1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    У нас некоторые фирмы (не магазины) торгуют насыпной каменной ватой. За границей ее укладывают машинным методом. Я попробовал руками-получилось.Плюс плотность укладки можно подрегулировать.
  2. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    @Гешундер, мне надо к потолку снизу это подвесить, чтобы не было контакта с полотном натяжного потолка. Зазор небольшой - для дополнительного поддерживающего настила места нет.
    как вы предлагаете подвесить насыпную каменную вату?
    Наверное, все-таки засуну ЭППС. Пожаробезопасность в таком малом объеме мало меня волнует. Или имеются какие-то другие противопоказания (экологические напр.)?
  3. 367mts
    367mts
    367mts
    Утеплять ЭППС пол под бетонную стяжку -нормально,вату в пол пустая работа-бетон на полу будет напитывать влагу и минвата тоже-утепления 0. Только если ЭППС+бетон-пол всё равно будет холодный+слани сверху более менее или (теплый пол электро или водяной) поднять пол из доски над бетоном на 10-15 см.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Victuan, натяжной потолок прекрасно горит - нельзя.
    Вату какую нибудь каменную.
    Посмотрите здесь:
    Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны
  5. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    осыпаться будет на натяжной потолок.
    А если наклеить какую-нить отражающую теплоизоляцию, типа изолона фольгированного?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    От осыпания перед натяжным потолком всегда нужно монтировать защиту, можно даже спанбонд или другой укрывной материал, но в данном случае утеплитель должен со стороны помещения быть закрыт пароизоляционной пленкой..пирог должен выглядеть так (сверху вниз) утеплитель-пароизоляция по лагам-подшив разреженной доской-защитный материал по доскам -зазор-натяжной потолок (с досок тоже мусор сыпется на натяжной потолок)
  7. avbukina
    avbukina
    avbukina
    Следующим летом надо будет утеплять чердачное перекрытие. Я хочу напыляемый пенополиуретан, муж за эковату. Год читаю форум, но однозначного решения для себя не приняла. В основном на форуме пишут люди, которые строяться. Кто построился сюда уже не заглядывают. Хотелось бы, услышать мнение людей, кто уже не первый год живет в доме, с утепленным чердачным перекрытием пенополиуретаном или эковатой.
  8. avbukina
    avbukina
    avbukina
  9. 367mts
    367mts
    367mts
    Если дом строите не на продажу, то думаю эковату. Через эковату дом будет дышать, а пенолиуритан сделает из дома термос (надо будет проветривать постоянно, вернее держать окна открытыми) или делать вентиляцию, так что выбирайте сами.
  10. konung
    konung
    konung
    Заречный
    а я вас цитировал? :(написал что ВЫ хрень советуете? или так наминусв пост среагировали? как дитё
  11. konung
    konung
    konung
    Заречный
    а почему 3-4 а не 5-6? что вам дадут 2 сантиметра кроме головников? утепление изнутри помещения всегда таит за собой засаду в виде сдвигания точки росы ближе к внутреннимупомещению. утеплите тогда базальтовой ватой 5ти сантиметровой полоску 60 см, вдоль наружной стены на грибки к потолку. если совсем никак уж, второй вариант если перекрытие пустотка плита пробурить отверстия с шагом 300-400 мм сверху плиты в пустоту и запенить тута пену, толькоо брать с коэффлм расширения поменьше.
  12. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Сверху пустоток у меня лежит ЭППС 8 см и стяжка 5 см, не получится ваш рецепт, только если бурить снизу.
    И много ли толку будет от этой пропенки пустот, если между ними будут ребра - мостики холода?
    Может лучше снизу приклеить фольгированный изолон?
  13. dimaguru
    dimaguru
    dimaguru
    Сергиев Посад
    Всем доброго времени суток!
    У меня вопрос по устройству чернового потолка и утепления чердачного перекрытия:
    Обязательно ли подшивать доски потолка вплотную друг к другу, если утеплителем будет служить мин. вата, а на черновой потолок будет подшиваться гипсокартон? Проемы между балок перекрытия 58 см., дом из сип панелей.
    Спасибо заранее за помощь)
  14. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    Не обязательно. Читайте форум
  15. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Всем привет.
    подскажите, можно ли по черновому потолку мансардного этажа "пройтись" пенофолом с фольгой во внутреннюю сторону?
    т. к. с досок чернового потолка понемногу сыпится мусор, ну и доп. утепление не помешает.
    между задней стороной пенофола и пароизоляцией 2-3см, ну и воздух там в любом случае гулять будет.
    пирог такой, сверху вниз
    парок, паро-гидроизоляция, черновой потолок
