Циркуляция в системе ГВС
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем dl4277rus, 08.12.10.
  1. До_до
    До_до
    До_до
    ГВС конечно. Тема про горячее водоснабжение, да и из сообщения понятно. :)
  2. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Себе запланировал так. Включаться в часы пик, т. е. утром когда встаёт семейство (6-8), ну и вечером (18-22).
    Если кто бывает днем то тут расписание надо менять.
    Да по выходным надо другое расписание, допустим каждый час по 30 минут.
  3. Da_da
    Da_da
    Da_da
    Упомянутый таймер дает возможность применения всего 10 программ.
    Каждая программа - это одинарное включение и выключение.
    Можно активировать все 10 программ последовательно, и получится что в сутки он 10 раз включится и выключится.
    (потом эти сутки растиражируем на 7 дней недели. У меня есть безработные домочадцы, поэтому все дни одинаковые)
    А вот дальше у меня ступор. Например, пусть первое включение будет в 6:00 на полчаса.
    Последнее - в 23:30 тоже на полчаса.
    Промежуток между ними разбиваем равномерно. Примерно. Получаем такую картину:
    Все красиво, но непонятно: успеет ли насос раскачать за полчаса горячую воду по всем кранам и полотенцесушителям, и не успеет ли потом за следующие полчаса все это остыть?
    Понятно, что все это очень индивидуально, но хотя бы примерно, ориентировочно бы знать...
  4. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Опять же остынет или нет зависит от утепления труб.
  5. До_до
    До_до
    До_до
    Это неспортивно! (с) :)
    Утепление понятно есть, энергофлекс толщиной 9 мм. Все индивидуально. Буду пробовать, короче.
  6. Blade2k14
    Blade2k14
    Blade2k14
    Пожалуй, задам свой вопрос здесь, чтобы не создавать новую тему на форуме.
    Нужна помощь по подбору насоса циркуляции ГВС. В загородном доме имеется бойлер косвенного нагрева в 200л и циркуляционный насос Grundfos Comfort 15-14 B PM. Горячую воду приходится ждать по 1-2 минуте в зависимости от удаленности водоразборной точки, полотенцесушители, подключенные к контуру ГВС, не прогреваются. Ранее в этой же системе стоял насос от системы отопления, с ним таких проблем с ожиданием горячей воды не было, но у него был чугунный корпус, поэтому было принято решение его заменить. Видимо, мощности текущего насоса не хватает, отсюда вопрос - на какие параметры насоса необходимо смотреть, чтобы повысить его мощность и избавиться от проблемы ожидания горячей воды? Какой мощности будет достаточно в моем случае (двухэтажный дом, три ванные комнаты с полотенцесушителями в каждой, кухня, постирочная с раковиной)?
  7. smyra
    smyra
    smyra
    @Blade2k14, этот насос должен свободно справиться с рециркуляцией. Объём бойлера не имеет значения, смотрите как поставили, возможно тупо перевернули и он воду гонит в обратную сторону, может обратный клапан не работает...
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ищите участок где образуется воздушная пробка. Ну и соот-но устраняйте причину.
    Сравните напор того и другого. У циркуляционника гораздо выше, поэтому и продавливал.
    Как вариант решения - на выходе ГВС БКН сделать П-образную петлю и в верхней точке поставить воздухосборник и воздухоотводчик. Хотя не факт что на 100% поможет.
  9. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Подскажите, планирую поставить насос рециркуляции ГВС, на текущий момент есть ли оптимальные по соотношению цена\качество насосы? Кроме Grundfos и wilo? Китайцы что-нибудь сделали? Или не стоит кроить и взять wilo star z nova поставить к нему таймер и не париться?
  10. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    И не париться! А таймер зачем? Потребление 3-5Вт... Это 100Вт в день 3кВт в месяц... По чем у вас 1кВт/ч? Рублей 5? Так прикинем 3кВт*5=15 рублей за месяц...плюсом ко счету!
    Термостат оправдает себя лет через 10...
  11. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Поговаривают здесь что потребление газа увеличивается примерно на 3 Куба в день, а это 3х30х4,3руб=387 руб. в месяц. В теории месяца за 4 таймер окупиться, или это не так?
  12. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Не считал, надо прикинуть что по чём.
  13. TIvan163
    TIvan163
    TIvan163
    Самара
    Добрый день. Написал пост в теме про шум цирк. насоса, ответа пока не получил, но проблема все еще есть.
    Прошу посмотреть и по возможности помочь в решении проблемы.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24878442/
  14. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Всем привет! Купил себе такую штуку Screenshot_2019-11-20-22-41-55-592_com.joom.png Screenshot_2019-11-20-22-41-44-430_com.joom.png хочу добавить в систему ГВС, что б включался Боллер по мере остывания воды в системе циркуляции.
    Напомню что пока только по таймеру включается.
  15. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    кстати, тоже встал перед таким же в точности выбором и даже звонил в грундфос, консультировался, но оказалось, что консультант все же не очень в теме как то рекомендовал UP 20-30 или даже UP 20-45, я почитал характеристики и ужаснулся. там перекачивает 3 куба час, это зашквар, как мне кажется, в бойлере всего 200 литров! Это он за час прогонит 15 раз один и итот же бойлер?
