1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Минвата или пенополистирол?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем nikibat1, 08.12.10.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Петро Плеван
    Изнутри желательно отштукатурить цементно/песчаной смесью высокой плотности.
    Воздушную камеру камеру желательно заполнить также чем-то поплотнее (40 см стена и 5 см минваты в принципе достаточно, если нет щелей).
  2. Петро Плеван
    Петро Плеван
    Петро Плеван
    Спасибо за ответ Halad. Изнутри стены оштукатурены цементно - песчанным раствором. Может целесообразно заполнить воздушную камеру пенополиуретаном? Каким высокой плотности или низкой (открытая,закрытая ячейка)? Ответьте пожалуста. Заранее благодарен.
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Пенополиуретан в новом доме не советовал бы - материал имеет неизвестный срок службы.
    Самое простое - засыпать мелким керамзитом. Сможете залить каким-либо цементным раствором с керамзитом или пенопластовыми шариками/любым пористым минеральным наполнителем (туф, пемза)- будет ещё лучше.
  4. Петро Плеван
    Петро Плеван
    Петро Плеван
    Во первых это невозможно, так как дом уже построен полностью (кроме малярки) и нет доступа к воздушной прослойки, во вторых, заполнив прослойку, в лучшую сторону ничего не изменится, наоборот, дом станет более холодным потому что воздух самый низкий по теплопроводности (в Испании, где я сейчас работаю к примеру, 70-80% обьектов строятся именно так как я построил).Ну понятно, я не учёл климатический фактор. Здесь стены практически не промерзают и конденсат отсутвует в воздушной прослойке, чего не скажешь про Украину, где зимой стены промерзают и точка росы, как я понял в моём случяе, окажется в мин. вате, что очень не желательно. Если подключить воздушную прослойку к вентиляции есть шанс что воздух который будет циркулировать между стенами высушит конденсат, если он там окажется. По моему это логично. Сейчас мин. вата сухая (я делал отверсии и проверял) но как будет зимой, когда будет тепло с одной стороны, и мороз с другой, я не знаю. Если приклеить пенопласт, арм. сетку, клей, штук. мрам. крошкой, то проблема с коннденсатом исчезнет 100%(к стати, её может и нету) так как стены будут тёплыми и сухими, а точка росы окажится в пенопласте, но в этом случяе стены закроются и не будут дышать что тоже не желательно. И как быть я не знаю. И ещё, подскажи как правильно вести переписку на форуме чтоб можно было бы подключить по больше учасников к интересующей теме, я пока новичок и не знаю. Большое спасибо.
  5. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @Петро Плеван,
    У вас точно пол блока изнутри, а целый блок снаружи?
    Вообще как-то запутано пирог описали. По описанию получается что штукатурка внутри стены.
    Если у вас "изнутри"
    1) внутреняя штукатурка
    2) блок 25см
    3) минвата 5см
    4) воздушний ВЕНТ зазор (хотя сам зазор не факт что нужен)
    5) облицовочные пол блока
    то вроде всё правильно.
    Даже если перепутали 0,5 и 1 местами вроде не будет большого косяка.
  6. Петро Плеван
    Петро Плеван
    Петро Плеван
    Точно пол блока изнутри, а целый блок снаружи
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Должна быть не камера а ВЕНТзазор, там ветер должен с улицы продувать, но у Вас все наоборот.
    Керамоблок утепляйте со стороны улицы не менее 100мм.если минвата то вентзазор и отделка, если ППС-то мокрый фасад
  8. Петро Плеван
    Петро Плеван
    Петро Плеван
    Логично, ппс и мокрый фасад. Благодарю за содержательный и свооевременный ответ. Кто ещё может высказатся по данному поводу. Уважаю мнение умных людей, и хотя я строитель с многолетним стажем, предпочитаю делать выводы из опыта других специалистов. Как говорится одна голова-хорошо,а две ещё лучше и не так важно утеплить добавочно, как важно не напартачить
  9. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Доброй ночи. Приспособил. Долго конечно, муторно, но точно не отвалиться. Фото0148.jpg Фото0147.jpg Фото0146.jpg Фото0150.jpg .Плитку сверлил и на саморезы. Перед этим на плитку наносил пену.
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Отлично получилось! :super:
  11. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Это халтура, так не утепляют и не отделывают фасады!
  12. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    да пускай, себе же делают :)) скучно может. потом займут себя снова переделками
  13. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Понятно, что это против всех догм. У каждого свой выбор. Да, еще, в продаже видел плитку с готовыми отверстиями под саморезы. Наверное халтура.
  14. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Видел отвалившуюся плитку, наклеенную по рекомендованным технологиям. Хозяин дома говорил, что очень дорого обошлось. Предложил выложить на форум.
  15. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Вопрос кто эти технологии сочинял, кто утверждал
    ну и исполнение...
    так что ни о чём не говорит ничего...
