1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Минвата или пенополистирол?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем nikibat1, 08.12.10.
  1. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Насколько затратное? Дорогая сетка или шпаклевка? Возможно ли сделать низ дома двойным армирующим слоем, а верх просто потолще зашпаклевать или это глупости?
    А вообще спасибо за массу интересной информации
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    NadegniyА покажите на картинке как утеплять узел возле мауэрлата:|:
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужна схема что и как у Вас сделано.
  4. Alexsajan
    Alexsajan
    Alexsajan
    Подскажите крепление мин. плиты на пластиковые дюбеля будет достаточным или надо обязательно обрешетку делать?
  5. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    300 мм газобетона D 500 и 100 мм ППС достаточно и для Перми. ;)
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    1-утеплите дополнительно ГСБ толщиной 100мм, плотностью 400кг/м3 на клей +дополнительно дюбель-гвоздь типа грибка и оштукатурте. Получите теплую и экологически чистую стену с К сопрот. теплопередачи в районе 3,13-3,2.что соответствует нормативу сегодняшнего дня...удачи
    2-и немного про сказку о штукатурке по полестиролу или мин. плите. Вы вероятно москвич, то если будите в Можайских краях советую посмотреть дома возведенные на водохранилище в п. Аистово или Мояк по технологии "теплая стена" 250мм ГСБ+100мм полистирола +клеевая штукатурка по сетке с последующей окраской и по общаться с теми, кто их приобрел-это я думаю впечатлит...
  7. Иван Ес
    Иван Ес
    Иван Ес
    Красногорск
    Добавить вы имеете ввиду изнутри 100 мм ГСБ или снаружи? А если внутри уже отштукатурено гипсовым раствором, что на него прямо и приклеивать?
  8. msiu
    msiu
    msiu
    По мне и каменная вата и XPS имеют плюсы и недостатки, наверное все от конкретного примера
  9. arsleek
    arsleek
    arsleek
    Почитал я ваши баталии. Я так понял Надежный представляет церезит, поэтому советует использовать СТ180 и СТ190 для минваты для мокрых фасадов.
    Может кто пробовал другие клея? например "
    СЦС «Клей для минераловатных плит» (К-16)"
    Стоит в два раза дешевле. а адгезия таже самая 5 кг на см2. Есть еще клей ивсил, но его характеристики пока не нашел. Фасад большой, экономия хорошая набегает.
    П. с. также нашел baswool фасад батс, стоят по оптовой цене 4500, плотность 145 кг/м3. но также есть стандартные плиты П175 плотностью в среднем такие же, и стоят 3000 за кубометр.
    на фасад 150м2, если использовать плиты П175 и дешевый клей, экономия набегает 40 тысяч (60 заместо 100).
    Подскажите пожалуйста стоит ли использовать плиты П175 (гост) и не церезит клей ? (при условии что они не бракованные и не подделка). Надежный, может вы что проясните!
  10. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    ПЖ175 воняют жутко формальдегидами.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Басвул стоит использовать. Представленный Вами клей не знаю, Вам принимать решение. Есть экономия, есть разваливающиеся фасады, поэтому думайте. Лучше работать со специалистами.
  12. arsleek
    arsleek
    arsleek
    Надежный, baswool плиты ПЖ или же все таки фасадные? (мне в самом басвуле сказали что два отличия есть - у ПЖ плотность гуляет от партии к партии у ПЖ 175 от 135 до 170, и плюс на фасадных плитах адгезия больше.
    Помещение нежилое, но отапливаемое.
    П. С. а какой клей посоветуете?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Используйте сертифицированную, изготовленную для мокрого фасада минераловатную плиту, либо фасадный пенополистирол ПСБ-С 25Ф, клей берите у проверенных производителей, Церезит, Крайзель, Капарол, Лаэс и другие.
  14. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Напоминаю, что тема называется "Минвата или пенополистирол", а не "Газобетон или монолит". Обсуждение вопросов из чего строить в другом разделе, прошу участников дискуссии покинуть эту тему и плавно переместиться в более подходящую :hello:
  15. aleks2014
    aleks2014
    aleks2014
    Волгоград
    Всем добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста новичку в строительстве, как правильно укладывать минвату в трёхслойной кладки? Нужно ли применять гидро и пароизоляцию?
