1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. 367mts
    367mts
    367mts
    Эктрузия водонипроницаема. Поэтому под ней на плите может быть конденсат, тем более Вы её идеально плотно не уложите на плиту какая плита нибудь ровная, а минвата приляжет плотнее т. к мягкая и повторит все неровности плиты. Ложите с перехлестом стыков в 3-4 слоя сверху закройте любой мембраной (тканью)паропроницаемой чтобы не пылила минвата,а пол можно устроить уложив лаги 200х40-50 мм на торец и набив доску 25-40 с промежутком 30-50 мм, где будете ходить или что нибудь будет стоять (а не по всему чердаку).
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Что из себя на данный момент представляет перекрытие? Обрешетка для пола и 200мм базальта, по моему будет лучше чем стяжка и 50мм ЭППС.
    ЭППС выигрывает в прочности и в водопоглащении, минвата в цене и простоте укладки, ну и в плане пожарной безопасности минвата лучше.
  3. spiritkind
    spiritkind
    spiritkind
    Перекрытие - монолит. Устройство обрешетки для укладки ваты не повлияет на утепляющие характеристики пирога?
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    В вашем случае обрешетка предпочтительнее, она конечно же влияет, но во первых в можете сделать ее только там где будет стоять оборудование и под дорожки, как вам предложили выше. Остальную площадь можно утеплить полностью, только ветрозащитой накройте. Эта конструкция будет и дешевле и теплее чем 50мм ЭППС под стяжкой. Если уж быть совсем точным то при одинаковой толщине утепления разницы в плане энергосбережения в этих конструкциях вы не почувствуете. А если нет разницы, то зачем платить больше?
  5. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Матильда прокоментируйте пост 840 пожалуйста
  6. iliya222
    iliya222
    iliya222
    А если мягкая кровля?
  7. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Если мягкая, то можно не ставить гидроветрозащиту, но это только одна из точек зрения, вторая точка зрения гидроветрозащиту нужно ставить. Вопрос не принципиальный, но есть разные точки зрения. Поэтому и написано ИМХО.
  8. iliya222
    iliya222
    iliya222
    У меня перекрытие между чердаком и 2 этажом брус 200*80, потолок на 2 этаже я уже зашил доской 30мм. Поправьте меня пожалуйста, если что-то неправильно:
    1. стоя на чердаке я укладываю пароизоляцию на доску 30мм,
    2. затем на пароизоляцию утеплитель минвата 200 мм
    3. потом гидро или ветро защиту?
    4. вент зазор 3-5 см и доска 30мм, по которой буду ходить
    Так?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Кусочками между брусом? Не правильно..не будет контур герметичен. Раз уж подшили доску 30-ку то пароизоляцию монтируйте ниже доски (вплотную на доски) со стороны 2 этажа
  10. iliya222
    iliya222
    iliya222
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нельзя пароизоляцией оборачивать балки, запрете пар, будут гнить под пленкой
  12. iliya222
    iliya222
    iliya222
    uteplenie-perekrytiya-po-derevyannym-balkam.jpg так неправильно?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @iliya222, как на фото делать нельзя.
  14. iliya222
    iliya222
    iliya222
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @iliya222, Балки будут преть при таком способе-так понятно? Со стороны холода пароизолятор не допустим
