1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Да
    А Изоспан А можно на верхний слой?
    Вентзазор обязательно оставлять? И где?
    А у этих ребят не сгниет? Изоспан B, 2 слоя почему то делают...
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно и желательно
    Вентзазор образовывается за счет набитых брусков поперечно лагам после укладки утеплителя, а уже на бруски-доску (трап по которому будете ходить по чердаку) Вентиляция будет за счет щелей между этими досками или отступов (зазоров) от стен на чердаке
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Там МЕЖЭТАЖНЫЕ перекрытия а не чердачные (нет разницы температур)
  4. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Спасибо за быстрые ответы, наворотили бы мы завтра утром делов...)
  5. iliya222
    iliya222
    iliya222
    примерно 350 руб за 35 кв. м. у нас в Бауцентре продают...
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Читайте характеристики пленки, если паропроницаемость будет не выше 15гр\м2\сут,то можно...Можно обычную полиэтиленовую пленку не тоньше 200 мкм...
  7. iliya222
    iliya222
    iliya222
    А какой стороной Изоспан к доске нужно степлером крепить, гладкой?
  8. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Мое твердое убеждение-что любой (если это не сауна),тем более что у многих марок пароизоляционных пленок вообще нет различия сторон
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @Sadovnik62, да - пароизоляция любой стороной пароизоляция.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    При укладке ЭППС в вашем случае не избежать щелей. Как аккуратно не вырезайте, а щели будут. Иногда их запенивают, что не есть хорошо, т. к. дерево, пена, ЭППС и ваша стяжка по разному реагируют на изменение температурно-влажностного режима. Значит щели появятся снова. А это и мостики холода и конвекция воздуха.
    Мне ваш вариант не нравится.
  12. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Sadovnik62, Добрый день, извините что беспокою, вопрос такой, сегодня застелил чердачное перекрытие мин. ватой плотность 35, утепление 200мм, Вы уже писали выше, что на вату больше стелить сверху ничего не надо, НО у нас нет ещё софитов и ветер гуляет по чердаку конкретно, и птицы бывают:(, нельзя сверху изовек постелить? чтобы утеплитель не пылил, а сверху на изовек настелить дюймовку разряжено, чтобы ходить можно было? Т. е. получится пирог как на первом этаже только в обратной последовательности.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно, да и желательно от пыления... мембрану с хорошей паропропускаемостью
    Дюймовка не должна опираться на утеплитель...сомнете когда будете ходить, делайте упоры от лаг брусками
  14. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Sadovnik62, т. е. на лаги сначало бруски потом на эти бруски доски, а уже на доски мембрану? или бруски по лагам, потом ветрозащиту, а сверху ветрозащиты доски для хождения? т. е. если быть точнее: должен быть зазор между утеплителем и ветрозащитой?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет..все наоборот..Ветрозащита вплотную к утеплителю, потом бруски, на бруски доски..Зазор должен быть между ветрозащитой и досками
