1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Минвата или пенополистирол?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем nikibat1, 08.12.10.
  1. Alexsajan
    Alexsajan
    Alexsajan
    Здравствуйте. Дом из пеноблоков 300мм, обложен силикатным кирпичем. Марку блоков не знаю, дом купил готовый. Хочу утеплить снаружи пенопластом и обшить проф. листом. Хочу услышать совет специалистов.
  2. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    Стены у Вас на данный момент дышащие, если закроете пенопластом и потом профнастилом, то стены закупорите, нужна будет очень хорошая вытяжка или в перспективе ГСкирпич и блоки могут постепенно разрушаться. Есть такое понятие: точка росы http://теплорасчет.рф вот здесь почитайте и посчитайте.
  3. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Да не слабая у вас битва мнений:)
    По мне ппс достоин применения, а пинают его из-за маленькой стоимости (ну что еще делать, если по свойствам схож и даже местами лучше, а стоит в разы дешевле) По выделениям вредных веществ, зайдите на сайт экологов мониторющих вашу местность и ужаснитесь (даже если и вносит ппс свою лепту, то в радиусе км 50 от крупных городов она ничтожно мала). Из не надуманных у него большой минус по пожарной части, но с этим можно и нужно бороться.
    Читал у Таиры (если память не отшибло:)) переписку её с производителями блоков, официально разрешают с соблюдением кое каких условий пенопласт на блок.
    PS У меня один вопрос, как по проще, отличить ппс 25 хороший от плохого?
  4. Alexsajan
    Alexsajan
    Alexsajan
    Посчитал. На данный момент получилась точка росы (конденсат) внутри конструкции, после утепления эта зона конденсата смещается на улицу, я так понял это зависит от влажности внутри помещения, у меня виниловые обои, они вроде плохо пропускают влагу. Если не пенопласт, то тогда что? К мягким утеплителям у меня доверия нет. Сосед дом кирпичный утеплил ЭППС под сайдингом, говорит теплее стало.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если делать вентфасад, то в качестве утеплителя минераловатная плита, если утеплять пенополистиролом, то использовать мокрый фасад.
    Если газосиликат обложен кирпичём без вентзазора, то уже стены не дышащие, смотреть этот дом нужно! Там много сюрпризов может оказаться!
  6. Alexsajan
    Alexsajan
    Alexsajan
    Если из мин плиты, склоняюсь к базальтовой плите rockwool венти баттс
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    К сожалению у нас практически ни один не может удовлетворить данному тесту!
    Ломаете лист пенополистирола руками, половина шариков ломается по середине. Такой эксперс тест используют для пенополистирола в США.
    Ваш сосед убил свой дом. Нужно очень аккуратно посчитать зону конденсации, найти точку росы.
  8. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Согасен на 99.9.
    А опилки ещё дешевле. А для землянки одну крышу только нужно.
    Но хочется жить комфортнее. Каждый для себя делает выбор сам.
  9. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Далеки вы от народа! Поинтересуйтесь стоимостью опилок на досуге и технологией сушки:)
  10. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Вынашиваю идею строительства дома. Участок купил, сейчас коплю деньги и читаю, читаю, читаю...
    nadegniy, у меня есть пара вопросов по мокрым фасадам:
    1. Какова механическая прочность таких фасадов? Если весной с крыши сойдет снег не раздавит сену? А если я отмечая праздник немного переберу и всеми своими 100 кг облокочусь на стену не останется ли дырки на память? А если жена мимо ворот в гараж на джипе немного промажет)
    2. летом солнышко хорошо греет... Видел как пластиковый сайдинг цвета кофе с молоком поплавился на одном из домиков. Справляется ли ППС с нагревами прямыми солнечными лучами через штукатурку?
    3. Имеет ли смысл ради пожарной безопасности фасад поделить на квадраты, между которыми проложить например минеральную вату? А вообще-то не очень понятно как может загореться ППС под слоем штукатурки...
    4. Если для Москвы вы рекомендуете толщину утеплителя ППС 120-150 мм, то у нас в Перми понадобится еще больше. Какова может быть максимальная толщина утеплителя?
    5. Ну и если я правильно понял, то для стен с утеплением ППС нет смысла брать хорошо дышащий газобетон, можно купить более дешевый пенобетон.
  11. org90rus
    org90rus
    org90rus
    Домодедово
    Помогите просчитать точку росы (у самого что то не получается). Моск. обл. Домодедово. Стена КББ 400мм+ минеральная вата 100мм+ финишная штукатурка=?. Актуально т. к. на данном этапе только КББ 400мм вот и думаю над этим вопросом, а также из чего сделать фасад?
  12. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Можно чуть подробней?
    Это плохо? Это хорошо? Как должно быть?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Механическая прочность приличная, базовый армирующий слой с одной сеткой кулаком не пробить, пробивается молотком, джипом. При желании делается двойной и тройной базовый армирующий слой с антивандальной сеткой 350 гр/м2 и 750 гр/ м2, против автомобилей, но это затратное преприятие.
    Фасад утеплённые пенополистиролом успешно справляется с солнцем, лучшие рекомендации Дисней Волд, Дисней Ленд в США вообще очень жарко, у нас фасады стоят более десяти лет.
    Пенополистирол структурно более крепкий, чем минераловатная плита, обладает большей долговечностью.
    Толщину пенополистирола нужно считать в каждом конкретном случае, зависит от того где окажется пресловутая точка росы.
    Ссылку на теромкалькулятор я давал в предыдущих постах.
    Половина шариков должна ломаться по середине, у нас рассыпается как горох
  14. org90rus
    org90rus
    org90rus
    Домодедово
    Я пробовал, там не нашел КББ, если можно или в личку или "ткните носом", т. к. я в этом ни бум бум.
  15. gizmou
    gizmou
    gizmou
    А если сосед очень аккуратно посчитал зону конденсации, нашёл точку росы, то он всё равно убил свой дом? Зачем бросаться словами?
