1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Минвата или пенополистирол?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем nikibat1, 08.12.10.
  1. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Думаю сетку у них ума хватит применить. Еще подскажите пж-ста, как считаете внутри бетонные стены штукатурить или гипсокартоном закатать?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Штукатурить. Ванную цементной штукатуркой, комнаты гипсовой.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не поможет.
  4. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Да кстати написано в договоре что вокруг окон и дверей баз. вата, и в разрывах между стыками эппс тоже вата. Гипсокартон плох будет для бетонной стены?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У Вас 2 этажа таунхаус?
    Деньги девать некуда? Или площади слишком большие?
  6. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Ну да 2 этажа и общий подвал, 100 кв. м общая, гкл дороже будет чтоль?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Строители мягко говоря недоразвитые. Они хоть бы в книжку заглянули, противопожарные рассечки в Вашем случае не нужны. Более того, вредны в плане долговечности. А-а-а, все равно потом переделывать.
    ГКЛ на клей или на профиль?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    30мм по ЭППС? Изнутри?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А чем сможет помочь сетка при 30мм штукатурки по ЭППС?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не, снаружи 14 см. Но я такой не встречал.
  11. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Да нет снаружи, про 30 мм. это я предположил, не знаю сколько толщина штукатурки будет.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Изложите с самого начала по полочкам что у вас и как, а лучше ещё с фотографиями.
  13. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Не думал даже пока, все еще на стадии свай.
  14. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Я ж говорю 2-х этажный таун, железобетон 160 мм. потом эппс 140 мм. (Может 2 слоя по 70?) потом штукатурка. Самоотделка поэтому совет спросил потом чем стены внутри ровнять гкл аль штукатрить. Изнутри ведь уже нельзя будет утеплять я понял?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Что ж у нас в стране все кто кисточку в руки взял строителем себя называет?
