1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если утеплитель не уложите, или он будет очень тонким, то запросто будет конденсироваться.
    А вообще конденсат выпадает на холодных поверхностях, с которыми соприкасается теплый влажный воздух. Воздух возле этой поверхности остывает до критической точки и влага, находящаяся в нем конденсируется.
    Вот вам табличка: например при температуре в комнате +25С и влажности 60% (это повышенная влажность) воздуху достаточно охладиться до +16,2С, что бы появился конденсат.
    Так что или слой утеплителя увеличивайте, что бы точка росы ушла в глубь и как можно дальше от помещения, или влажность уменьшайте - это достигается вентилированием помещения, т. к. воздух снаружи всегда меньшей влажности.
  2. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Полезная табличка )
  3. alex off
    alex off
    alex off
    Добрый всем день)
    подскажите..можно ли использовать Адгилин (ссылки не получается запостить) в качестве гидро/пароизоляции...
    если да,то как правильно расстелить в утепление холодного потолка 2-ого этажа? :|:
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Пост №2
    Я хочу реализовать его вот таким способом, с частичным использованием для теплоизоляции замкнутых воздушных зазоров. Дом летний, не для постоянного проживания.
    Система потолочных балок 5х15см образует группу горизонтальных прямоугольных отсеков размером, приблизительно, 400х80х15см.
    Снизу к балкам подшита обрешётка потолочных панелей – бруски 2,5х5см с шагом 30см.
    Между балками и обрешёткой уложена алюминированная бумага, металлом вниз. Все швы и скобки герметично проклеены, чем создаётся пароизоляция чердачного перекрытия.
    Потолочные панели – пластиковые, толщиной 10мм, сотовой структуры, соединяются в паз. Подшиваются снизу к обрешётке.
    Внутрь отсеков на обрешётку и бумагу уложены через проставку 25мм листы ППС 50мм (возможно, 30мм) в один слой.
    Сверху отсеки через проставку в 25мм перекрыты рубероидом (негерметично) для защиты от потенциального попадания воды из чердачного пространства и вентиляционных отверстий, а так же от живности.
    На рубероид уложены доски – механическая защита.
    Таким образом, снизу вверх перекрытие имеет следующую структуру:
    - потолочная доска, являющаяся 10мм теплоизолятором
    - воздушный зазор 25мм, частично заполненный обрешёткой, делящий его на секции
    - пароизоляция, она же высокоэффективный отражатель теплового излучения
    - 25мм воздушный зазор, разделённый на секции проставками
    - 50мм ППС. Листы плотно уложены, но без особых мер по герметизации (малые зазоры безобидны с точки зрения конвективного теплообмена)
    - 25мм воздушный зазор (не обязательно),
    - рубероид
    - доски механической защиты (не показаны).
    Герметичные воздушные зазоры значительно повышают термосопротивление пирога, поскольку как было показано в
    https://www.forumhouse.ru/threads/85936/page-3
    только 2 воздушных зазоров с одним отражающим слоем имеют термосопротивление около 0,6, а ещё ППС и потолочная доска. Вполне достаточно для летнего проживания.
  5. Д И
    Д И
    Д И
    Белгород
    Доброй ночи!. Подскажите пожалуйста как правильно утеплить потолок в доме? Исходные данные
    1. Дом кирпичный из газосиликатных блоков толщиной 30 см и облицован пустотелым силикатным кирпичем.
    2. Перекрытие плиты ПКЖ (БУ).
    3.Кровля металлочерепица. По стропилам уложена парогидроизоляция затем доски обрешетки и металлочерепица.
    4. Чердачное помещение будет не жилым.
    5. Потолок планирую сделать натяжным.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нужна. И пароизоляция должна быть плотно прижата к утеплителю. А потолок в любом случае не прижмете.
  7. Leshka1729
    Leshka1729
    Leshka1729
    Вологда
    EugeneKo, вы меня извините, но у вас полная каша в голове. Вам для правильного понятия процессов нужно принять одну истину. Вам уже про нее тут говорили, когда отправляли на википедию, но видимо Вы ее не усвоили. Все дело в том что давление пара в помещении всегда будет больше, чем давление пара на улице. Всегда. Исходя из этого попытайтесь представить процессы происходящие в молекулами пара. Пар старается из зоны высокого давления попасть в зону низкого давления. Как он это может сделать? У него два пути.
    1. просочиться сквозь стены и улететь нафиг
    2. улететь нафиг в вытяжку
    Других вариантов исчезновения пара из помещения нет. Теперь вопрос о минеральной вате. Вот в каждой единице объема воздуха внутри дома находится допустим 10 молекул пара. А на улице в это же время при этой же температуре в единице воздуха находится одна молекула пара. Этот пар просачивается сквозь гипсокартон, сквозь минеральную вату, и оказавшись в ее верхнем слое делает что? Правильно - улетает нафиг. Он там не конденсируется, он просто вырывается на волю и если чердак нормально проветривается, его просто выдувает.
    Далее. Вы можете говорить сколько угодно какой пенопласт замечательный материал, но у него как и у любого другого материала есть свои недостатки.
    Во первых его экологическая чистота в меня уверенности не вселяет. Все время своего существования он выделяет в атмосферу химию, из которой его слепили. И кстати при увеличении температуры эти процессы усиливаются во много раз. А как раз в этой теме был разговор о том что на чердаке летом быват до 50 градусов. Вот и будете им потом дышать. Может быть поэтому его не очень любят теоретики?
    Во вторых он очень плохо пропускает сквозь себя пар. Давайте опять вернемся к молекулам пара. Они стремятся из объема, где их много попасть туда, где их мало. Сквозь стены они этого сделать не могут, потому как вы там положили ваш любимый пенопласт. У них остается один только выход - через вытяжку. Это конечно выход, так и происходит в любом каркасном доме, но там это от необходимости, зачем себя добровольно загонять в полиэтиленовый мешок, я не понимаю.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не всегда, если летом в доме работает кондиционер, то всё будет наоборот. Внутри суше и прохладней, а на улице теплее и сырее.
  9. Leshka1729
    Leshka1729
    Leshka1729
    Вологда
    Наверное вы правы, я никогда не жил в доме с кондиционером. Но мне кажется это все таки второстепенный момент. Летом в утеплителе вряд ли появится конденсат, не правда ли:)
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В тёплом влажном климате - запросто.
  11. Leshka1729
    Leshka1729
    Leshka1729
    Вологда
    Ну если кто то из форумчан собрался строить дачу в дельте Амазонки, то ему необходимо делать пароизоляцию снаружи утеплителя:)
  12. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Дабы не плодить темы спрошу здесь. У меня имеется перекрытие между этажом и холодным чердаком, выполненное из деревянных балок. Планирую по низу балок прикрепить пенофол или что то подобное. Отражающим слоем вниз. Затем нашить черновую доску, а уже на нее крепить гипсокартон. Можно ли так сделать или же нужно сначала пришить доску, а затем крепить пенофол?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Второй вариант правильный.
  14. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Для каких целей пенофол используется?
    крепить лучше по первому варианту
  15. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Так как лучше то? Пенофол используется для дополнительного утепленения. Если пенофол подшить доской, не будет ли доска сыреть?
