1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    Момент акрил к ГБ клеил держит хорошо
  2. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    Долго читал тему, интересно, но мнения постоянно разнятся, подскажите как сделать правильно в моем случае:
    частный дом, делаю перекрытие между 2 этажом (+25) и холодным чердаком, перекрытие деревянное, снизу вверх (то, что уже сделано):
    - доска 25 мм
    - обрешетка из доски 25 мм, с шагом примерно 50 см
    - пароизоляция (пленка)
    - брус 15 на 10 первый слой (планирую вату 150 мм)
    - брус 10 на 10 второй слой (планирую вату 100 мм)
    крест накрест с шагом 60 см
    вопросы:
    - достаточно ли вату 25 см и какой плотности?
    - нужна ли сверху ваты пароизоляционная пленка?
    - или сразу закрыть можно черновой доской (будет 50-ка)
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @alex-ssa, а зачем доска два раза и брус два раза?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нормально, для не очень холодного климата.
    Пароизоляция - НЕТ. а вот ветрозащита не помешает.
    Можно и так.
  5. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    Доска сверху чтоб ходить ну и для тепла...
    брус и доска так по проекту...
    Новосибирск, бывает и -40, как тогда быть с утеплением?
  6. Chuprinoff
    Chuprinoff
    Chuprinoff
    Воронеж
    Ппу не рассматривали?
  7. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    неа, химию не хочу в дом
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ходить понятно, а тепло это почти не добавит.
    делайте 300 мм.
  9. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    Спасибо, т. е. нет смысла наглухо зашивать досками верхний слой? можно как на фото или это не окончательный вариант? как быть с ветрозащитой в таком случае?
  10. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    а какая плотность? т. е. 150 + 150 делать
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно как на фото, это окончательный вариант.
    Ветрозащита желательно (для "экологии") но не обязательна.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    30-50 кг. м3.
  13. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    С конденсатом проблем у меня не возникнет?
  14. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    И что при -40 жизнь остановилась ?
    По расчету в среднем для вашего региона стены R=3.7-3.8 .потолка 5,5-6,0
  15. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    объясните подробнее пожалуйста
