1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @zauraletc,
    А с металла не капает, под ним в обще то должна быть гидра.
  2. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    между армопоясом (блоками) и мауэрлат есть подложка, одна стена внутренняя выложена из пустотелого кирпича в ней вентканалы, но эта стена так же накрыта пароизоляцией, видимо не справляется в паром, плюс каждое лето велись мокрые работы по отделке
    тянет воздух из дома думаю там где балки заделаны в стену (есть щели между стыками балок, маурлата и т. д.)
  3. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    нет не капает, если только редко и местами пара капель упадет - это сразу видно, да гидру не сделал, т. к. планировал ее поверх ваты пустить (как пишут в инструкциях) а потом доски положить, но вата под этой пленкой на следующий же день вся стала мокрой и я срочно ее убрал.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @zauraletc, вы такую кучу ошибок наворотили, что даже не знаю с чего начать. Может даже не все заметила.
    1. вентиляция. Почему на холодном чердаке у вас обыкновенное окно? Да еще и стеклопакет. Чердак ваш вообще не вентилируется. Воздух не поступает на чердак из под карнизного свеса и ему некуда выйти в районе конька. Замерьте температуру. Она у вас на чердаке явно выше чем требуется. Температура чердака должна отличаться от внешней не более чем на 2 градуса. И влажность явно повышенная.
    2. Пароизоляция. Тем что вы сделали второй слой пароизоляции, вы добились одного: сгноили доску, которая между этими пароизоляциями находится. Можете тщательно обернуть куском полиэтилена влажную доску и положить в любом месте. Догадайтесь что с доской произойдет через год.
    Как вы крепили к боковым частям стропил верхнюю пароизоляцию? Наверное никак, или степлером. Это не преграда пару.
    И полотна нужно проклеивать в перехлесте. И к стенам нужно приклеивать. Вижу, что висит.
    3. Гидроизоляция. С вашей металлочерепицы по утрам регулярно капает конденсат. Догадайтесь куда он капает. Под металлом обязательно должна быть гидроизоляция. У вас ее и крепить то некуда - сразу по стропилам обрешетка уложена. И ни в одной инструкции для металла вы не найдете совета укладывать гидроизоляцию куда-то в другое место, кроме как по стропилам. То что вы капель не видите - не значит что их нет. Просто на дереве их дольше видно.
    Вот этого более чем достаточно, что бы получить то что имеете. Наверняка еще косяки есть, только в кадр не попали или скрыты от глаз.
  5. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    думается мне что недостаточно. Я тоже думал насчет вентиляции чердака, но ведь человек говорит что не капает с металла, иней не образуется, значит влажность не высока, значит проветривается более менее. И насчет проклейки он сказал что все проклеил и по стенам и между собой. Что то еще есть чего не видно
  6. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    1. Это не стеклопакет, а обычное деревянное окно в одну раму, через которое не только воздух проходит, но бывает и снег залетает. Под коньком у меня воздух гуляет от ветра, потому как все щели заделаны вспененным полиуретаном, который воздух и пар пропускает, а снег и грязь нет. Плюс по всему фронтону через щели между досками обрешетки воздух проникает. Так что, чердак вентилируется, может быть не достаточно. Планирую летом вставить в среднюю часть окна решетку на половину стекла.
    2. Доски из которых подшит потолок сухие. У меня проблемы с намоканием происходят в самом верхнем слое ваты, который намокает, а от него мокнут доска которую я наростил на балку либо маурлат или стропила которые соприкасаются с ватой. Пароизоляция, которая сверху, была вся проклеена специальной лентой для гидроветрозащитной пленки, а чтоб она не отошла со временем я степлером еще прибил. Я написал что к стенам пароизоляция в доме проклеена, фото было сделано до этого.
    3.
    Вот инструкция от Изоспана -
    https://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cherdachnie-perekritiya, гидроизоляция укладывается на вату. Эта гидроизоляция и защищает утеплитель от конденсата, снега и т. д. Так я и сделал. Но гидроизоляция не может пропустить весь пар выходящий из ваты и образуется конденсат, поэтому гидроизоляцию я снял.
    У меня действительно нет особых проблем с конденсатом на металлочерепице, в основном он испаряется и выветривается, капель практически не бывает.
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Это не исключает обязательного монтажа гидроизоляции под кровлей, особенно из металла. Задача мембраны в данном случае - предотвращение выветривания волокон из утеплителя.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Однажды случай был. Ну все человек рассказывал правильно. А по крыше аж вода зимой текла, так чердак парил. Пришлось ехать. Сунулась на чердак, а там трубы отопления лежат неутепленные. Про них он сказать как-то забыл. :aga:
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Инструкции у них такие же бездарные как и сами пленки. Забыли написать, что гидроизоляция по стропилам нужна. А так как у вас сделано годится только в случае если кровля - битумная черепица.
    Но даже в этой инструкции сказано:
    и не слова о конденсате и снеге.
    Температуру на чердаке замерили? Сравнили ее с внешней?
    Ну и что то изложить забыли.
  10. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    Пока не замерял - в командировке в Вашем городе.
    Изложить забыл наверное слова моих кровельщиков, тех которые крышу мне делали. Они основываясь на своем многолетнем опыте сказали, что делали и делают как с пленкой между стропилами и металлочерепицей, так и без ее. И как показывает их опыт, если чердак проветривается хорошо, то пленка - лишняя трата денег. Смотрели они чердачные крыши без пленок через много лет после их строительства, ни деревянные конструкции, ни утеплитель не пострадали от конденсата на таких крышах.
    И у меня проблема не с конденсатом, а с паропроницаемостью там где идут внутренние стены и в местах где балки во внешние стены заделаны.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А от протечек?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пена плохой пароизолятор..Сделайте нормальные герметичные примыкания, а главное организуйте сквозняк нормальный на чердаке
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У меня железная крыша без пленок. Нет там никакого конденсата.
    Да не на чердаке сквозняк надо, а выход вентиляционный из дома не затыкать. Пока дом свежий, отделка идет, влаги очень много. Пусть организованно улетает через трубы или форточки.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вот многие это утверждают. А у меня есть беседка, открытая всем ветрам и покрытая композитной черепицей. Практически тот же металл. По утрам нежарким летом с нее аж капает.
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так эта беседка давно должна была заставить Вас задуматься о "выдувании" конденсата и паров. Ветер гуляет, а конденсат капает... А Вы до сих пор людям сквозняки на чердаках советуете.
