1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. 367mts
    367mts
    367mts
    выйдет если ни чем ни будете укрывать паронипроницаемым.
  2. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Приветствую. Пара вопросов по утеплению чердачного перекрытия. Чердак холодный. Утеплять буду минватой.
    1. В зоне опоры балок перекрытия на мауэрлат имеется открытый участок, имеет ли смысл его заделывать вертикальным ограждением для удержания ваты?
    2. Много просмотрел по пароизоляции, однозначного ответа нет: толстый полиэтилен или путёвая армированная пароизоляция?
  3. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    Я не профи, но мнение выскажу.
    1. Если свесы заделаете софитами, досками. короче закроете, то можно и оставить вату открытой. А если свесы будут открытыми, то вату закрыть обязательно.
    У меня софитами перфорированными зашито, но т. к. сверху я вату накрывал диффузионной мембраной, то ее же выпусками прикрыл торцы пристрелив к мауэрлату с внешней стороны стены.
    Только вату я бы довел не до того места что Вы нарисовали, а с заходом на мауэрлат
    2. Ее по правилам надо еще герметично проклеивать по всем стыкам (между собой и примыкания к стенам). Если с этим заморачиваться не планируете (это дополнительные траты на матералы и время) то и насчет качества материала пароизоляции особо не парьтесь.
    У меня delta reflex plus (с одной клеящейся стороной), да еще и на клей от дельты чтоб к стенкам приклеить потратился. Крепкая, достаточно удобно и надежно проклеивается между собой (не требует отдельно покупать двусторонние клейкие ленты). Но дорогая.
  4. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @Ncalex, софиты будут обязательно, но позже, может год. Про проклейку в курсе. По возможности постараюсь проделать, а иначе какой толк от пароизоляции.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1. Утеплитель должен сверху накрывать мауэрлат. Если будете поверх утеплителя ветрозащиту укладывать, то заверните ее вниз, прикрыв торец утеплителя. Или доской торец прикройте. А то птички будут вытаскивать из него волокна на гнезда.
    2. Полиэтилен по паропроницаемости имеет отличные характеристики. А вот по долговечности и прочности - плохие.
  6. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    @Matilda, добрый вечер. Вопрос наверное, Вас уже вполне доставший, но я его задам. Для представления моего дома закину фото. 2c4b5b.jpg 97e855.jpg a779b2.jpg 20151018-DSC_5228.jpg
    У меня планируется уже начато крыльцо 2,5 м с наступающей над ним крышей. Вход на чердак с крыльца. коробка дома.jpg
    Посмотрел я советы которые писались выше и понял что вариант Вы предлагаете такой
    Чердак предполагаться холодным, в крайнем случае утепленным, но не отапливаемым. Пленка снизу по балкам, балки на фото выше. Как такой вариант живуч? Или нет?
  7. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    не планировал, и совсем не хочется
  8. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    Прочность да. А насчет долговечности я б поспорил. Темно - УФ нет. И если сильной нагрузки от ваты на пленку нет (подшито почаще), то думаю лет 100 пролежит :)
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не бывает жилого чердака или неутепленной мансарды. Утеплять по жилому контуру нужно, даже если только летом живете, хотя бы от жары. На зиму можете консервировать мансарду, хорошо что на нее вход с улицы. Только проверяйте иногда как там внутри, не запотели ли стекла. И проветривайте.
    Вариантов утепления 2:
    В обоих вариантах утеплен пол мансарды. Причем утеплен как холодный чердак. Снизу пароизоляция. Сверху утеплителя или ничего или СДМ. Полы в мансарде лучше сделать деревянными и с небольшими щелями. А то рискуете за зиму сгноить свои балки.
    В обоих вариантах нужно сделать холодный треугольник под коньком.
    А контур стен или как слева. Или как справа. Правый вариант позволяет использовать боковые треугольнички под кладовки.
  10. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    @Matilda, большое спасибо за ответ и уделенное время.
  11. zxcf123
    zxcf123
    zxcf123
    Подскажите что делать. Чердачное перекрытие снизу -вверх гипсокартон на профиле и подвесах к доске дюймовке, между лагами пеноплекс 30 мм, пароизоляция между лагами и лаги обёрнуты сверху, минплита 150 мм. Сгнили балки сверху наполовину за три года.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Разбирать все и делать правильно
    Ошибки 1.
    Так не будет герметичного контура пароизоляции, пароизоляция со стороны тепла должна быть одной герметичной плоскостью, не допуская разрывов в районе лаг
    2.
    Пароизоляцией нельзя оборачивать лаги со стороны холода, пароизолятор со стороны холода запрет пар, будет выпадать конденсат между пленкой и лагами.
  13. zxcf123
    zxcf123
    zxcf123
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @zxcf123,
  15. zxcf123
    zxcf123
    zxcf123
    Не хотелось бы разбирать снизу вся отделка, посоветуйте что сверху сделать
