1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. johnnygeg
    johnnygeg
    johnnygeg
    На случай протечек утепляйте опилками и 2 раза в году осматривайте чердак после проливного дождя
  2. 367mts
    367mts
    367mts
    Сосули из-за того что у Вас тепло выходит из дома т. к плохо утеплено перекрытие чердака и плохо проветривается чердачное помещение. Утеплите перекрытие, но не запирайте влагу в перекрытии закрывая пароизоляцией утеплитель сверху и обязательно сделайте продухи на чердачном помещении (как можно ближе к коньку) для хорошей вентиляции помещения, чтобы тепло выходило через них, а не через крышу.
  3. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Подскажите как правильно утеплить перекрытие между 2 этажом и холодным чердаком, перекрытие из бруса, мин вата 200 мм, затык по пароизоляции и гидроизоляции, как и куда их правильно положить?
  4. spiritkind
    spiritkind
    spiritkind
    Что лучше для утепления монолитного перекрытия холодного чердака в 2-х этажном доме из ГБ: 200мм минваты поверх пароизоляции (по проекту) или 50мм ЭППС URSA XPS (предлагает застройщик)? Пока склоняюсь ко второму варианту, только сделать не 50мм, а 100, а поверх сделать бетонную стяжку для пожаробезопасности. Но опасаюсь за паронепроницаемость такого пирога.
    Какие лучшие практики на данный момент в подобных случаях? Регион - Ленобласть.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Пароизоляция снизу вплотную к утеплителю. Гидроизоляция, если кровля любая кроме мягкой - по стропилам, а над ней контробрешетка и обрешетка. Если будет желание, то утеплитель сверху можно еще и ветрозащитой накрыть. Но - ИМХО - это лишнее.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Можно и ЭППС в вашем случае. Только берите с соединением шип-паз. И утеплитель должен плотно лежать на вашей плите и плотно примыкать к стенам.
    Но минвата все же лучше. Только базальтовую нужно брать, а не урсу.
  7. spiritkind
    spiritkind
    spiritkind
    Я правильно понимаю, что базальтовая вата лучше ЭППС в данном случае потому, что паропроницаема? А плотное прилегание ЭППС к плите (кстати, насколько плотное? неровности 2-3 мм допутимы или нужно "зеркало") нужно как раз для того, чтобы не конденсировалась влага?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не потому что паропроницаема, а потому что плотнее ляжет. Любые воздушные пробки - это скопление конденсата. А если еще и воздух будет гулять в этих неровностях, то это скажется на качестве утепления.
  9. Vvjvvj
    Vvjvvj
    Vvjvvj
    Ставрополь
    ЭППС на клей (типа Ceresit CT 83).
  10. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    А чем застройщик мотивирует уменьшение толщины утепления на 150мм?
  11. петя5
    петя5
    петя5
    Matilda, а какая оптимальная плотность (кг. на м. куб.) базальтовой ваты, и вид ваты- маты либо в рулонах (насколько помню для утепления лучше однозначно в матах)
    -а) для утепления мансарды
    -б) для звукоизоляции межэтажного перекрытия
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У рулонов малая плотность их можно на горизонтальные поверхности.
    Наружный контур лучше утеплять базальтом - у него гидрофобность лучше.
    Межкомнатные перегородки лучше стекловолокном - звукоизоляция лучше.
    Плотность для утепления скатов 30 - 40 кг/м.куб. Для стен можно и побольше.
  13. spiritkind
    spiritkind
    spiritkind
    Тем, что теплопроводность ЭППС ниже, чем у ваты (в целом так).
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Ерунда какая то. Теплопроводность базальтового утеплителя примерно 0,03/0,05 Вт/м*К в зависимости от производителя и марки утеплителя, у экструзии в среднем 0,03. Т. е. с точки зрения теплосбережения в частном доме, разницы нет практически никакой, и уж тем более подобная разница в теплопроводнсти не позволяет эффективно снизить толщину утепления в 4 раза! Для центрального региона в среднем толщина утепления рекомендуется не менее 150мм не важно чем вы утепляете. Более того стандартная толщина плиты составляет 50мм, любой утеплитель рекомендуется по возможности укладывать в два или более слоя с перекрытием стыков плит, это делается для того что бы перекрыть мостики холода. В вашем же случае получится только 1 слой, существует конечно экструзия толщиной 25мм, но это не самая популярная толщина, и на рынке ее практически не встретишь, да и цена на материал в такой толщине выше)
    Вывод - утепляйте по проэкту, в доме вы будете жить, а не строители.
  15. spiritkind
    spiritkind
    spiritkind
    Да, склоняюсь к варианту с базальтовой ватой. А как в таком случае организовать технический пол по чердаку? На нем планируется разместить оборудование для вентиляции, которое нужно обслуживать, и уминать ногами утеплитель, наверное, не стоит. В то же время городить обрешетку для пола означает проиграть в утеплении (пожалуй только в этом плане ЭППС выигрывает у минваты).
