1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Минвата или пенополистирол?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем nikibat1, 08.12.10.
  1. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Вы правда думаете, что кто-то проводил подобные эксперименты?
    Интуитивно мне кажется, что если покрасить обычную сетку хорошей краской (не думаю, что нитролак годится, но ХЗ), будет нормально... Но порекомендовать вам делать это лично я не могу, поскольку в таком случае буду в ответе за такой совет, пусть даже хотя бы перед своей совестью.
    Если вы готовы принять на себя ответственность - красьте, ставьте. Только потом не говорите, что вам это тут на форуме посоветовали.
  2. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    я уже всё написал
  3. ИванКочуров
    ИванКочуров
    ИванКочуров
    Челябинск
    Можно ли пенопласт (пенополистирол) использовать для фассада, под штукатуркой церезит?
  4. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Так да, так и делается. Пенопласт (пенополистирол) марки ПСБС-25 (уточняйте чтобы он фасадный был)
  5. ИванКочуров
    ИванКочуров
    ИванКочуров
    Челябинск
    Спасибо!
    Тогда такой вопрос: а если в замен церезита сделать осб плиты и покрасить их?
    Т. е пирог получается: бетонный блок 40см->ПСБС-25 10см->OSB-3 8-10мм. И покраска. Осб подешевле штукатурки получается
  6. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    по швам порвёт
  7. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    осб не является фасадным материалом и требует обязательного закрытия. может, вам повезёт и ваш осб не испортится, но это нештатное использование и гарантировать ничего нельзя.
  8. ИванКочуров
    ИванКочуров
    ИванКочуров
    Челябинск
    Спасибо. Очень признателен.
  9. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Добрый вечер. Знатоки, подскажите пожалуйста об утеплении кирпичного дома. Толщ. стен два кирпича, внутри обшит гипроком. Собрался обклеить искусственным камнем по кирпичу, но задумался об утеплении. Рассматриваю следующий вариант: ЭППС 50 мм, плоский шифер 8 мм, иск. камень. Заранее спасибо.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя, получите зону конденсации в кирпиче. У меня на сайте найдёте ссылку на Церезитовский Термокалк, посмотрите!
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вот полезная ссылка для расчёта точки росы, есть возможность виртуально поэкспериментировать с материалами.
    http://теплорасчет.рф/
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Взбодрим тему, фотографии утепления пенополистиролом и минплитой
  13. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    @nadegniy, @nadegniy,
    Спасибо за ссылку. Прикинул по своему дому, получается что точка росы находится в ЭППС. Это хорошо или нет? Без утепления вообще все плохо. И вся проблема из-за возд. зазора между гипроком и стеной.
  14. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    чего полезного? очередной недокалькулятор-онлайн чтобы "дачнику обыкновенному" хотя бы сильно не вляпаться... а так все конструкции должен рассчитывать специалист. Эти недокалькуляторы - чисто поиграться только, это не серьёзно. Детям покатит. а кто взрослее эти онлайн-считалки как погремушки с сосками, несерьёзно.
  15. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    вот... дачники даже и пользоваться не умеют... нда...
    точка росы. надоело уже, как с писаной торбой с этой точкой росы носятся...
