1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. dimgorb
    dimgorb
    dimgorb
    Здравствуйте, строю дом сам, все делаю своими руками и с помощью родственников. Есть у меня такая мысль утеплить потолок таким способом: приобрести плиты экструдированного пенополистирола, прикрепить их к балкам перекрытия снизу (со стороны помещения), они у меня деревянные с шагом 0,6 метра. Плиты эти с пазами для крепления между собой, ну и для герметичности стыков использовать монтажную пену и герметик. Чердак холодный неотапливаемый с хорошей продуваемостью. Думаю, что такая идея имеет шанс - никаких пленок, никаких ват, если вдруг мало будет 100 мм толщины, промеж балок можно еще чего угодно наложить.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dimgorb, ни ППС, ни ЭППС недопустимо применять внутри помещений! А в жилых вообще категорически.
  3. banshchik
    banshchik
    banshchik
    Т. е. пол в санузле, душевой тоже нельзя утеплять ЭППС или хотя быкомбинировать с мин. ватой? На рынках ведь рекомендуют Эту плиту, и сверху заливать стяжкой под кафель.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @banshchik, можно в том случае, если эти материалы будут закрыты бетонным слоем или штукатуркой.
  5. banshchik
    banshchik
    banshchik
    Вред от неё? А просто пароизол не подойдёт? А сверху полы.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @banshchik, имеется в виду пожароопасность ! Можете получить вторую "Хромую лошадь! !
  7. banshchik
    banshchik
    banshchik
    Спасибо! Пока не накрыл полы в парной, пожалуй вытащу слой плиты. Т. е. снаружи можно утеплять? Так понимаю, тоже под штукатурку? Значит, лучше в погреб утепление пригодится, чтоб не выбрасывать.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
    Как хотите. Снаружи можно и под штукатурку, и под сайдинг, и под плоский шифер.
  9. konung
    konung
    konung
    Заречный
    снаружи только цоколь! ЭППС не пропускает пар и запирает его в пространстве между стеной и эппс, он замерзает зимой и отрывает от стены эппс...скоко лет про это пишут везде, фото прикладывают а все равно на рынке продавцы и на ФХ иногда пишут можно наружи ЭППС...ой..на заглавной странице чтоли попросить админов это написать заглавными буквами?
  10. dimgorb
    dimgorb
    dimgorb
    Ага внутри значит пожароопасно, а снаружи нет. Как всегда и везде задаш конкретный вопрос, а ответы поличишь в стиле хромая лошадь. Пожар можно устроить в любом помещении. Ну утеплишь каменной ватой, которая не горит, но в случае появления огня в перекрытии деревянные балки будут гореть за милую душу и никакая вата никого не спасет. Еще какие варианты
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @konung, Вы самый умный похоже...:mad:Вы где увидели, что я писАл, что можно фасад утеплять ЭППСом?
    Нормально соображающие сразу понимают, что речь исключительно о цоколе.
  12. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Погибают не от горения ЭППСа а от отравления продуктами горения - пару вдохов - и человек труп или овощь. Также можно умереть не сразу, а через пару недель, например. Я вот, например, положил ЭППС под трубы тёплого пола, а теперь думаю, какую гадость ЭППС будет выделять при нагреве этих труб
  13. banshchik
    banshchik
    banshchik
    Интересно, чем утепляют сами шведы свои УШП?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Хомяк, там нагрев не более 30 градусов - ничего страшного не будет. Можно было вообще ППС класть в стяжку под трубы.
  15. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    А если будут закрыты натяжным потолком?
    Хочу небольшую часть потолка в доме (примерно ~ 7кв.м) доутеплить изнутри помещения, т. к. над этой частью открытый балкон.
    Планировал добавить 3 см ЭППС в зазор между бетонными плитами перекрытия и полотном натяжного потолка. (Сам пол балкона тоже утеплен 8 см ЭППС, который сверху закрыт стяжкой, но думаю для Сибири это недостаточно).
    Если ЭППС нельзя, то какой плитный утеплитель можно запихать в зазор 3-4 см между плитой перекрытия и натяжным потолком?
