1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Я развил вашу мысль:)
    Сам еще пытаюсь найти входную зону на чердак, чтобы было и удобно и нехлопотно в плане теплоизоляции.
    Тут ведь еще один ньюанс: высота чердачного помещения в районе люка в плане удобства подъема и спуска, а еще и использование люков для летней вентиляции чердака, где также важно расположение люка.
  2. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Так есть толстые до 7мм ДВП. Если не делать сложный потолок с перепадами, то какой смысл перегружать гипсокартоном перекрытие?
    Собираюсь один обшивать потолок, поэтому и ищу нейтральный по вредности тонкий листовой материал. Обшивать буду по дюймовке с относительно ровной поверхностью.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну, если под собственным весом не прогнется, тогда в путь. Только ДВП обшивать потолок одному тоже не с руки. У меня гипсокартон 12 мм и лист 3 метра. Приспособу собирал, чтобы потолок обшить. Все равно помощник требовался, чтобы лист на приспособу поставить и к потолку прижать.
  4. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Скажите, а сейчас имеет смысл заморачиваться с выбором производителя гипсокартона?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Почему сейчас, с выбором всегда нужно заморачиваться
    Вы на холодном чердаке ГКЛ собираетесь монтировать?
  6. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Да. ГКЛ, как один из вариантов, который быстро перебирается по списку вверх.
  7. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Ветрозащита нужна. Учитывая, что над утеплителем будет воздушный зазор, а вата имеет свойство "выветриваться".Если правильно будет уложена пароизоляция со стороны отапливаемого помещения, то ничего мокнуть не должно. Ветрозащита проницаема и что-то лишнее будет выходить. Но надо внимательно подойти к вентиляции чердака.
    Насчет люка, то сейчас есть в продаже предназначенные к утеплению. Это, конечно, незамкнутый контур, но и не дыра. Сами немного подшаманите ну и на время холодов дорогу туда почти забываете.
    Совет. При монтаже кровли, в качестве гидроизоляции используйте СДМ, она позволяет вплотную монтировать утеплитель-мало ли как жизнь сложится, а без особых затруднений превратите чердак в жилое помещение
    По балкам расчет не подскажу, но, судя по Вашей планировке больших пролетов нет. 200х50 с шагом 57-59см и танцуйте, на здоровье, на чердаке.
    И по потолку. Если Вы рассматривали вариант с подвесными-то почему и нет. Как по мне, так лучше вариант, чем с гипсом.
  8. МалярГагарин
    МалярГагарин
    МалярГагарин
    ТОЛЬЯТТИ
    IMG_20160224_203658.jpg Господа- товарищи, всем доброго. подскажите пожалуйста, правильно ли поступлю, если сделаю следующим образом. на фото 2 этаж, начинаю снизу вверх- 1чистовой потолок (скорее всего будет либо вагонка, либо имитация бруса),2 пароизоляция, 3 мин. вата (200 мм) ,4 воздушный зазор, 5 ветрозащитная, и 6 пол (чистовой?)чердака.ВСЁ ЛИ ВЕРНО, ИЛИ ЖЕ ЕСТЬ КАКОЕ ТО УПУЩЕНИЕ?☺
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Между ватой и ветрозащитой зазор не надо.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    После чистового потолка желательно сделать подшив разреженной доской, а если проводку будете прокладывать то желателен контрбрус
    Ветрозащита должна быть вплотную к утеплителю, воздушный зазор должен вентилироваться
  11. МалярГагарин
    МалярГагарин
    МалярГагарин
    ТОЛЬЯТТИ
    Да, после чистогого потолка сделаю черновой, затем пароизоляция, вата, ветрозащитная, воздушный зазор и чистовой пол(" щелястый" разумно).Теперь всё верно?
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Верно.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Какой смысл в двойном слое досок?
  14. МалярГагарин
    МалярГагарин
    МалярГагарин
    ТОЛЬЯТТИ
    Совсем упустил из виду, крыша металлочерепица утеплена.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Тогда зачем утеплять перекрытие?
