Циркуляция в системе ГВС
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем dl4277rus, 08.12.10.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    если полотенчики висят на ГВС то ночью они будут холодными.
    если это не смущает то дальше вопрос веры.
    экономия есть кое какая. Газ и эл-во.
    но по газу это больше вопрос на лето, что б зря в окна тепло не уходило.
  2. Нонаме
    Нонаме
    Нонаме
    Всем привет!
    почитав форум понял, что у меня стоит не правильный насос в системе рециркуляции ГВС - Oasis 25/8 180 мм
    Возникло 2 вопроса:
    1 - есть подходящий насос на которые его можно заменить, не переделывая подвод и вывод воды?
    2 - чем плох чугун?
  3. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    по нормальному на полотенчик надо кран ставить - дабы он не грел, когда этого не надо... - тогда и расхода тепла на рециркуляции не будет лишнего
  4. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Бытует мнение, что дает ржавчину и как бы двигатель не рассчитан на воду с кислородом, отложения жесткости...И по забугорным нормам, вроде как надо ставить специализированные для ГВС, с точки зрения их гигиены...хотя горячая вода считается технической водой, непитьевой.
    У меня стоит чугун wilo 25/1-4. Решил принципиально поставить "чугун".
    Пока, проблем нет, ржавчины не дает.
    А в чем неправильность по вашему?
  5. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Просто для статистики - 5 лет работает самый обычный циркуляционный насос для ГВС Valtec.
    Стоит, к слову, не очень ровно - на глаз градусов 5-10 завален к горизонту (насколько видно, т. к. он под самым потолком оказался).
    Много раз бывало, что работал на сухую несколько часов/дней (когда отключали воду в деревенской магистрали).
    Пережил несколько скачков напряжения (подключен напрямую в розетку, без стаба)
    И тем не менее, все еще жив и работает :)
    Первое время пытался его как-то программировать с помощью розетки с таймером, как советовали тут на 4ой странице по-моему, но быстро надоело и уже лет пять просто молотит постоянно.
    Да, есть какой-то перерасход электричества и газа, но зато полотенцесушители всегда горячие, вода из термосмесителя душа на 2 этаже всегда готовая и в общем комфорт перевешивает мнимую экономию.
    Вот такой мой опыт
