1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    А почему нельзя снять гипсокартон и смонтировать пароизоляцию? Мне кажется, на вашем месте я не стал бы возиться с ватой (отрцательно воспринимаю). Лично у меня на данный момент пока не сделана пароизоляция. У меня к балкам перекрытия прикручен МДФ 3мм (кразис) с перехлёстом швов и сверху уложена эковата (1 час работы на 100кв.м. 20см толщиной 43 000рубл за всё). Вчера было -20 осматривал чердак - всё вроде сухо. Хотя теперь думаю, надо было сначала смонтирвать пароизоляцию, а поом МДФ. Мне кажется, что МДФ помогает ещё и для звукоизоляции (у меня металлочерепица)
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Эковату многие кладут и без пароизоляции (а так же опилки)
    Насколько долговечно? Твердо убеждены что надолго
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так и понятно-улицу топите
    Самый эффективный метод-правильная конструкция перекрытия и вентиляция чердака
  4. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    В каком смысле? что здесь не так?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Хомяк, Да я вопрос просто задал. ;)..Я не знаю сам рисков при утеплении эковатой, статистики нет
  6. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Я не сказал, что у меня присутствует сквознячок на чердаке и если что - окна на фронтонах; но пароизоляцию делать буду, а пока - экспериментирую 1й сезон. Но вату пихать туда-сюда, да ещё и без пароизоляции, да ещё и жить с этим. Как говорят: "Подумайте об этом"
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Правильное решение, я бы тоже перестраховался
    При отсутствии пароизоляции (при чем не просто пленки а герметичного безразрывного контура) и постоянном отоплении в случае с минватой-однозначно вода в перекрытии
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Не правы возможно как снять так и смонтировать его обратно ,
    Все верно 100 мм утеплителя мало, Просчитайте R стены умножьте на 1,5 это и будет толщина утеплителя потолка ,
  9. viy07
    viy07
    viy07
    Видимо это и начну делать весной-летом, вариант с МДФ рассмотрю, спасибо. Еще у меня изофола много, его могу и как пароизоляцию и утеплитель положить.
    Некоторая проблема, что у меня уже эти 100 кв. м. на комнаты, ванную и холл поделены внутренним стенами, соответственно быстро мдф не положить, да и мне 3мм кажутся весьма тонкими.
    Вы меня заставили покопаться, и обнаружил что есть еще
    Пазогребневые плиты и Стекломагнезитовые листы. Буду еще о них читать
  10. viy07
    viy07
    viy07
  11. viy07
    viy07
    viy07
    Подскажите, пожалуйста как это сделать. То реально лишних денег нет. У меня гипсокартон сверху видимо отшпаклеван и покрашен. Как найти все саморезы?
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Можно магнитом. А можно просто аккуратно листы отрывать. Дырки потом спокойно шпаклюются. Главное лист не сломать.
  13. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Магнитом а при прикручивание этих же листов смешайте саморезы от существующих отверстий на 35-50 мм ,
  14. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    У меня балки перекрытия 100*200. Потом снизу обрешётка из дюймовки вразбежку сантиметров через 10. А потом саморезами в каждую доску закреплён МДФ (кразис).- листы 1,2 м*1м. С таким размером одному монтировать достаточно удобно. Музыку включаю в доме достаточно громко, а на улице слобо что слышно в одноэтажном доме.
  15. viy07
    viy07
    viy07
    Вот мне еще обрешетку тогда придется делать. Спасибо за идею, но скорее всего пойду по пути отрывания гипсокартона утепления и прикрепления его обратно.
    Вопрос всем присутствующим (сейчас из нескольких источников прочитал, но все-таки не уверен как правильно)
    На стене:
    1. оторвал я гипсокартон
    2. Снял направляющие (может и не надо, но в некоторых источниках подается как правильный вариант).
    Тут обработал стены от грибка (под вопросом) и влаги (под вопросом).
    3. Набил рейки (не знаю, может алюминиевый профиль можно в 2 слоя друг на друга).
    4. Между рейками положил вату (точнее использовал тут которая там уже есть)
    5. На рейки степлером прикрепил не очень толстый изофол изоляцией внутрь.
    6. Сверху снова закрепил алюминиевый профиль.
    7. На него вернул использованный гипсокартон и зашпаклевал отверстия.
    На потолке изофол креплю прямо к балкам.
    Правильно?
