1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. zxcf123
    zxcf123
    zxcf123
    Оторвал пароизоляцию с лаг
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну можно разрезать пароизоляцию сверху...но снизу то пароизоляционного контура нет, значит будет влагонакопление..Варианты:
    1. Разбирать все и делать нормальный пирог с нормальным пароизоляционным контуром
    2. Выключать отопление:)] если не хотите чтоб сгнил потолок
    3. Разобрать все сверху и пирог утепления сделать выше лаг...Т.е по лагам сверху смонтировать пароизоляцию и поперечными брусками наращивать пирог выше лаг, а между лагами оставить пустоту
  3. zxcf123
    zxcf123
    zxcf123
    А если совсем убрать пароизоляцию, возможно пары будут выходить через минплиту и выветриваться на поверхности?
  4. -кит-
    -кит-
    -кит-
    Убрать всю химозу и утеплить опилками
  5. zxcf123
    zxcf123
    zxcf123
    А что подстилить под опилки, чтоб не сыпались вниз?
  6. -кит-
    -кит-
    -кит-
    Картон, крафт бумагу а лучше почитать в теме утепление опилками!
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет, в таком случае будет влагонакопление, начнется все с инея на утеплителе
    Как вариант пойдет
  8. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    @Matilda, прости что то не нашел СДМ- это что?
  9. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    @zxcf123, разрезать пароизоляцию по верхам балок - самое простое решение. Неудивительно что у Вас балки поверху гниют. А так конечно лучше пароизоляцию как положено с теплой стороны закрывать сплошняком.
  10. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    СДМ -супер диффузионная мембрана
  11. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    это то-же что вы и мне посоветовали сделать, т. е. перевёрнутая буква - п, но неужели пар не может собраться между вагонкой и пароизоляцией без зазора ?,
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Супердиффузионная мембрана
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @zxcf123,
    30.jpg Можно открыть балки сверху. Но пароизоляцию нужно прижать к балкам рейкой или проклеить.
    Раз уже грибок и плесень, то переделывать все равно придется потом. Заодно и замените утеплитель на минвату. Любые жесткие утеплители между лагами не укладывают, т. к. неизбежны щели.
  14. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    @Matilda, где на фото вы грибок разглядели? Была синева, обработал белизной
  15. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    @Matilda, утеплитель еще не приобретен могу и вату купить
