1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Есть тканевые, очень даже экологичные
    Ткань не играет, она вполне газопроницаема
    В детских игровых комнатах по моему запрещены потолки ПВХ..не экологично..во всяком случае в детсадах запрещены, а вот ткань наоборот
    Не встречал ни когда
  2. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Добрый день!
    С интересом прочитал обсуждаемую тему и с пирогом чердачного перекрытия стало всё понятно, спасибо!
    Вопрос возник в части:
    1. Какой материал наиболее оптимален для чистовой зашивки потолка (гипсокартон, ОСБ, фанера)?
    2. Правильно ли я понимаю, что пирог перекрытия первого этажа отличается от чердачного тем, что укладываем черновой пол и на него чистовой? и опять же вопрос №1 актуален, чем перекрыть? что практичнее?
    3. И в завершении, для тех кто на бронепоезде!,уточните, делая контру при монтаже чернового потолка, мы прекрасно понимаем, что со временем утеплитель под тяжестью свалится и прижмет пароизоляцию вплотную к черновой подшивке и как такового воздушного зазора не останется, но зато пароизоляция будет без дырок!
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы представляете как в интерьере будет смотреться фанера или ОСБ в качестве чистовой отделки?..
    А вообще дело вкуса...но если Вы выбираете белый нейтральный потолок, то мое мнение натяжной потолок на деревянной конструкции будет рациональнее чем ГКЛ
    Пирог перекрыия между 1 эт. и 2 эт. имеет разные функции с пирогом чердачного перекрытия..В первом случае утеплитель-звукоизолятор,во втором утеплитель-утеплитель...и правила для многослоек несколько разные
    Воздушный зазор там не особо то и нужен, а чтоб не провисла пленка с утеплителем ниже делают черновой подшив
  4. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Ок проеду посмотрю что за тканевые потолки, в любом случае по оттирке глязи с них что те, что те, курят против гипсокартона, тот можно и сильно тереть и разводов небудет если правильно покрашен тиккуриллой, я лет 7 мою свой в спальне все идеально, а по крайней мере резиновый у меня в коридоре висит белый, какое нито шампанское откроешь или че-то случайно в потолок брызнет и сложно оттереть, остаются разводы (У друга красного цвета ваще потолок натяжной, там попа полная, ниче не оттер после ребенка, гипс хотябы сверху прокрасить в особо запущенных случаях можно или если цвет надоел, а с натягом уже нет, но вопрос цены часто по большей части решает в сторону натяжных...
    Я имел ввиду другое, потолок, который батутит как пол в детских комнатах при прыжках детей)
    Сам лично невидел пока т. к. особо этим не морочился, но читал темы про это, когда про лестницу думал чердачную. На этом же форуме есть куча тем, как люди сами все утепляют, дв и поставить люк можно или в котельной например, что я рассматриваю в бОльшей степени сейчас, и не изза утепления а чисто изза эстетических свойств чтобы люк не мозолил глаза в коридоре, хотя сейчас делают все цивильно и он сливается мини наличниками в цвет потолка с ним. Третий вариант рассматриваю установить люк на терассе, тоже видел как это выглядит, все вполне нормально, там же не жилое помещение)
    А если вцелом, то меня слабо заботят такие мелочи как потери тепла через люк, в двух сартирах, ванных и кухне будет вентиляция на крышу идти без рекуперации т. к. пока дорого, потом поставлю на чердаке лет через икс, и потери тепла поверьте там будут гораздо больше т. к. оно напрямую вытяжкой вылетает в трубу. +-500 - 1000рублей в зимний месяц за отопление ради комфорта мне до лампочки) Дяда у меня вообще себе дверь поставил на такой чердак, вырубил проем перекрытии и пока второй этаж на паузе стоит изза отсутствия денег, чтобы както им пользоваться и зимой как хоз помещением, врезал дверь в проем потолка, вообще никаких проблем не испытывает с отоплением и уходом тепла наверх, т. к. дверь утепленная стоит + вокруг нее выход пеноплексом отделан.)
  5. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Я не верно выразился, имелось в виду материал, на что будет наносится финишная отделка, потолок хочется белый, гипсокартон покрасить можно, а натяжной я пока сомневаюсь.(про такневый рою инет)
    Да я это понимаю, поэтому будет 150мм Техноблока и 50мм Техноаккустика, гидроиз., сверху конрта, черновой пол и чистовой пол (из чего? два листа ОСБ 12мм думаю)
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Дело не в потере тепла, дело в разгерметизации теплового и пароизоляционного контура, неутепленный и паропроницаемый люк зимой покроется инеем и потечет с потеплением, насчет потерь тепла..дарю картинку shema-teplopoteri.jpg
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Гипсокартон на играющем перекрытии нужно еще смонтировать правильно (плавающая конструкция)
  8. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    а что может быть в качестве альтернативы? хочется белый потолок
  9. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Можно и вагонку сделать белой. Смотрится, как по мне, отлично.
  10. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Охотно бы Вам поверил, если бы у моей тещи небыло люка на чердак прямо в коридоре в таком же примерно доме как у меня 105 квадратов одноэтажном, только ее дому скоро 50 лет будет, он в 1968 году из шлакоблока построен, и никаких вообще проблем не испытываем мы там, ничего не течет, это все выдумки любителей-теоретиков, вылезал часто там и зимой в -25 на чердак, когда надо было бросить проводку на курятник т. к. там вся разводка на крыше у нее, да там холодно, но льда на люке ниразу невидел и уж темболее самое главное что там ничего не текло в дом, люк сделан простенько, там даже не люк, а просто квадратная крышка примерной высотой 200мм, обычный квадрат 60х60 вырублен и несколько слоев доски друг на друга, внутри помоему вообще воздух в слое люка или вата, но легкий относительно он, зазор около 5 мм с каждой стороны, летом вынимается почти впритык, видимо расширяется от тепла, зимой вылетает идеально, по бокам наклеена самоклеящаяся как на дверях уплотнительная резинка. Конечно если встать на стремянку на уровне люка, то в этой области немного холоднее чем в других под потолком бесспорно, но в целом от этого как бы и базировался выбирая себе, возможно у меня будет как-то по другому, пока незнаю, в раздумьях, может и правда сделать на терассе этот люк. Ну да ладно, блоки аэробел только на стены сегодня-завтра закажу, до крыши как минимум месяца 3) там видно будет.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У меня на даче практически такой. Обычный деревянный люк, со стороны холода приклеен на церезит ЗППС 150мм...для герметичности в зоне прилегания люка к коробке люка автомобильный уплотнитель. Не открывается а именно вынимается из коробки. Фиксация двумя замками с дверными ручками..Работает хорошо
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    У меня тоже что то вроде того.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    По мне тоже.
  14. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Вот и я думаю нестоит на люк обращать большое внимание, проверено нашими прадедами все давно) По мне так фиговые окна, даже не, не фиговые окна, а фиговые установщики окон - это самые большие ходячие мостики холода, входная дверь если она одна и отсутствие тамбура, и стыки углов дома по низу и по верху - вот это самые основные моменты, на что я бы обратил большое внимание, но я могу быть неправ, но я бы смотрел в эти стороны сначала)
  15. МалярГагарин
    МалярГагарин
    МалярГагарин
    ТОЛЬЯТТИ
    Ребя, всем принявшим и подсказывающим огромное человеческое спасибо. теперь будем потихоньку закупать материальчик и готовиться к действиям.
