1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @viy07, Что мешает Вам весь пирог утепления выполнить выше балок? Стелите пароизоляцию на чердаке по балкам, сверху перпендикулярно балок монтируйте лаги (доски на ребро),между лаг утеплитель
  2. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Нарисуйте схемку, что там у вас
    Откуда повышенная влажность? вентиляции нет совсем? из чего дом
  3. viy07
    viy07
    viy07
    Согласен, можно. Скорее всего это проще, хотя и придется делать утепление над стенами (т.к. пирог будет выше их). Плюс пострадает выход на чердак (дверь придется уменьшать). Это уже летом. Но самое интересное как доски доставить на высоту около 8 метров
  4. viy07
    viy07
    viy07
    Дом из пеноблока. Повышенной влажности в самом доме особенно нет. Просто тепло от отопления поднимается. Сейчас попытаюсь нарисовать. Или фото просто сделаю
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Выхд на чердак (люк,дверь) из теплого помещения должен быть и тепло и пароизолирован
    Насчет доставки досок на чердак вариантов много..можно часть кровли разобрать а можно и короткие доски изнутри поднимать. Длинные доски можно и не использовать, это же не несущая конструкция, а просто каркас для утеплителя...да хоть из метровок собрать
  6. viy07
    viy07
    viy07
    Внизу - гипсокартон - потолок комнаты 2-го этажа, доска лежит на рейке прибитой к балке, 100мм ваты, пол чердака.
    Зачем с торца пола залита пена, не знаю. Это только в одном месте.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @viy07, Контура пароизоляции между балок уже герметичного не сделать, утепляйте выше балок
  8. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
  9. viy07
    viy07
    viy07
    Тут вата не сырая, так как между ней и потолком ветра гуляют. Вот ту которую я туда временно запихиваю будет сырой, но иначе я не придумал как поднять температуру в доме. Весной и летом буду проветривать и переделывать
  10. viy07
    viy07
    viy07
    Но есть альтернатива, разобрать одну за другой все комнаты второго этажа, так как необходимо и от стен утепляться. Соотвественно снимать и профиль на котором висит гипсокартон. Тогда и положить пароизоляцию и утеплитель. И обработать дерево против грибка.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Потолки комнат..можно и так, считайте что проще и дешевле
    Не нужно, если конструкция будет сухая, то не имеет смысла, если сырая то не поможет (гриб не приходит из вне, он живет внутри дерева),к тому же пропитки не долговечно работают (да и работают ли?)
  12. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    А какая температура и вообще, там, что холод и сквозняк?
  13. viy07
    viy07
    viy07
    @Sadovnik62, обрабатывать буду, потому что обнаружил что крыша местами подтекала, соответственно есть влажные точки. Вроде есть реально эффективные меры борьбы и профилактики, в том числе натуральные.
    Вот еще интересно практически снять гипсокартон без повреждения ведь явно невозможно.
  14. viy07
    viy07
    viy07
    В доме на 2-м этаже при температуре носителя 60 градусов выше 17-18 не поднималась. При внешней до -10.
  15. viy07
    viy07
    viy07
    Этот промежуток между потолком и балками фактически упирается в неутепленные стены как внутренние, так и внешние. Да и 10см ваты очень мало
