1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Посоветуйте по холодному чердаку, одноэтажный дом, чердак не отапливаемый, хочется сделать на чердаке летнее помещение, соответственно и пол придется делать черновой какой-то хотябы, какой пирог посоветуете сделать снизу вверх. Да и балки уже потолще надо, как на перекрытие межэтажное наверное, а не как чердак уже? Потолок под чердаком планирую из гипсокартона.
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @superflint, а какие балки сейчас в перекрытии?
  3. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    пока никаких т. к. стен еще нет, только цоколь, летом придется какие-либо придумывать, вот хочу заранее подумать.
  4. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Если дом для пмж, то думайте о балках 50х200мм.И утепляйтесь по перекрытию.
    И насколько используемым Вы планируете делать чердак. Дай те немного информации по самому дому: из чего планируете стены, кровельное покрытие, размеры дома...
  5. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    чердак планируется использовать только летом и восновном выходные дни, планирую там одно или два мансардных окна, был у друзей на мансарде и очень понравился естественный свет дневной даже вечером такой яркий, что не сравнить со светом из обычного окна на первом этаже, жена любит вязать, я люблю паять smd, все мелкое и нужен свет, хотелось бы хотябы летом сделать хобби более комфортным при естественном освещении.
    Также пока нет гаража, на чердаке планируется складировать весь хлам, что не в тему в комнатах. От велосипедов до коробок, думаю на метр не более 200 кг это в самом худшем случае будет давить. в идеале не больше сотни.
    Дом будет из газосиликата аэробел 600х400х200, размер дома 15х9,5 не считая терассы, терасса 7,3х3 (общий план сфоткал вид сверху на аватарке) крыша вальмовая 2 уровня, терасса чуть ниже уровнем чем основная, уклон 30 градусов. Кровля металлочерепица 0,5
    Конечный результат какой орентировочно нарисовал пока хотим такой:
  6. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @superflint, Пирог самый обычный (снизу вверх). Гипсокартон -черновой потолок - пароизоляция -утеплитель (мин.200мм)-ветрозащита-обрешетка-пол.
    Более подробно по этому давайте завтра:son:.Пишите все вопросы, которые интересуют, разберемся.
  7. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Ок, ветрозащита тоже необходима под досками пола? Не будет ли зимой намокать если использовать мин вату изза нее? Посоветуйте более правильный калькулятор по рассчету балок и их толщины? Везде какая-то лажа и показания очень разные бывают.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Летом на чердаке очень жарко...
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сначала подумайте как будете попадать на чердак..с улицы? От отапливаемого помещения чердак должен быть изолирован (если он холодный)
  10. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    У меня в коридоре будет люк с лестницей раскладной такого типа,
    люки с лестницами неплохие сейчас делают.
    согласен, но есть еще межсезонье, когда там самый кайф) Конечно постоянно там никто небудет, но вдруг захочется, чтобы была возможность. Волнует в бОльшей степени прогииб балок по которым будешь ходить, сильно они гнутся интересно, если бы потолки натяжные делать то вообще не парился бы, но хочется гипс...
  11. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Кто нибудь обшивал потолок под холодным чердаком ДВП, в частности оргалитом, под в дальнейшем чистовую отделку (покраску, обои)?
    Плюсы: легкий вес, соответственно упрощается монтаж, нагрузка на перекрытия, большая площадь покрытия, теоретически отсутствие формальдегидных смол.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Этот люк ни тепло, ни пароизолирован..В утепленной конструкции он не допустим..А почему торгуют? Спросите у продавцов.
  13. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Надо искать холодные места для подъема на чердак: прихожая, веранда, изолированный лестничный проем, лоджия в конце концов. Тогда и утепляем попроще или вообще не заморачиваемся.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не советую. Ровную поверхность сложно получить. Если не напрягает, то можно.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так я и писал
