1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Деревянные окна на замазке и пластиковые окна - это очень большая разница. Через двери тоже тепло и влага уходили. Наверное, через стены тоже.
    Сейчас отключаешь отпление, через день приезжаешь, а всё еще тепло.
  2. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Приезжай ко мне, покажу как у меня в неутеплённом снаруже подвале-цоколе без вентиляции обазуется изнутри наледь - конденсат на плитах, армопоясе, железной не утеплённой двери. А потом по весне всё это дело тает и на полу получаютя лужи. И это при том, что подвал не отапливается и там всего то температура в среднем около 0град
  3. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    Всем привет! имею ситуацию, холл + кухня IMAG0417.jpg IMAG0418.jpg вагонка прикручена к балкам перекрытия,
    вид с верху IMAG0412.jpg IMAG0416.jpg чердак холодный и очень хорошо проветриваемый, за полтора года проживания и намёка на какуюто влажность и, конденсат и. т. п. не было, зимой окна на микропроветривании, даже при полном отсутствии утепления расходами на отопление зимой очень доволен, если уложить между балок каменную вату 150мм без всяких плёнок, могут появиться какието проблемы в конкретно моих условиях?,
    причины по значимости из-за которых решил сделать это
    1- летом отсеч жару проникающюю сверху,
    2- шум дождя, м\ч.
    3 - дополнительная этономия зимой?
    теоретикам - просьба пройти мимо
  4. 367mts
    367mts
    367mts
    Вы улицу топите, на крыше наверное и снега нет, у Вас всё тепло уходит сквозь не утепленое перекрытие! Утепляйте 150 мм, но не закрывайте минвату паронепроницаемыми пленками иначе будет скопление конденсата в минвате.
  5. levvv1982
    levvv1982
    levvv1982
    Беларусь
    Добрый день, прикрепили пароизоляцию снизу к доскам чернового потолка, закрепили степлером. Проклеили стыки двухсторонним скотчем. Сверху балки, утеплитель и холодный чердак.
    Оставили напуски ~4 см на стены из газосиликата.
    Чем приклеить и "запечатать" пленку к газосиликату?
    Вариант заштукатурить напуски не подходит, так как штукатурить пока не планирую до весны, зато планирую заливать пол, и будет испаряться много влаги.
  6. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    Момент акрил, ютафол им клеил
  7. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    да у нас его и не на крыше нет...- две недели в зиму...
    так и хочу просто на вагонку уложить 150мм, маты каменной ваты в перехлёст, есстесственно ни чем не накрывать, там никто не ходит, неужели пар не пройдёт через вату и не выйдет?
  8. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Сarmaster, Добрый день, если честно я тоже так хотел поступить, сначало вагонку на потолок пришить на неё сверху на чердаке вату настелить, но потом всё таки перед вагонкой к балкам пристрелил пароизоляцию, а на неё вату, думаю плёнка не даст пару проходить в вату. В вашем случае, если Вы положите вату на вагонку, то есть вероятность что она намокнет. ИМХО
  9. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Если у меня при утеплении чердака утеплитель получился вровень с брусом, мне нужно поверх положить Изоспан А, набить брусок и на брусок пол чердака?
    Обязательно ли брусок набивать?
  10. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    для начала ответьте сами себе - зачем закрывать утеплитель сверху?, мысль о том что он натянет влагу из воздуха на чердаке - отбросьте сразу, дальше?
    на самом деле ответы на ваши вопросы есть в первых страницах этой темы, ещё за 10-й год ...
  11. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    я с вами полностью согласен ! сейчас -бы на том этапе я-бы и не думал, конечно-бы постелил + это очень легко!, сейчас вагонку снимать - мягко говоря не реально, сверху стелить -замучаюсь ,да и не совсем правильно, по этому и выбрал именно КАМЕННУЮ вату ведь ей как-бы пар вообще пофиг
  12. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Можно поконкретней?)
  13. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    нет.
  14. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    @Сarmaster, вата штука неприятная. Вероятно пыль через щели в вагонке может немного попадать. Так что пленку хоть ветрозащитную киньте. От формальдегида не поможет, от возможного увлажнения тоже. Но хоть пыли будет меньше.
    Хотя не вижу препятствий сделать как положено. Если слой ваты укроет балки, то пленку кидайте на балки с прогибом на вагонку или без него. Если вам хочется заложить только между балками, то лучше балки оставить не укрытыми пленкой (пленка перевернутой буквой п на вагонке лежит с разрезом по верху балки). Поверх ваты ничего. Либо ветрозащита с зазором.
    И что значит влага пофиг? Свойства теплоизолирующие ухудшатся, связующее волокон разрушается быстрее от влаги, осядет, растреплется немного. Ничего хорошего вате от влаги не будет. Стекло (песок) или камень разница не столь большая как маркетологи поют. Разница в длине и толщине волокон. А они во многом еще и от качества сырья и технологии производства зависят.
  15. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    Забыл уточнить что когда писал насчет "как положено" имел ввиду паронепроницаемую пленку
