
    Это я понимаю. Вот Matilda ниже предложила решение.
    Так и сделаю
  12. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Даже и не думал.
  13. Lash1122
    Lash1122
    Lash1122
    @Matilda, прочитав всю эту тему, не совсем поняла, как сделать перекрытие между 2 эт и чердаком с использованием люка. Подскажите, пожалуйста. В ближайшее время как раз предстоит заняться перекрытиями в доме.
    Сруб из ОЦБ. Холодный чердак. Металлочерепица. Для ревизии чердака как раз хотела делать люк, но читаю здесь, что это будет проблемой потом. Делать вход через крышу, фронтоны не смогу, слишком высоко залезать...боюсь высоты) Все же как можно сделать правильно такое устройство?
    2 этаж еще не решено - будет обогреваться или нет.
    Пирог думала такой после прочтения темы: имитация бруса (или вагонка)-изоспан В по лагам-утеплитель Изовер рулонный 150мм-сверху Изоспан АМ-редкие доски. Как сделать люк наиболее правильно? Во фронтонах планирую вентиляционные окошки по 30см диаметром.
    И второй вопрос -как правильно утеплить перекрытие, рисунок прилагаю. Лаги фермы уложены на верхний венец, не врубаясь в них. Боюсь холода, продувания. Спасибо. cats.jpg .
  14. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    А вот как организовать вентиляцию в этом случае между обрешеткой и утеплителем?
    Поставить вентиляц. решетки-лючки с выходом в комнату? Какой площадью, сколько и в каких местах
    по комнатам, 10, 12м2? Подскажите, пожалуйста, или ссылку дайте...
  15. Segavax
    Segavax
    Segavax
    Астана
    Добрый день.
    Дом постороен из газоблока 400, двухэтажный, перекрытие пустотелые ж/б плиты.
    Покритикуйте пожалуйста пирог утепления перекрытия между 2 этажом и холодным чердаком. Строители предлагают такой пирог (снизу вверх):
    1. Ж/Б плита
    2. Гидроизоляция рубероидом
    3. Пеноплэкс
    4. Крошка от газоблока
    По крыше чердака ходить нет необходимости.
    Заранее спасибо.
