1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Минвата или пенополистирол?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем nikibat1, 08.12.10.
  1. iiiii
    iiiii
    iiiii
    Киев
    Не наверное, а ТОЛЬКО перлит шестой фракции в пространство (14-16см). Можно и керамзит. но лучше перлит. Больше туда ничего пихать нельзя даже по логике. то останется через лет 30 от этих материалов никто не знает. И вы не будете разбирать кирпичную стену, дабы узнать это. А песок-это на всю жизнь.
  2. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Цель эксперимента в том,что здесь утверждали ,что он не горит,т.е. самозатухает,а он просто горит. А взял я кусочек в Кастораме, о чем писал выше.
    Дом надо сохранить от дальнейшего гниения.
    Ничто не вечно под Луной.
    А для этого обшить,а под обшивку и утеплитель.
    Ну и законопатить то же хорошо.
    А дрова с каждым годом все дороже.
    А печку надо полностью перекладывать.
    Гипермаркет Касторама. Взял в долг отломанный кусочек.
  3. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Вот такой дом.
  4. iiiii
    iiiii
    iiiii
    Киев
    Вы наверно шутите. О чем вы думаете? Лучше бы подумали,как снести эту рухлядь и новый построить. Вы,что действительно хотите это утеплить?
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Я бы не утеплял. Нет смысла. Отреставрировать можно. Даже после утепления и реставрации, уровень комфорта в таком доме не будет достаточным.
    Хотя... у всех свои исходные данные.
  6. Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Пенза
    Какой кошмар! Каждые 25 лет менять фасад...
  7. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    iiiii а что это за перлит шестой фракции?
  8. iiiii
    iiiii
    iiiii
    Киев
    Ну Вы даете! Вообще-то технологически это называется непыльный большой перлитовый песок. Единственный песок пригоден для засыпки утепления стен .Мелким лучше не засыпать . Шесть обозначает миллиметры -единица измерения. А попросту просеянный на заводе через сетку с шестимиллиметровой ячейкой. Если просеян с ячейкой 2мм,то это будет песок второй фракции. Так понятно. В Киеве есть перлитовый завод, приезжаешь и заказываешь песок любой фракции,в том числе и шестой. Если обкладываете дом лицевым кирпич, то лучше каждые 40-50 см кладки его засыпать прямо с мешков и тонкой ,заточенной палкой его чуть трамбовать. На мой взгляд перлит именно шестой фракции лучший утеплитель на сегодняшний день. Но это на мой взгляд. Есть заводы, где просеячная сетка максимальна является 3,5 мм и то,что остается не просеянной уже относиться к крупной фракции. Везде по разному.
  9. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    iiiii, у нас перлит стоит 160 рублей мешок. Это сколько же обойдётся утепление дома?
  10. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Не знаю как в Киеве, я орентируюсь на то что продают в России поскольку живу и то что встречалпродают под марками М75, М100 - по ГОСТу.
    Я думаю только крупную фракцию никто не продает, обычно продают от 0 ... до Х мм.
    например http://www.petroperl.ru/
    если мешок обычный (типа картофельного) то в куб м. около 12 мешков (так мне сказали) так что считайте - что-то около 2000 руб куб м.
    iiiii, еще думаю может свяжующее использовать типа извести-пушонки в соотношении где-то 1:11 или даже 1:20, чтобы получить не засыпку а камнеподобное содержимое.
  11. iiiii
    iiiii
    iiiii
    Киев
  12. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Известь-пушонка легкая сама по себе (плотность около 400) и в указанной пропорции с перлитом я думаю должен получиться материал с близкими самому перлиту теплоизоляционными показателями, но ... твердый (а не просто песок).
  13. iiiii
    iiiii
    iiiii
    Киев
    Ну считай,если у нас 38 долларов куб, то если засыпать 15см пространство на метр квадратный приходиться 5,7 долларов. Не нужно ни,клея,ни дюбелей. Дешевле и лучше нет. У нас есть и по 240гривен перлит(30доларов).Но это уже не то,песок.
    Все же Павел крупной фракции перлит теплее будет. насчет пролива, даже не знаю. Сам уже года три об этом. И как то двоякое впечатление. С одной стороны он свяжет его. а с другой зальет все щели при крупной фракции перлита и мне кажется этим ухудшит его тепловые качества.
  14. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    iiiii, может и теплей, но теплее не на порядок, это не принципиально. Все равно в ГОСТовских пределах будет до 0,05, а этого и достаточно. Я вообще стал проще к достижению нужного R относиться. Многое зависит от утепления перекрытий, от окон и поэтому если будет у моих стенне положенные 3,16 а например 2,8 я буду вполне доволен.
    А заполнит промежутки между зернами перлита? Может и так, но у пушонки плотность у самой маленькая около 400, а это уже очень хорошо, а при учете малой концентрации думаю будет хорошо.
    Вобщем если куплю перлит я попробую опытный образец сделать.
  15. iiiii
    iiiii
    iiiii
    Киев
    Безусловно ты прав, особенно насчет окон,мостиков холода перекрытий,еще сюда нужно добавить пол и потолок. и это все вместе поважней стен.И почему-то мало кто задумывается об этом. Еще входные двери.Их вообще двойные нужно делать с 5см порожком и уплотнителями по всей двери,в том числе и снизу.Поэтому порожек и нужен,именно из-за нижнего уплотнителя внутренний двери . А то тут борются за утепление наружных стен и даже не задумываюся, что сделав одинарную входную дверь, все утепление дома насмарку. И вообще утеплять нужно только комплексно. Попробуй в ведро насыпать перлит пролить его. Посмотрим, что получится. Но думаю ,если комплексно подойти к утеплению, это будет лишним. Под пол первого этажа я меньше ,чем 10см экструдированного полистирола вообще не ложу.
