1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Маленький вопросик:
    Я пароизоляцию на 2 этаже креплю к черновым доскам потолка, знаю что нужно завести ее на стену, но как ее там закрепить?
    Стены из керамзитоблоков, будут штукатуриться.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сделайте подворот 3см,потом этот подворот заштукатурится. Штукатурка держится хорошо, правда если молотком в этих местах стучать (например забивая дюбель) нужно очень акуратно...может треснуть
  3. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    @iliya222, я делал подворот сантиметров 5 и приклеивал к стене спец клеем delta tixx. Клеет так себе (когда застынет хорошо держит, но изначально может плохо держать где неровности стены или пленки). А так еще вариант с прижимной рейкой есть (через прокладочку (напр. вспененный полиэтилен). Ну и как сказал Sadovnik62, конец заштукатуривается потом
  4. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    Зачем вам там пенопласт? 5 сантиметров лучше дополнительно минватой проложить, намного эффективнее будет. Из всего вашего ассортимента я бы остановился на третьем варианте. 150 мм минваты Кнауф и будет вам счастье с утеплением перекрытия. Это делается не на пару лет. 1 раз сделайте правильно по технологии и следующие 50 лет не думайте.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    холодно.
    Посмотрите на плотность того, чем торгуете. Слабоват Ваш продуктик.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Павел 1954, Я встречал и щупал КНАУФ в плитах 50 и 70 плотности, правда в нашей стране он не продается, был привезен на заказ. Цена в 3 раза (на наши деньги) выше Изорока 50-го
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А какая плотность у Кнауф дом, который навязывает @DianaDiamand, ?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Очень мала, в районе 14кг\м3...Такой утеплитель сядет что в горизонтали что в вертикали.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Так и я о том же
    :hndshk:
  10. 367mts
    367mts
    367mts
    Чердак как то будет использоваться ?
  11. kuba7
    kuba7
    kuba7
    Благодарствую! Обрешетку бросил на пол чердака, утеплитель положил и добрался до пенопласта по скатам, убрал его частично под коньком, там обрешетка сырая, пленка типа пароизоляции и шифер. Есть мысль порвать пленку под коньком в качестве продухов, по волне шифера вполне приличные отверстия получатся.
    P. S. Смысла особого в пенопласте вообще не вижу, чтоб шифер не мерз, похоже, а может его изнутри пароизоляцией пришпилить? просто отсталась:)
  12. 367mts
    367mts
    367mts
    Рулонная минвата со временем умнётся (личный опыт) не советую
  13. solnze0210
    solnze0210
    solnze0210
    Подскажите, пожалуйста. к потолочным балкам снизу комнаты прибиты плиты дсп. необходимо утеплить неотапливаемый и неиспользуемый чердак. как правильно и какую пароизоляцию положить на плиты дсп со стороны чердака. можно ли положить Изоспан В непосредственно на плиты дсп? в инструкции, как я понял, необходимо делать зазор. если не будет зазора, то будет ли конденсат скапливаться непосредственно на плитах? со стороны помещения в дальнейшем будут на каркасе листы ГКЛ. а может просто к плитам дсп снизу помещения прикрепить пенофол фольгой вниз, зазор каркаса ГКЛ, и отпадет необходимость пароизоляции со стороны чердака?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Правильно со стороны помещения, со стороны чердака ни как пароизоляционный контур не сделаете герметичным, между балок будет не герметично, а огибать балки пароизоляцией нельзя.
    Можно, не забывая про подворот на стены. Если ГКЛ будете крепить (крепеж) к пенофолу то надырявите много дырок (а пароизоляция должна быть максимально герметична)...лучше пенофол прижать контрбрусом а уж к контрбрусу ГКЛ...
  15. solnze0210
    solnze0210
    solnze0210
    Большое спасибо, уважаемый!
