1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Віктар
    Віктар
    Віктар
    @Matilda, Хотелось бы получить консультацию по поводу утепления пола неотапливаемого чердака. Есть двухэтажный дом. Крыша - металлочерепица. Окна установлены. Стены оштукатурены. Отопления нет. Стоит ли утеплять по чердака или можно подождать, пока не будет отопления?
    Заранее спасибо.
  2. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Если чердачное помещение нормально проветривается, под м/черпицей смонтирована гидроизоляционная мембрана, то можно подождать. Между помещениями с одинаковым тепловым режимом, конвекция тепла и влаги минимальна.
  3. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Добрый вечер. Хотелось бы узнать, можно ли в меж этажных перекрытиях, чистовой потолок т. е. вагонку сразу прибивать к лагам без вент. зазора?[​IMG]
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно, если оба этажа зимой отапливаются (температура в помещениях одинакова)
  5. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Подскажите, пожалуйста, какой толщины нужно сделать утепление между неотапливаемым чердаком и комнатой? Утепляем минватой роквул лайт баттс скандик
    Достаточно ли 25 см или все-таки лучше 30?
    Спасибо
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Для Москвы достаточно...можно и 30 и 40...но уже будет не рентабельно
  7. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Да, для Москвы
    Спасибо большое
  8. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Добрый день, а утепление 200мм между вторым этажом и холодным чердаком это мало (утеплитель изомин, плотность 35) ?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нормально, эта толщина самая популярная у застройщиков по факту...Некоторые стены (каркасники) делают такой толщины
  10. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Sadovnik62, спасибо, хотя в загашнике осталось ещё вата урса в рулонах, можно и её сверху приспособить :)
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно...но ее еще и желательно накрыть чтоб не пылила, да и передвигаться нужно на чердаке как то? не по вате же ходить, поэтому додумайте как конструктивно увеличить толщину утепления этой урсой...обычно перпендикулярными контрбрусками.
  12. 367mts
    367mts
    367mts
    15-20 см за глаза.
  13. demitrix
    demitrix
    demitrix
    Строю дом (мансарда), первый этаж уже жилой, отапливаемый, а мансарда пока оставлена "на потом"... Перекрытие - доска 50*150. Так как мансарда не отапливаемая, не утепленная, пока пирог потолка такой (снизу вверх) - доска обрезная 25мм, пароизоляция, минвата 150 мм не накрытая. Впереди зима, посоветовали обшить доску снизу - 30 мм пенопластом, вроде так будет теплее... Подскажите, как быть и как правильно это сделать?
  14. aksuvento
    aksuvento
    aksuvento
    Привет, смотря какой регион проживания. Для южн. регионов 150 мм достаточно. Для средней полосы маловато (200-250мм надо). По мне лучше сверху нарастить бруском 50-100мм на твою доску-стропилу и добавить недостающую минвату, пенопласт хорошо горит и поэтому там нежелателен.
    Вот калькулятор теплопотерь и точки росы - http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80
    Выбери свой регион и посчитай достаточно-ли утеплителя.
  15. demitrix
    demitrix
    demitrix
    aksuvento Расчет обязательно посмотрю. Но в данный момент интересует именно тема пенопласта... По поводу горючести, я знаю - проводка будет по металлизированному скотчу, гофре. Собираюсь вести (стоит временная) по потолку, все уперлось в этот пенопласт - крепить или нет, будет теплее, как в плане конденсата и т. д?
