1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет, крайне не желательно. Так контур не будет герметичным...только снизу балок
  2. alexei55
    alexei55
    alexei55
    Мда, 16 просмотров и ни одного комента (любят вату в этой ветке).
    Измерил темп. и влажность в разных слоях ваты. Под верхними слоями почти баня. Под нижним слоем нормально. В опилках влажность равна влажности воздуха под крышей.
    Одно не понял, почему такая разница в темп. под нижним слоем ваты (15 гр) и под опилками (5 гр) ?
  3. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Непопулярно, наверное, потому что опилки сильно утяжеляют конструкцию, жучки всякие заводятся. Органика будет киснуть и портиться. И эффективность утепления при одинаковой толщине поскромнее в целом.
    Какой толщины слой опилок эквивалентен 20 см ваты?
    Это надо, пожалуй, весь чердак до кровли опилками засыпать.
  4. alexei55
    alexei55
    alexei55
    Три года прожил в доме жучков на чердаке незамечал. Опилки изночально засыпал сырые, через пару месяцев высохли или вымерзли, ничего не скисло и не испортилось
    [QUOTE="A1ekc, post: 15037629, member:
    Это надо, пожалуй, весь чердак до кровли опилками засыпать.[/QUOTE]
    Несогласен 30 см ЗАГЛАЗА. Про эквивалентность не знаю, но 40 см ваты ложить небуду это факт. ИМХО сухие опилки ненамного тяжелее ваты.
  5. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Несогласен 30 см ЗАГЛАЗА. Про эквивалентность не знаю, но 40 см ваты ложить небуду это факт. ИМХО сухие опилки ненамного тяжелее ваты.[/QUOTE]
    Переведем разговор в цифры.
    Нашел в инете: плотность опилок находится в пределах 150 - 170 кг/м3, коэффициент теплопроводности 0,06 Вт/(м2•°С). Коэффициент теплопроводности пенопластов разных типов находится в пределах 0,04 - 0,05, эти материалы относятся к наиболее "теплым". Самым "теплым" утеплителем будет не стружка, а именно опилки от рамной распиловки древесины, в которых отсеяны самые мелкие фракции (древесная пыль).
    По плотности определяем примерный вес слоя опилок 30 см на 1м2: 50 кг. Довольно внушительный вес для обшивки потолка дюймовой доской, на которой еще и гкл-плиты висят.
    В других источниках цифры по весу еще "страшнее": Насыпная плотность древесных опилок колеблется в пределах 220-420 кг/м³ для сухих (8-15% влажности) и 320-580 кг/м³ для влажных (от 15% влажности) опилок.
    Что увеличивает вес слоя до 100 кг, самому, правда не верится.
  6. alexei55
    alexei55
    alexei55
  7. alexei55
    alexei55
    alexei55
    И еще вот судя по этому http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=242&rt=0&ct=2&os=0&ti=23&to=-28&hi=50&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=250&le3=1&lt3=0&mm3=230&ld4=30&le4=1&lt4=0&mm4=236&ld5=1500&le5=1&lt5=0&mm5=572 с точкой росы все путем, а на деле неа и ваты вроде как хватает по толщине. Почему то темп. на графике с моими измерениями ой как не совпадают.
  8. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    Подскажите, нужно утеплять вот эти места:
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет. Не только утеплять, а наоборот открыть, чтоб щели на улицу были (вход воздуха для вентиляции)
  10. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    Ну сейчас там и есть чистая улица... буду просто подшивать софиты и все...
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если смотреть с чердака то должны свет увидеть в карнизах уличный...ну и поддувать должно
  12. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    Так и есть, просто на фото не видно... дует что надо...
  13. МалярГагарин
    МалярГагарин
    МалярГагарин
    ТОЛЬЯТТИ
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Надоест такой потолок быстро. Особенно если цвет дерева сохранить...
  15. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Мне кажется, что на любителя...
