1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    вот теперь вообще не понял, объясните тогда уж подробно
  2. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    @alex-ssa,
    Чем плотнее вата тем хуже у нее характеристика теплосопротивления. Поэтому 50 плотности будет чуууточку хуже 30 например. Но меньше 25 плотности брать не стоит потому как когда ее кладешь она где-то подминается и становится сильно тоньше, продувается сильнее (поэтому заявленные характеристики не соответствую реальности). Но плотнее 35 тоже не вижу смысла брать, т. к. чем плотнее тем дороже.
  3. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    Ну обычно 37 у нас в продаже
  4. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
  5. 367mts
    367mts
    367mts
    Поддерживаю, мнение по плотности, т. к бывало ложил ППЖ-200 и 50 плотности и 25, лучше 30-35.
  6. ALEKSANDR_yfi
    ALEKSANDR_yfi
    ALEKSANDR_yfi
    Приветствую! собираюсь утеплять перекрытие второго этажа от холодного чердака, вопрос в следующем, к балкам перекрытия подшита доска 40ка, как в моем случае уложить пароизоляцию? почитав форум решил что наилучшим способом будет это убрать 40ку и подшить пароизоляцию затем подшить обратно эту 40ку. еще в арсенале имеется вата технониколь 100мм. и базальтовый утеплитель (изба кровля низ) 50мм, 20151110145509[1].jpg 20151110145735[1].jpg 20151110145832[1].jpg подойдут ли они для утепления?
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Прям на сороковку и пароизоляцию. Снизу. Зачем доски откручивать?
  8. ALEKSANDR_yfi
    ALEKSANDR_yfi
    ALEKSANDR_yfi
    снизу подшить пароизоляцию? потом контобрешетку? под гипс или натяжной потолок! если сразу допустим гипс я всю паропленку прошуруплю)
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну и что? Потом все шпаклюется все равно. По крайней мере шляпки саморезов точно.
  10. ALEKSANDR_yfi
    ALEKSANDR_yfi
    ALEKSANDR_yfi
    это понятно что шпаклюется! я говорю если паропленку продырявлю саморезами хуже от этого ей не станет? в плане утепления.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    В классической схеме каркасника ГКЛ крепится саморезами к стойкам сквозь пароизоляцию. Не понимаю, как это может сказаться на утеплении?
  12. ALEKSANDR_yfi
    ALEKSANDR_yfi
    ALEKSANDR_yfi
    все понял! а по поводу утеплителя, подойдет ли тот, что есть у меня?
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Подойдет. Тяжелый на низ, сверху полегче который.
  14. ALEKSANDR_yfi
    ALEKSANDR_yfi
    ALEKSANDR_yfi
    это хорошо! а по поводу толщины? 15см не мало будет? регион западная Сибирь.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Маловато, нормально бы 30см.
