1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Изнутри стены утеплять - в крайнем случае, это не есть хорошо.
  2. viy07
    viy07
    viy07
    Я уже знаю, но не утеплять же поверх облицовочного кирпича на 7-8 метров в высоту и 40м по периметру, да и на какие финансы. Поэтому и профилактику от воды и грибка скорее всего буду делать.
    Да и предыдущие хозяева вату под гипсокартон без пароизоляции положили.
    Хотя скорее всего после потолка у меня следующая по важности причина холода откосы на окнах. Они пустые. Попробую парочку переделать уже в ближайшее время и посмотрю на результат. Если существенно в комнате потеплеет, то стены не буду трогать.
  3. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    При утепление потолка до 250 мм вам не придется утеплять стены ,
    Оторвать чтоб сохранить целостность листов сложно проще открутить саморезы ,https://www.forumhouse.ru/attachments/3672571/ Какой шаг балок у перекрытий и доски те что лежат на бруске слево просто уложены или прибиты ,
  4. viy07
    viy07
    viy07
    Естественно я буду искать и откручивать.
    На бруске просто лежат, и я под них сейчас (на гипсокартон) кладу вату, чтобы окончательно не замерзнуть.
    Шаг у балок плавающий 600-640мм.
  5. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Под видом алюминиевый профиль вы имеете в виду оцинкованный профиль для ГКЛ ?
  6. viy07
    viy07
    viy07
    Да, именно он. ЧТо-то я ошибся.
  7. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Тогда не вижу каких либо сложностей в утепление потолка в 250 мм, 1, Снимаете ГКЛ, 2, Убираете доски, 3, при варианте существующий утеплитель уложен в распор укладываете дополнительно 150 = 3*50 либо 100+50 со смещением стыков, при варианте утеплитель вываливается закрепить при помощи нитку. шпагат. проволоку, далее пароизоляцию, 4, Крепление профилей либо использовать снятые доски если толщина одинакова и к ним ГКЛ ,
  8. viy07
    viy07
    viy07
    Ничего сложного, просто надо делать, и самое обидное что переделывать. Спасибо!
    Только 250мм могут не влезть или прижать просто можно?
  9. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Чтобы совсем не тратиться- положите пергамин и насыпьте хоть 500 мм. опилок. Дешево и сердито... До сих пор большинство домов старой постройки существуют с таким утеплением, и нормально)
  10. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    судя по фото у вас от ГКЛ до верха балки как раз 250мм
    я считаю что нужно разобрать все до балок, натянуть парозащиту снизу, вместо ГКЛ прикрутить фанеру, либо чделать обрешетку под ГКЛ (не знаю, выдержит ли гипокартон 250мм ваты без дополнительной опоры)
    Либо не трогать ГКЛ а со стороны чердака все снять, оставить балки, а них укладывать парозащиту и до верху заложить ватой, сверху парозащита и покрытие
  11. viy07
    viy07
    viy07
    Понял. Какой шаг должен быть если ГКЛ оставлять?
    И у меня дешевый изофол практически в неогрниченных количествах есть. Он как пароизоляция и утеплитель минимум 50 мм заменит. И буду еще стены на уровне балок утеплять.
  12. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Не желательно, там должен быть хотя бы 40-50 мм зазор.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @viy07, может по старой схеме? Доски сверху снять и подшить к балкам снизу. А там уже любой утеплитель можно положить. Если перекрытие достаточно прочное, можно и опилки.
  14. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Если можно, вариант с прижимом раскройте поподробней... Или направьте, где подсмотреть...
  15. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    @Петрович65, сам не делал и что-то не нашел видео-роликов по этому варианту. А так я бы на стену приклеил полоску самоклеящегося пенофола (наверное 5мм оптимально) или любого уплотнителя не пропускающего пар. И свисающий на стену конец прижимал деревянной реечкой к стене через этот уплотнитель (к дереву или газобетону саморезами, к бетону или кирпичу дюбелями).
    Основание куда клеется или прижимается пароизоляция должно быть достаточно ровным (газобетон и так ровный, а кирпич или бетон желательно подштукатурить полоску).
    С клеем мне кажется проще и чуть меньше требования к ровности поверхности, отталкивает только неадекватная цена дельта тикса.
