1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Где шпаклюется? на алюминиевых профилях?
    Станет хуже...но не критично
  2. ALEKSANDR_yfi
    ALEKSANDR_yfi
    ALEKSANDR_yfi
    понятно! в общем 100мм еще обязателбно!, а там как пойдет)
  3. ALEKSANDR_yfi
    ALEKSANDR_yfi
    ALEKSANDR_yfi
    понятно спасибо! вообще думаю натяжной потолок делать, это в плюс к парозащите.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    На ГКЛ.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @ALEKSANDR_yfi, имел ввиду саморезы которыми будут крепиться крепления для алюминиевых профилей..При чем тут саморезы на гкл? ГКЛ крепится к профилю (или бруску) а не к пароизоляции
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @Sadovnik62,
    Я на это отвечал.
  7. Котэ1
    Котэ1
    Котэ1
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Прочитав эту ветку решил задать свои вопросы.
    Хочу утеплить перекрытие между вторым отапливаемым этажом и холодным чердаком.
    Дом 1-й этаж кирпичный, 2-й деревянный бревенчатый сруб изготовлен по «дедовским» технологиям, эскиз перекрытия прилагаю (извиняюсь за качество):
    В пролетах между череповыми бревнами и матицами в пропиленные пазы собраны щиты из строганой с одной стороны доски 50мм (доски с обоих сторон имеют пазы и собраны между собой на деревянные шпонки) в общем получились деревянные щиты.
    В данный момент у меня утепление сделано: сверху на доски расстелен пергамин, а на него уложены плиты ЭППС 50мм с четвертью по краям и между собой они собраны на пену.
    Первые года 3 все было хорошо, потом между плитами, в пропененых швах, стали появляться трещины и из них образовались испарины… Пена вся покрыта краской (не состарилась). Наверное из-за разных тепловых расширений дерева, пены и ЭППС они и появились…
    Хочу все переделать на минвату. После прочтения ветки понял что в моем случае остается только вариант с пароизоляцией уложенной со стороны чердака в форме ванночки, проклеенной на двухсторонний скотч, минеральной ваты толщиной 200мм, и ветрозащиты или гидроизоляции, а на верх разносов можно наложить редкие доски (трапы) для ревизии чердака.
    Крыша двухскатная, на одном скате смотровой (световой) треугольник, покрыта металочерепицей, на стропила натянута гидроизоляция, потом вдоль стропил бруски, потом редкая обрешётка и металочерепица. В двух фронтонах установлены застеклённые окна р-р около 0,7х0,7м, в смотровом окне (на большом скате) треугольное окно 1х1х1м. В карнизе (подбое) крыши имеются вентиляционные планки, гидроизоляция вдоль конька имеет разрыв.
    Так вот мои вопросы:
    1. на какую высоту надо поднимать боковые стороны «корытечка» пароизоляции (сантиметров 5 думаю достаточно);
    2. при проклеивании пароизоляции к деревянным конструкциям на скотч достаточно одного скотча, или по верху пройтись степлером, или по верху вместо степлера-рейки на шурупы;
    3. правильно-ли нарисовал конфигурацию монтажа гидроизоляции;
    4. гидроизоляцию планирую крепить степлером;
    5. минваты планирую 200мм;
    6. достаточно-ли проветривания моего чердака через вентиляционные планки в карнизе и через конек, если нет, то что еще предпринять (площадь перекрытия 140м.кв., дом 10х14м, длина конька 10м);
    7. так-же хочется совета по производителю и марке минваты (хочется базальтовую), и по маркам и производителю пароизоляции и гидроизоляции.
  8. avbukina
    avbukina
    avbukina
    @Котэ1, Добрый вечер. А как чувствует себя дерево под ЭППС, и что значит " появилась испарина"? Предстоит утепление перекрытич, не знаю на чем рстановиться. Спасибо.
  9. Котэ1
    Котэ1
    Котэ1
    Нижний Новгород
    пока не знаю, когда буду менять утеплитель тогда будет ясно. Но снизу со второго этажа глядя на потолок-все хорошо, не малейшего повода для беспокойства.
    на проклееном пеной стыке плит ЭППС стали появляться трещины в пене через которые происходит выход теплого воздуха на чердак, и в этом месте увлажняется и иней.
    Просто замучился уже бегать по чердаку с пеной и подпенивать...(
    Трещины образовались не от старения и выцветания пены, а от механических разрывов. (пенные швы прокрашены краской, окна на чердак заклеены пергамином с целью непопадания солнечных лучей.
  10. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    попробуйте герметизировать вот этим
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @Котэ1, пароизоляцию надо снизу ставить. Щели все герметизировать. Вату не советую в данном случае. ЭППС сам пароизолятор, на него опилу навалить, чтобы все деревяшки в слое утеплителя были и не охлаждались. Из дома тоже вентиляция не помешает, надеюсь имеется.
  12. Котэ1
    Котэ1
    Котэ1
    Нижний Новгород
    Спасибо, но я уже принял решение ЭППС убираю и утепляю ватой. Уже устал от экспериментов...
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Все только начинается!
  14. Котэ1
    Котэ1
    Котэ1
    Нижний Новгород
    А доски не спарю? Ранее на форуме много раз писали утеплитель должен быть вплотную к пароизоляции...
    почему?
    он может и парозолятор, только вот в щели между его плит выходит теплый воздух, что в купе нарушает его пароизолирующие свойства. И опилки, думаю будут мокнуть в районе этих щелей от теплого воздуха... ИМХО.
    на первом этаже есть и в с/узлах тоже есть, а на втором-спальный район, только окнами проветриваем.
  15. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Утеплил чердачное перекрытие базальтовой ватой, свесы не подшиты. Задуло снег на утеплитель. Сейчас оттепель и в некоторых местах появились небольшие лужицы. СтОит ли переживать? Понимаю что высохнет, продувает очень хорошо, но кошки скребут.
