1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Александр4619, высохнет не переживайте, можно закрыть утеплитель мембраной типа Изоспана А
  2. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    уложил вату 100мм + 50 мм + 100 мм, подскажи какую использовать ветрозащиту? И можно ли в будущем, по верх нее до утеплить ватой?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Любую, с хорошей паропроницаемостью, из бюджетных-Изоспан А
    Теоретически можно...но как ходить будете? Придется все равно набивать контрбрус и доутеплять между брусками, чтоб сверху трапы положить (доски как сейчас у Вас) а мембрану снять, да заново на новый утеплитель постелить@alex-ssa, Этот чердак еще и нужно вентилировать
  4. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    Понял, да про бруски то понятно
  5. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    Еще такой вопрос, снизу зашил доской 25мм, нужно ли по периметру щели заделывать? герметиком или еще чем? около 1 см кое где они есть...
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @alex-ssa, доска 25 ка со стороны теплого помещения? Если так..то нельзя, нужна пароизоляция
  7. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Герметик - хороший пароизолятор, однако.
  8. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    Да доска со стороны тёплого помещения, затем обрешетка 25мм, пароизоляция, вата 25 см
  9. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    Дак а каким лучше? И нужно ли?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пароизоляция обязательна герметичным контуром с подворотом пленки на стены и проклейкой подворота...ни какие герметики не помогут..хотя бывают широкие ленты-герметики
  11. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Швы заделывать нужно в плоскости заложенной вами пленки. Попробуйте поднять вату и постелите пленку в углах с нахлестом на имеющуюся и с выпуском во внутрь помещения к стене. Выпуск спрячьте в штукатурке.
  12. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    Я пленку подвернул к чердаку и плотно к стене, лента + придавил ватой...
    тогда получается еще нужно где доски не плотно к стене прилегают проити герметиком?
  13. alexei55
    alexei55
    alexei55
    Всем здравствуйте. В доме живем третий год. В первый год чердак был засыпан опилками (1-й этаж 20 см, 2-ой 10) больше на тот момент не нашел. На второй год немного подсыпал на втором этаже. В эти два года на чердаке ничего не промерзало, не текло, не было куржака и тут блин начитавшись нета решил на второй этаж положить ваты. Скинул опилки с 2-го этажа на первый, положил 15 см баз ваты (на эти деньги я бы мог засыпать опилок в 1 м толщиной на весь чердак:no:) .На первом этаже хорошо протромбовал опилки и получилась плотная засыпка 20 см. С ватой пошел в эту зиму и пару дней назад залез на чердак и обалдел:ogo::ogo::ogo:.Под верхним слоем ваты СЫРО. На вате лежала мет. ручка от двери так она примерзла к вате, на одном из пролетов лежал кусок добора, он тоже примерз и покрылся инеем. Это применительно не только к 15 см ваты (оставались лишние маты, я их сложил в стопку получилась толщина от 20 до 30 см там такая же фигня (под верхним слоем сыро). НЕ УТЕПЛЯЙТЕ ЧЕРДАК БАЗАЛЬТОВОЙ ВАТОЙ, этот утеплитель не для чердака.
    P. s. Щас скажут 15 см мало надо 40 см. Получается СОВСЕМ не бюджетно + геморрой с пароизоляцией и конденсатом. 30 см опилок хорошо трамбованных ЗА ГЛАЗА ИМХО (так и сделаю). Пирог перекрытия: потолки из ГКЛ - пароизоляция - доска 25см - картон между балками - утеплитель.
    Дом в Омской обл.
  14. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Конденсат может проходить через щели между досками в обход герметика и вверх над герметиком осаждаться в утеплителе, если на стыках пленки со стеной есть щели. Если подвернули на чердаке пленку и герметично заделали без щелей, тогда заделка герметиком дело необязательное.
    Но мое мнение: заворачивать пленку нужно в теплом помещении,
    тогда восходящие потоки будут давить на сгиб, а не на стык. В противном случае (вашем) пленка со временем начнет отставать от стены и появятся продуваемые щели для конденсата.
  15. dr udav
    dr udav
    dr udav
    Воронеж
    Подскажите, пожалуйста! можно ли укладывать параизоляцию на деревянный потолок вдоль балок, оставляя верхний край балок открытым, ведь мы сохраняем мин. вату, чтобы не теряла свои свойства. а балки то не при чем или я не прав?
