1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Минвата или пенополистирол?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем nikibat1, 08.12.10.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если марка блока Д500-Д600, то целесообразнее применить не минераловатную плиту, а пенополистирол ПСБ-С 25Ф толщиной 120-150мм, в тех местах, где будет камень делается двойной базовый армирующий слой, с дюбелированием через первую базу, спокойно клеите камень весом до 50 кг/м2.
    Пенополистирол более долговечный материал, нет потенциальной проблемы с корольком, проще работать, удобней работать, дешевле и долговечнее система, защита несущей стены от циклов.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не прокатит, так как плотность блока выпускается невысокая, его нужно защищать от внешних факторов.
  3. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Что за фигня дорогущая этот блок блин, хотелось бы чем то утеплиться чтобы не вредно для здоровья было, тогда можно и вообще забить на газоблок
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Прежде чем его применять почитайте статьи Гены Емельянова "О чем молчат продавцы газобетона" неумелые ответы Итога - очень занимательное чтиво, Гена конечно раскатал их по полной программе, а они ничего ответить не смогли, только сильнее опозорились:super::)]:aga:
  5. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    тогда лучше 500 мм и просто загрунтовать-покрасить будет не очень красиво - швы просвечивать будут, неровно...
  6. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Спасибо за совет, у нас кстати очень много таких домов с просвечивающимися швами строят в округе ! Лично меня эстетика не очень то волнует, мне даже нравится когда кладку видно, даже шлакоблок с хорошо затёртыми швами очень даже ничего смотрится, да и обычный, любой кирпич, хоть даже цокольный корявый получается красиво в умелых руках ! Просто газосиликат требует отделки по любому, да и остальной материал требут отделки с утеплением !
  7. Данилюк
    Данилюк
    Данилюк
    Украина
    Где то в ютубе смотрел видео о роквуле, дак они там говорят о 145 кг на розрыв слоев, кому верить хз.
    Соседка на минплиту, дом два этажа, у меня заказала 250 квадратов клинкера, мастера сказали будет стоять сто лет)
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Внимательно посмотрите характеристики минплиты! Успехов мастерам и соседке! :aga::aga:
  9. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Как вам стена изнутри наружу: ж\б-15см ,утеплитель парок 30или40см примерно, вент зазор 4см, евро кирпич силикатный. И что использовать вместо гибких связей для соединения облицовки. Заранее спасибо
  10. Данилюк
    Данилюк
    Данилюк
    Украина
    Есть какие то факты, ссылки, фото? где б было видно, что клинкер отрывается от ваты?
  11. Olejos
    Olejos
    Olejos
    Минск
    Добрый день, хороший форум, спасибо участникам за интересные ответы.
    У родителей думаем утеплять ли дом, сам из блоков (30 см), воздушная прослойка 5 см, засыпанная керамзитом и обложено в пол кирпича. Отопление газовое. Закуплен пенопласт толщиной 5 см. Знакомый строитель узнал о планах по утеплению и сказал, что если стены не холодные и не мокнут то лучше оставить как есть так как непонятно что произойдёт после утепления, может сместиться точка россы и стены будут потеть и появляться плесень. Я пытался Рассчитать точку росы и экономию энергии на ресурсе http://xn--80ajbpejjci7c.xn--p1ai/?rid=20140815114921gAoikii, но там нет возможности выбора такого материала как керамзит. Что выбрать вместо керамзита похожего по свойствам из материалов доступных на этом ресурсе. Да и вообще ваше мнение стоит ли утеплять. Дом с мансардой 12 на 13 м. Из явных проблем - зимой пол холодный. фундамент на железобетонных блоках толщиной 50 см' пол деревянный (на столбах лаги, черновой пол потом плёнка на ней керамзит и сверху чистовой пол -сосна). Фундамент тоже не утеплен. Спасибо.
  12. Olejos
    Olejos
    Olejos
    Минск
  13. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Минплита только 150мм.
  14. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Это вам к Надёжному или Октагону, но точно 50мм утеплять ваш дом нельзя!
  15. Данилюк
    Данилюк
    Данилюк
    Украина
    бред) если нечего сказать, лучше уж промолчать, если в здание хорошая вентиляция, то такой параметр, как точка росы, становится не актуальным, тогда уже смотреть по тепловым и шумо качествам ИМХО
