1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Минвата или пенополистирол?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем nikibat1, 08.12.10.
  1. DmitryNNovg
    DmitryNNovg
    DmitryNNovg
    День добрый. Подскажите пожалуйста, жизнеспособна ли такая стена: газосиликат D600 толщиной 300 мм, ППС-С15 в 2 слоя по 5 см, кирпич керамический пустотелый. Покупаю квартиру в строящемся Таунхаусе. Доверия такая конструкция не внушает. Так понимаю, что точка росы будет между ГСБ и ПСБ, да и срок службы ППС тоже недолог. 20141028_102450.jpg
  2. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Посмотрите несколько страниц назад, там есть ссылки расчетов теплопотерь и точки росы.
  3. DmitryNNovg
    DmitryNNovg
    DmitryNNovg
    Считал. Точка росы выходит на газосиликат ближе к пенополистиролу при -25 градусов
  4. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Я не специалист, но что меня смущает:
    1. не вижу связей между стеной и облицовкой
    2. ПСБ низкой плотности
    3. ПСБ никак не крепится ни к стене, ни друг с другом
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Фишка в том, сколько этой "росы" в стену попадет.
  6. DmitryNNovg
    DmitryNNovg
    DmitryNNovg
    Пенополистирол просто протыкается гибкими связями. Между собой не крепится. Проект смотрел- там так и спроектировано. Вот теперь думаю отказываться от жилья или как
  7. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Есть проект - это уже не так уж плохо. Конечно на фотке явное противоречие канонам правильного утепления, но стена вряд ли разрушится из-за возможного конденсата в лютые морозы, коих в Нижнем (судя по вашему нику) не так уж и много. Пенопласт, защищенный от ультрафиолета, тоже не должен развалиться несколько десятков лет. Покупать или нет - решать вам. Поищите другие косяки. Как фундамент сделан, крыша, инженерка и т. п.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если покупаете на 2-3 года, то можно. Если на долго, то через 5-7 лет в этом доме плесень заведется и его уже не продашь.
    Я говорил с обычными каменщиками, которые в Ниж. обл. строят дешевые таун-хаусы. Строим и материмся. Но платят хорошо, поэтому и строим...
    Судя по фото в этой конструкции целых два вент. зазора! :)]
  9. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Какая разница, где она будет? Причём тут точка росы? Кто вас всё этим зомбирует?
  10. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    надо научиться не только считать, но и понимать то, что получается
  11. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Мне тоже доверия не внушает...
    Эксплуатировать такое здание можно, но с условием - обязательно нужна пароизоляция. плёночная под обшивку ГКЛ, либо наносимая под штукатурку. Из известных лично мне решений - нанесение распылителем на стены смеси цемента и ПВА, поверх штукатурка.
  12. metan2007
    metan2007
    metan2007
    Украина
    Интересует вот такой вопрос, хочу летом утеплять дом минватой для фассадов (или базальтовой ватой) потом кинуть сетку и поштукатурить. Но дом 2-х этажный, площадь утепляеммых стен довольно большая, работаю сам, по финансам и по работе не успею утеплить все. Можно ли в этом году утеплить второй этаж, а в следующем первый? или так нельзя делать?
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Замените минвату на пенополистирол и сделаете все в один год, разница в цене будет свыше 30%!
  14. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Конденсат будет собирать внутренняя поверхность облицовочной кладки. Дом будет холодным и с грибком.
  15. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Увлажнение происходит не только при -25С, конденсация может происходить до плюсовых температур.
