1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а как Вы хотели, даёте двусмысленное описание и хотите однозначного ответа? ;):)] Хотите понимания с первого раза - рисуйте! Ну а вообще, посмотрите рекомендации производителя. :hello:
  2. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Вообще я планировал примерно так. Но некоторые люди начинают отговаривать, мотивируя тем, что подшивочная доска будет сыреть и рекомендуют сначала подшить, а затем крепить пенофол. Как я понимаю, он же будет использоваться и как пароизоляция. То есть сверху всего этого пирога (со стороны холодного чердака) мне нужно будет положить гидроизоляцию и все.
    ЗЫ: Утеплителя планирую положить как минимум 20 см.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, так не правильно.
  4. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    А как правильно?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  6. Aaan12
    Aaan12
    Aaan12
    Подскажите практики. Планируется чердачное перекрытие по деревянным балкам 200ммх100мм, чердак холодный, внутри отделка планируется ГКЛ, имеются опилки со старого перекрытия но мало. Какой оптимальный пирог перекрытия использовать при утеплении? и Можно ли черновую доску подшивать снизу балок (без черепных брусков)?
  7. Sergio1974
    Sergio1974
    Sergio1974
    Калининград
    Собираюсь подшить чердачное перекрытие гипсокартоном и возникла мысль поместить дополнительный слой пароизоляции на профиль для ГКЛ (т.е. этот слой пароизоляции будет находиться непосредственно на ГКЛ) с тем, чтобы уменьшить прохождение пара через возможные неплотности в верхнем слое пароизоляции и получится дополнительная воздушная прослойка, которая положительно, как я думаю, скажется на теплоизоляции чердачного перекрытия. В самом перекрытии 20 см. мин. ваты и воздушная прослойка будет 7-10 см. Кто что думает по этому поводу, какие возможны негативные последствия? В качестве пароизоляции (первого слоя) перекрытие.jpg
    В качестве пароизоляции (первого слоя) использовал Ондутис R Termo
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Смысла делать два слоя пароизоляции нет. Чтобы максимально увеличить эффект от воздушных прослоек нужно отражающее покрытие. В Вашем случае наиболее эффективно будет применение двухсторонне фольгированого пенофола или армированой фольги армофола. К торцам балок пристреливаете, получается две воздушной прослойки, между ватой и фольгой и между фольгой и гипсокартоном. В сумме это будет равноценно 5см минваты.
  9. Sergio1974
    Sergio1974
    Sergio1974
    Калининград
    Winder, спасибо за совет, но у меня уже собран каркас для гипсокартона и к балкам и доскам уже пристрелян слой пароизоляции (фольгированной) без воздушного зазора - не будет ли какого негативного эффекта если я закреплю пенофол на профиля для гипсокартона перед навешиванием ГКЛ?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не будет ни отрицательного, ни положительного эффекта, т. е. пустая трата времени, сил и денег.
  11. Aaan12
    Aaan12
    Aaan12
    Можно ли утеплить чердачное перекрытие 100мм минваты и 100мм опилками?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а почему нет?
  13. Aaan12
    Aaan12
    Aaan12
    Спасибо! Тогда стандартная схема снизу вверх: гипсокартон на каркасе-пароизоляция-черновая доска-лаги с утеплителем (минвата +опилки) подойдет или еще что-то необходимо предусмотреть?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вентиляцию чердака.
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Значит сверху утеплитель не надо закрывать ни в каком случае?
    Каким утеплителем можно утеплять горизонтальное перекрытие под холодным чердаком? Планирую 150 мм по стропилам и 50-100 мм поперёк стропил. Какая оптимальная плотность? А может и конкретные марки утеплителя кто подскажет?
    Выбрать могу из Paroc, Ursa, Schwenk, Isover и Knauf
