Оштукатурить сруб
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 1Александр, 08.12.10.
  1. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Хватит с запасом. Даже через год делают.
    Неправда.
    Но может отсыреть по какой-либо причине и разбухнуть (не весь, а конкретное место, где что-то сделано неправильно), потом высохнуть снова и т.п. - тогда деформации, сказывающиеся на штукатурке, имеют место быть. И эти деформации одинаково подействуют на штукатурку по обе стороны бруса - поэтому под сайдингом штукатурить нет смысла
  2. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    1Александр
    Ну если любите ровные стены, оштукатурьте внутри попозже (охота Вам грязь месить в доме?), а снаружи утеплитель, вентзазор, сайдинг - все будет ок!
  3. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Не совсем... Движение, критичное для штукатурки, может быть до 3-5, а в некоторых случаях, до 8 лет.
  4. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Ну, в общем, под обои сойдет:).
    А так - да - трескается зараза, хоть сколько будь дому лет.
    Но хоть не отваливается - и ладно.
  5. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    У меня сосед внутри бревенчатый наборник штукатурил. Ну не было у человека денег на материалы. Так он поехал в лес, привез глины, соломы, песку (все бесплатно на своем тракторе, солому у местного колхоза позаимствовал - один хрен гниет под дождем, не собирает ее никто), все это в корыте большом и вперед, снаружи побелил, как раньше в избах делали. Сильно больших трещин нет. Солома работает в качестве арматуры. Дранку, кстати, тоже сам распускал на станке из отходов всяких. Экологично, дешево и никаких мышей под обшивкой!
  6. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    А? по дранке можно штукатурить? чтобы небыло железного экрана в доме?
  7. Vorvik
    Vorvik
    Vorvik
    можно. Мелкая сетка-рабица на гвоздях и вперед. Зарекомендовавший себя колхозный способ. Сверху покрасить хорошенько и можно не обшивать (если не надо супер-тепло), водичка скатывается, от ветра защищает.
  8. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    чегото непонял как рабица, ведь экран будет, по дранке можно штуктурить или нет, что за водичка скатывается?
  9. Vorvik
    Vorvik
    Vorvik
    1Александр
    По дранке штукатурить можно, конечно. Водичка (дождевая например) - задерживается на крашеной ровной оштукатуренной стене гораздо хуже чем на срубе. Надеюсь выразился яснее.
  10. lara_mouse
    lara_mouse
    Сама по себе
    lara_mouse
    Сама по себе
    Mensk
    1Александр
    Я не понимаю зачем штукатурить под сайдинг?
    Если честно, я вообще не понимаю зачем штукатурить (достаточно грязный и трудоемкий процесс) сруб. Во первых сруб не статичен, и штукатурка по любому будет отслаиваться и осыпаться, тем паче цементная. Даже известковая будет осыпаться. А это пыль и грязь и отслоившиеся обои и постоянный ремонт. Грустно.
  11. keley
    keley
    keley
    Усть-Кан село
    Почему раньше, и сейчас так делают, я например, привез глины за 1,5 тыр, набил дранку, зарезал барана, собрал толпу родственников и день работы
    По моему надо и конопатить и штукатурить мостиков холода как говорят будет меньше
  12. юра76
    юра76
    юра76
    1Александр
    глиной конечно хорошо, но долго сохнет. Я брал гипсовую штукатурку, добавлял немного гашеной извести и от души опилок. И сохнет в разы быстрее, и липнет лучше, но по-любому дороже глины :( Но это только для внетренних работ.
  13. RuslanV
    RuslanV
    RuslanV
    Елабуга
    1Александр
    У меня отец отштукатурил сруб. Сруб был б/у - разбирали какой то лагерь, поэтому и штукатурил. Делал так. Вязял из катанки (проволока диам. 6 мм) решетку (крест-на-крест связывая между собой вязальной проволокой) с размером ячеек 10..15 х 10...15 см. Ее крепил к стене. Далее делал смесь из глины, соломы и опилок в соотношении 1:1:1. Замешивать ее проблематично (лично учавствовал) поэтому эту смесь он заливал водой в бадье (на 500 л) дня на два с тем чтобы отмочилось все (через некоторое время появилась бетономешалка, стало легче :)). После, замешивалось до однородной массы. Этой массой и штукатурил, выравнивая стены. Потом, после окончательного высыхания (а сохнет очень долго), штукатурилось обычной цементной штукатуркой в два этапа.
    С той поры прошло больше 15 лет, штукатурка не падает. Есть конечно "паутина" мелкая, но чтобы назвать ее трещиной это уж слишком...
    ЗЫ: после высыхания глиняной смеси появляются трещины, это на "руку" - лучшая будет сцепка с цементным раствором (мое мнение).
