1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    @Matilda, как сделать что бы не переделывать. Спасибо за потраченное время
  2. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    . Может, если пленка холодная (не утеплено (или недостаточно) над пароизоляцией). Пароизолируют исключительно с теплой стороны, иначе мы позволяем теплому воздуху добраться до точки росы (да еще и запираем от свободного выветривания влаги)
  3. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Это не Вам. Это к "@zxcf1232"
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Синева это и есть грибок. и не разглядела я, а прочитала:
  5. Kontonistov
    Kontonistov
    Kontonistov
    Добрый день, прошу совета.
    Имею дачный дом в Ленинградской области. 5*12 метров. Одноэтажный с холодным не используемых чердаком. Сейчас утепление перекрытия сделано так: между лаг на черный потолок уложен руберойд на него насыпан керамзит примерно 200мм. Этого явно мало, зимой и в межсезонье холодно. Хочу пере делать утепление. Вопрос как лучше сделать:
    1. Выкинуть керамзит, уличить вместо него 200 каменной ваты, сверху на крыть мембраной и доской
    2. Выкинуть и керамзит и руберойд, между лаг постелить пароизоляцию, оставив верх лаг открытым (снизу подшить пароизоляцию невозможно), уложить 200мм ваты, мембрану и достку.
    3. Постелить пароизоляцию, нарастить лаги бруском 250*50, уложить вату 200мм, мембрану и доски.
    Так же подскажите достаточно ли для вентиляции чердака слуховых окон на двух фронтонах.
    Спасибо.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Kontonistov, Пароизоляцию нужно сплошным герметичным контуром делать. Кусочки между лаг не сделают контур герметичным, даже стыки паризоляционной пленки нужно проклеивать...Это в случае с минераловатным утеплителем.
    В случае утепления эковатой или опилками можно и кусочки между лаг...эти утеплители прощают частичную негерметичность паробарьера
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    При ваших 12 метрах не достаточно.
    нормально, мембрану не обязательно, утеплять лучше 250мм. а то и 300мм. не помешает.
  8. Kontonistov
    Kontonistov
    Kontonistov
    У меня нет гидроизоляции под профнастилом, наверное для защиты утеплите ля от возможных про течек, все-таки нужна меммбрана?
    250мм не много? На сайте Роквула рекомендуют 200 с запасом. ?
  9. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    У меня вопрос, подскажите, пожалуйста.
    Чердак нежилой неотапливаемый. Снизу-вверх: пароизоляция-черновой потолок-балки-опилки. Но опилок мало, около 5-8 см. Сейчас опилок найти не смогу. Можно ли сверху положить минвату?
  10. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    А не наоборот? Обычно черновой потолок поддерживает пленку с утеплителем. Ну хуже не будет от опилок, я думаю. Хотя и толку от них почти 0.
  11. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Кто-нибудь сталкивался с проклейкой пароизоляции при температурах близких к 0 и ниже? Прикупил ленту SL, а с ней работают при мин+5. Хочется сделать перекрытие за зиму, а такие мелочи могут всё испортить(
  12. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    @Ncalex, нет, не наоборот.
    Вопрос в том, можно ли положить сверху опилок минвату? Опилки лежат вровень с балками. Весной опилок досыплю, сколько надо.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно и так и так, но лучше как пишет@Ncalex,
    Можно
  14. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    @Sadovnik62, надо будет минвату сверху закрыть ветрозащитой? Чердак очень продуваемый.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    По желанию, я бы закрыл для экологии, чтоб пыль от ваты не летала.
