1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. 367mts
    367mts
    367mts
    Подшейте паропроницаемую мембрану на степлер к балкам-затем снизу обрешетка с б-25 мм доски через 15-20 см, гипсокартон. Сверху минвата с укладкой с перехлестом стыков 15-20 см, паропроницаемая мембрана (пленка),если чердак будет использоваться брусок на лаги (25-40 мм) и настил из досок 25 мм с промежутком 4-5 см или вообще там только где будете ходить.
  2. dimaguru
    dimaguru
    dimaguru
    Сергиев Посад
    А что лучше минвата или стекловата? Выбор лежит между технониколь минвата покладист и изовер стекловата классик, вот думаю что лучше использовать? Утепление планирую в 2 слоя по 100 мм утеплителя.
  3. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Уважаемые форумчане, рассматриваю бюджетный вариант отделки потолка на веранде панелями ПВХ (в дальнейшем будет отапливаться), но не знаю нужна ли пароизоляция между доской и лагами перекрытия чердака для утепления минплитой или может быть сами панели ПВХ будут являться пароизолятором
  4. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Лишней не будет.
  5. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Панели ПВХ пришивать прямо на доски?
  6. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Всем доброго дня. Очень нужен совет. Свой дом, перекрытие деревянное, потолок подшит фанерой 8мм и на неё, между балками перекрытия уложен пенопласт 5мм. Сейчас нужно утеплить перекрытие. Чердак холодный. Из имеющегося ассортимента в нашей местности: 1. Изовер Классик, 2. Логофлекс УРСА, 3. Теплокнауф. Что лучше выбрать из такого ассортимента? Планируем 100мм класть, поверх пенопласта. И чем потом нужно накрыть утеплитель? Заранее всем очень благодарна за помощь. :)
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ничего...Плотность этих утеплителей мала, нужна плотность от 35 кг\м3
    Ниже пенопласта должен быть пароизоляционный контур
  8. versys
    versys
    versys
    Здравствуйте. Совершил ошибку
    Включил отопление раньше укладки утеплителя между 1 этажом и холодной мансардой.
    В итоге конденсат между черновым потолком и пароизоляцией.
    Контррейки нет.
    Снимать ли сейчас черновой потолок или сам просохнет, когда уиеплитель положу?
    Сверху пароизоляция сухая. Швы проклеены.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @versys, Когда сделаете теплобарьер (утеплитель),все высохнет.
  10. versys
    versys
    versys
    Спасибо, даже если черновой потолок -это осб?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @versys, Сохнет все..Если нет теплобарьера а включено отопления (если отбросить то что Вы отапливаете воздух не рационально расходуя энергию),то минимизировать конденсацию можно уменьшением разницы температур...т.е снизили температуру в помещении до минимума, получите минимум конденсации
  12. versys
    versys
    versys
    Спасибо большое. Завтра уложу утеплитель.
    Подскажите еще, пожалуйста, как правильно организовать проветривание, чтобы просохло побыстрее?
    Вентиляции пока нет.
    Есть люк на мансардный этаж в доме, под крышей паропроницаеая ммебрана. Мансарда проветривается
    и есть возможность открывать окна до часа в день.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На холодной мансарде должен быть хороший сквозняк...да и сама мансарда-должна быть холодной
    Этот люк должен быть пароизолирован и теплоизолирован
  14. kuba7
    kuba7
    kuba7
    Други помогите советом. Вскрыл чердак на мансарде. Имеем на пререкрытиях мансарды гидроизоляцию и опил с цементом 100 мм по лагам, хочу бросить 120 доску и 100 минваты сверху пароизоляция. Но суть вопроса: на самой кровле изнутри стропил сделан пенопласт 50 и пропенен. Убрать его? Кровля шифер мне кажется нагревается, сосули висят.
  15. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    По факту имеется 2 этаж перекрыт плитами. Чердак холодный. Крыша перекрыта металлочерепицей На утепление купил ЭППС 10 см. Планирую в зиму утеплить 10см, а на следующий год уложить еще или 5 см ЭППС или 10 см ЭППС и залить поверх стяжку 5 см.
    1. Вопрос - такое возможно?
    2. Т. к стропила наслонные-они опираются на дкрквянный каркас из бруса 100 на 150 в середине пролета стропил. Балки опираются на доски 200 на 50 (типа лежня под каркасом). Как обходить ЭППС вертикальный брус и лежень (подрезать ЭППС? Не закрывать древесину ЭППС?)
