1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Минвата или пенополистирол?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем nikibat1, 08.12.10.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я б не меньше 120 мм даже для Краснодара сделал. Меньше экономически не целесообразно, да и комфортнее с большей толщиной.
  2. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Понял, спасибо, буду еще думать насчет потолще.
    А как насчет расчета по влагонакоплению, это что вообще и где его считать..?
    В смарткалке это о том речь, где точка росы не соприкасается с температурой и нет зоны конденсации..?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Конкретно в Вашем случае влагонакопление практически не возможно.
    Калькулятор этот параметр просчитать может только для идеальных условий.
    В вашем случае не загоняйтесь
  4. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    @andru-ha2375, для кирпичной кладки существуют системы и с ватой и с ППС.
    Выбор за вами. По этой причине и существуют все эти виды утепления. У каждого свои пульсы. Описанные проблемы Sleng при применении ваты, это причины или не верно выбранной ваты или ошибками монтажа. Т. к. у качественного материала таких проблем нет. Системы с ППС, имею противопожарные рассечки из ваты. Такие рассечки по мима выполняют препятствие для распространение огня, так и позволяет избежать эффекта термоса. Еще нюанс, на данный момент пробуют вывести на рынок системы утепления фасада из ЭППС, но в этом случаи указывают, что необходимо делать правильные расчет вентиляции.
  5. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Противопожарные рассечки в частном домостроении бесполезны. Если конечно у вас в доме не жаростойкие двери. Огонь в частном доме распространяется внутри дома, а не снаружи. Уже были где то фото полностью выгоревших домов, с обрушеной крышей, но частично целыми фасадами.
    Про "избежать эффекта термоса" даже комментировать не буду, просто бред!
  7. Ихтиор
    Ихтиор
    Ихтиор
    А не могли бы вы рассказать по подробней про избегания эфекта Термоса. Вы про него сами придумали или рассказал кто.
    пы. сы. Ув менаджиры вы когда что то написать пытаетесь, сперва сами попробуйте своими руками попробывать как это. или на прктику попроситесь в Учебный центр, как минимум.
  8. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Я хоть и не много во всем этом понимаю, но уже в чем-то разбираюсь:
    1) Тот ППС который можно лепить на стену, он ведь не просто ППС, он ведь правильно называется ПСБ-С, где крайняя буква С означает - самозатухающий. Так что все эти рассечки нафиг не нужны, тем более под штукатуркой огонь... врядли
    2) Эффект термоса, я думаю что у пенопласта его не должно быть, так как он все-таки паропроницаем. хоть и немного в сравнении с минватой.
    3) А вот про утепление ЭППС, тут я считаю что это не совсем гуд, тут действительно термос получается. Ну и с огнем он дружит.
  9. vgirnetz
    vgirnetz
    vgirnetz
    Кишинев
    Про мин. вату ... сказанно что со временем набирает влагу если допустить попадание влаги.
    А если это южный фасад, но сделан по технологии мокрого фасада? Солнца много, тепла тоже ... влага испарится или нет? Сделать 100% гидроизоляцию не получится ... ПСБ-С не очень подходит по другим причинам.
  10. eSergeY
    eSergeY
    Забулдыга
    eSergeY
    Забулдыга
    Ростов-на-Дону
    Попробую ещё в этой ветке...
    Здрасте господа профессионалы. Подскажите стаистику по качеству производителей пенополистирола ПСБ-25Ф за 2016-2017. Интерисует KNAUF THERM ФАСАД PRO и Мосстрой31, у каких заводов (город) производителей выдерживаются параметры: плотность, вес, геометрия, ровность плоскости. И как узнать по упаковке на каком заводе произведён данный материал. Заранее благодарен.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Плотность делают по ГОСТ оба предприятия. Геометрия страдает у обоих. Лучше или хуже зависит от настроения смены.
  12. eSergeY
    eSergeY
    Забулдыга
    eSergeY
    Забулдыга
    Ростов-на-Дону
    А на каких заводах настроение смен более воодушевлённое? И как по упаковке узнать завод производитель типа - "дату и код завода смотри на упаковке", есть что-то такое. Тут или в соседних ветках проскакивало, что продукцию определённых заводов лучше не брать - много брака.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На упаковке есть все данные. Мне больше нравится Кнауф.
  14. eSergeY
    eSergeY
    Забулдыга
    eSergeY
    Забулдыга
    Ростов-на-Дону
    Спасибо.
    Да, остальные не стесняемся подходим - поём...;) в смысле делимся информацией !
  15. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Если мокрый фасад делать, то тоже вент зазор нужен?
