1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Удачи Вам! "Ты,если что, заходи"(М/Ф"Пес и волк")
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Удачи Вам! "Ты это, если что, заходи!"(М/ф."Пес и волк");).
  3. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    Всем добрый ltym..Не хотелось бы плодить много похожих тем (если ТС не будет возражать). Такая проблема. Утепление деревянного перекрытия в доме с временно холодной мансардой, произвел в сл. порядке (снизу вверх):
    1. Турбоизол Д
    2. Черновой потолок
    3. Мин. вата Ursa М11, толщиной 150мм (лаги 50*150, через 75см)
    4. Турбоизол В (Пароизоляция)
    5. Контр рейка 25*50 (для вент. зазора)
    6. Чистовые полы мансарды (планируется доска 40мм)
    Сегодня залез на мансарду и обнаружил, что на пленке со стороны утеплителя, огромное количество капель воды, (скорее всего конденсат). Подскажите, что не так:
    у меня 2 предположения, либо я положил Турбоизол В не той стороной, либо нужно было использовать Турбоизол А. заранее спасибо.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Срочно снимайте Турбоизол В и организуйте вентиляцию мансарды...пока она холодная это не мансарда а чердак и ее нужно вентилировать уличным воздухом
  5. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    Окна я открыл, вечером буду снимать турбоизол...буду надеяться что мин вата не испортиться.
  6. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    Вопрос, почему так получилось? ведь "В" должна была выпустить весь конденсат...
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Каким образом выпустить? Если это пароизолятор (паропропускаемость 10 гр/м2/24 час)
  8. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    Значит надо было ветро-влагозащиту
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Надо было...
  10. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    Так теперь либо поздно, либо что то теперь надо по другому делать...
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Снять пленку и сушить утеплитель, потом смонтировать все правильно..следить за вентиляцией чердака..все будет нормально
  12. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    А правильно это как, можете рассказать...
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А у Вас правильно пирог сделан за исключением верхней пленки
    (Утеплитель конечно не совсем подходящий в связи с его низкой плотностью)
  14. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    Ну выкидывать утеплитель теперь нет смысла, куплен же...150мм думаете мало...?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сейчас может и нормально, но этот утеплитель садится...и как будет через лет 5 неизвестно...мало или не мало.
