1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Минвата или пенополистирол?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем nikibat1, 08.12.10.
  1. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    В компе не очень, поэтому не понял как там считать.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ЭППС нельзя применять для утепления фасада
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Конечно правильней это назвать расчётной зоной возможной конденсации. Но все калькуляторы это только наглядная обёртка для того, чтоб показать человеку, что так делать нельзя! Но ведь всё равно делают и в массовом порядке утепляют свои дома ЭППСом!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На нашем сайте всё есть, ставьте только свои данные и убедитесь в нежизнеспособности того, что Вы хотели сделать!
  5. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Получается, что с утеплением и не запариваться, а клеить иск. камень сразу к стене.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам никто не ответит так как Вы не указали какой у Вас кирпич, как установлен гипсокартон изнутри.
  7. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Конструкция следующая: гипрок на каркасе, возд. прослойка около 5 см, штукатурка 1,0-1,5 см, 1,5 кирпича красного, 0,5 силикатный. Бывшее административное здание, переделанное под жилой дом два года назад.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Кирпич (1,5) полнотелый или щелевой? Между силикатным и красным есть зазор?
  9. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Кирпич полнотелый; зазора нет. Здание построено в 1974 г.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мне очень не нравится гипсокартон изнутри, воздушная прослойка влияет и безусловно смещает расчётную зону конденсации глубже. Если б изнутри была бы штукатурка, то безусловно рекомендовал бы следующий вариант
    1. Проникающая грунтовка в три захода с водой 1х6, 1х4, 1х2
    2. Фасадный пенополистирол ПСБ-С 25Ф 150мм на клей СТ 83
    3. Базовый армирующий слой из Панцирной сетки 340 гр/м2 и клея СТ 85
    4. Дюбеля через первый базовый армирующий слой 10-12 шт/м2
    5. Базовый армирующий слой из Основной сетки 165 гр/м2 и клея СТ 85, перетяжка клеем СТ 85
    6. Приклейка камня, плитки, можно клинкер на гибкий клей СМ 16, СМ 117, СМ 17, СМ 115
    7. Затирка швов гибкой фасадной затиркой СЕ 40-СЕ 43.
    8. Гидрофобизатор СТ 13.
  11. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Спасибо за помощь. К сожалению такой вариант не по карману. Мне главное не навредить при своих вариантах: 1- плитка на кирпич; 2- ПСБ-С 25Ф 50мм, плоский шифер 0,8 мм, плитка.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. развалится
    2. очень спорно и нафига шифер? :faq:
    Не экспериментируйте, до Вас народ уже всё это попробовал, сломал и сделал правильно!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4535/view
  13. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Полагал, что так проще (шифер пркреплю на дюбеля, а на него уже плитку). Все работы буду делать сам.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не будет плитка держаться на шифере, не будет шифер хорошо стоять, его будет постоянно крутить. И 50мм слишком мало.
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Забейте в строке поиска "плоский шифер" - море тем про это, например: https://www.forumhouse.ru/threads/59149/
    Может лучше его покрасить?...
