1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Минвата или пенополистирол?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем nikibat1, 08.12.10.
  1. Kati777
    Kati777
    Kati777
    Тольятти
    Спасибо! У нас кладка на этой неделе начинается сразу все делать будем! Это допустимо?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я бы не стал так делать.
  3. Kati777
    Kati777
    Kati777
    Тольятти
    Про продухи обговаривали со строителем они будут. Про крепление утеплителя возник вопрос тк строитель предложил крепить лишь сеткой кладочной, мол нет необходимости в креплении к блоку и так плотно примыкать будет! Спрашиваю тк хочется сделать все по технологии, строитель будет делать так как мы скажем.
  4. Kati777
    Kati777
    Kati777
    Тольятти
    Почему можете объяснить? У нас все в округе строят по такой технологии неужели все строят с нарушениями?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А почему малый вес минплиты? Почему не гибкие связи? Почему сразу?
  6. Kati777
    Kati777
    Kati777
    Тольятти
    Спаси
    Если честно могу ответить лишь на последний вопрос сразу потому, что сделал тепловой контур полноценный и зыбыл, как говорится и утепление и фасад готов, а почему нет? У нас в один блок толщина стены 20см это очень мало для нашего региона. Малый вес мин плиты это вы про плотность 45 имеете ввиду (сколько тогда нужно)? Гибкие связи это способ крепления к блокам ?
  7. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Я попробую немного объяснить. Крепить утеплитель к несущим стенам надо, поскольку на кладочной сетке они будут стоять одним ребром и не будут плотно прилегать к стене. Учитывая малый вес плиты вероятна со временем значительная осадка и образование горизонтальных щелей, перекрытие осевшими плитами вентзазора, а так же падение плит на облицовку. Иными словами такое утепление со временем может перестать работать. Гибкие связи предлагается использовать для привязки облицовочного слоя к несущей стене. Такой способ может быть как удобнее, так и исключит мостики холода. Кроме того кладочная сетка очень хорошо ржавеет и через пару десятков лет облицовка может перестать держаться за стену, а утеплитель превратится в труху.
    Конечно можете использовать утеплитель с малой плотностью и делать кладку облицовки сразу, привязывая ее кладочной сеткой. И это в общем-то не фатально. Но тогда все-таки обязательно крепите плиты, и грибков не жалейте. Это совсем недорого. А ремонт, сами понимаете, сравним с артобстрелом...
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Именно так
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Почему пару лет?
    Вот третий год, я конечно сочувствую российскому списку Форбс, но от квартир в Покровском-Стрешнево приходится избавляться, заключение от Хенкель Баутехник было о полном демонтаже всех наружных стен.
    https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/26720/view/55055?page=3
    http://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/26720/view/55056?page=3
    http://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/26720/view/55057?page=3
    http://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/26720/view/55062?page=3
    http://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/26720/view/55050?page=3
    http://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/26720/view/55049?page=3
    а это внутри квартиры с дорогущим ремонтом
    http://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/26720/view/55047?page=3
    Там конечно полная попа!
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Поговорю с Сергеем, его обманули при строительстве дома, тогда выложу с комментариями как и в чём его обманули, как раз колодцевая кладка.
  11. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Это что, результат насыщения наружных стен влагой вследствие нарушения вентзазора?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Именно так.
  13. Kati777
    Kati777
    Kati777
    Тольятти
    Спасибо вовремя разъяснили! Кладку начали! Пока не поздно будем делать сразу и крепить грибками плюс сетка кладочная...только вот вент зазор кажется меньше 4 см получается...см 2-3 где то...это не критично? По технологии самой кладки получается поднимаем блоки на 60 см крепим утеплитель грибками затем поднимаем облицовку кирпичем на 60 см ...укладываем кладочную сетку затем все повторяется? Для контроля над строителями нужно (извините если вопросы покажутся глупыми).ПРо вент зазоры могли бы поподробнее рассказать (где они должны быть? какого размера?)
  14. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Давайте по-простому объясню смысл вентзазора. Когда на улице холодно и сухо, а дома тепло и относительно влажно пар пытается выйти наружу. Через керамзитобетонный блок это сделать непросто, но возможно, дальше этот пар попадет в утеплитель, сквозь который пройдет относительно свободно и затем наткнется на облицовочный кирпич, который ему преодолеть будет почти невозможно. Без вентзазора пар будет накапливаться в минвате и облицовке, причем уже в виде воды. Мокрая минвата перестанет работать как утеплитель, а мокрый кирпич начнет замерзать, оттаивать и в итоге разрушаться (см фотки Надежного). Вентзазор нужен, чтобы влага еще в виде пара удалялась из минваты. Для этого в нем воздух должен свободно циркулировать, а так же в облицовке снизу и сверху должны быть продухи.
    Критично ли уменьшение вентзазора до 2-х см сказать не могу, но это меньше норматива. Думаю критично это или нет решать исключительно вам.
    По технологии нормально, коль вы решили все-таки остановиться на кладочной сетке.
    PS. Я не строитель, а всего лишь, как и вы, обычный застройщик. Причем, после изучения данной темы, прочей информации и расчетов решил стены строить вообще без утепления ;) Так сложнее накосячить :)]
    А вот к советам Надежного стоит прислушаться, он все-таки профессионал.
  15. Kati777
    Kati777
    Kati777
    Тольятти
    Спасибо, что по простому все разъяснили) Тогда все таки может кто нибудь из профессионалов подскажет про продухи где они должны быть и какого размера? Может товарищ НАдежный ?)
