1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    Простите, я правильно понимаю, что подшивка меж этажного перекрытия сплошняком, делается только для того, чтоб с потолка не сыпался утеплитель на голову?
  2. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Помогите, пожалуйста, с пирогом утепления перекрытия
    Дом ГБ обложенный кирпичем, крыша вальмовая, чердак неотапливаемый, софиты сделаны с перфорацией.
    Перекрытие - лаги 15 см с шагом 60 см. Для разводки электрики поспешили и подшили потолок второго этажа плитами OSB. Теперь не совсем понимаю, какой пирог мне сделать и где прикрепить пароизоляцию.
    Утеплять планирую 30 см роквул лайт баттс скандик. Достаточно ли такой толщины для московского региона?
    В будущем возможен настил пола на чердаке для организации хламовничка:)
    Электрика по OSB еще не разведена, еще есть шанс снизу OSB что-то подшить
    Заранее спасибо
  3. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Дополнение:
    почитала FAQ, получается, что мне нужно сверху на OSB с захлестом на лаги настелить пароизоляцию. А сверху минвату.
    Надо ли что-то стелить из пароизоляции/мембран сверху на минвату?
    Лаги тоже должны быть застелены пароизоляцией под минватой? Сплошным полотном?
    Чем крепят пароизоляцию, чтобы она не сползала?
    Заранее спасибо
  4. Sergio1974
    Sergio1974
    Sergio1974
    Калининград
    Мое мнение - подшивайте снизу ОСБ пароизоляцию, сверху между лагами утеплитель 20 см, поперек лаг обрешетку и утеплитель в 10 см. (для устранения мостов холода через лаги), сверху - ветрозащиту (у меня ее нет, но сделан сплошной настил из досок, уложенных с небольшим зазором, примерно в 1 см, думаю все таки положить ветрозащиту под настил, когда подвернется свободное время). У меня так сделано, уже несколько лет, никаких проблем. Правда вместо ОСБ доски, чистовой потолок - гкл на каркасе.
  5. NickNet
    NickNet
    NickNet
    Одесса
    Как это будет выглядеть? Высота утеплителя на 5см выше лаг!
  6. NickNet
    NickNet
    NickNet
    Одесса
    У вас доска касается утеплителя, или есть пространство? Пытаюсь решить свою проблему.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Снизу и подшейте пароизоляцию.
    Степлером.
  8. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Спасибо
    Только вот на схемах, которые нашла в FAQ, пароизоляция должна соприкасаться с утеплителем:( или это не принципиально?
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Некоторые считают, что наоборот не должна:aga:.
    Пароизоляция должна быть между тёплым помещением и утеплителем.
    А в вашем случае (с ОСБ) ещё и гораздо легче будет швы проклеивать. И про нахлёст на стены не забудьте.
  10. Sergio1974
    Sergio1974
    Sergio1974
    Калининград
    У меня доска касается утеплителя - никаких проблем уже года 3
  11. Sergio1974
    Sergio1974
    Sergio1974
    Калининград
    У меня сверху по лагам набит брусок (для увеличения толщины утеплителя), сам переделывал после строителей - первоначально было в районе 15 см.
  12. Sergio1974
    Sergio1974
    Sergio1974
    Калининград
    ДмитрийМ все Вам правильно написал, у себя нахлест пароизоляции на стены пустил под штукатурку, швы и скобки от степлера проклеили
  13. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Спасибо большое
    Последний вопросик -если я беру изоспан, то мне нужен изоспан В? И вот там есть металлезированный скотч, им проклеивают?
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нужна плёнка пароИЗОЛЯЦИОННАЯ. Как правило, в маркировке присутствуют буквы PI.
    Как она называется у Изоспана - не скажу.
    Скотч нужен армированный, чтобы не тянулся. Обычно он серого или серо-рыжего цвета, но не металлизированный. Металлизированные обычно тонковатые...
    Ищите, чтобы клеился хорошо, это самое главное.
    Типа такого:
  15. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    вам подойдут Изоспан В, С, RS (указаны в порядке роста прочности, надежности, ну и цены тоже)
    проклеивать нужно спец. двухсторонним скотчем Изоспан KL+, либо в качестве эконом варианта выбирайте армированные скотчи с высокой степенью адгезии (прилипаемости, если по простому).
    Сначала покупайте небольшое количество предполагаемого скотча на тестирование, если будет себя вести хорошо, берите на всю площадь. Т. к. есть жесткая основа, рабочим вариантом будет применение бутил-каучуковых лент (Изоспан SL например) на ОСП их можно нормально прикатать.
    Металлизированный скотч обычную пароизоляцию клеит так себе, его применяют для металлизированных плёнок.
