1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Timberframe - мы это можем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем arturbek, 09.12.10.
  1. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Для монтажа самого пирога стены, на мой взгляд, оптимально делать стеновые панели удобной и экономичной для Вас ширины и высоты. Например, ОСП(ЦСП) - минвата 300мм - ОСП(ЦСП). Их удобно монтировать на ТФ-каркас. На них уже Ничиху. Однако, можно этот же пирог стены на ТФ каркасе "вырастить" послойно (вместо панелей). То же относится и к крыше - 2 варианта. Мы уже 2 раза послойно растили, один раз с панелями. По опыту с панелями гораздо удобнее.
    Извините! Вы б так и написали, как сейчас. А то смета, да смета.
    Я сейчас проверил, и знаете, я Ваш пост №100 с этим вопросом сейчас впервые прочел. Знаете, иногда, пока отвечаешь, уже новае посты появились. Не отследил по неопытности. Еще раз извините.
    Посмотрите пост 109 на стр 11. Это он и есть. Такие "разрезы" подойдут. Если надо, могу еще фотку голого каркаса выложить.Только чуть позже.
    За упомянутые деньги вы получите собраный и установленный на Вашем фундаменте каркас, отшлифованный и покрытый 2мя слоями воскового альтаксина выбранного Вами цвета или другим защитно-декоративным покрытием по Вашему выбору (с коррекцией по цене). В состав самого каркаса входят
    1. Балки перекрытия над подполом или подвалом, сделанные с учетом конструкции пирога этого перекрытия,
    2. Балки перекрытия над первым и вторым (если есть) этажами, сделанные с учетом конструкции пирога этих перекрытий,
    3. Вся стропильная система, сделанная с учетом размеров листового материала пирога крыши
    4. Стойки и балки для крепления на них ограждающих конструкций (то бишь, стен)
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    не понимаю куда это все крепиться, можно разрез стены?
  3. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Перекрытие простое. Между первым и вторым снизу-вверх: балки,подшивка ГК, по балкам подложка под ламинат, лаги решеткой 150х50, утеплитель (склоняюсь к эковате, т.к чистая солома слабый шумоизолятор, а с глиняным молочком - тяжело, опилки - нужен толстый слой, мох найти проблематично), далее шпунтованная половая доска. В ванной и с/у гидроизоляция.
    Расстояние 2 метра, т.к. заполнять солома-глина буду по скользящей съемной опалубке. Больше расстояние - слишком громоздкая и тяжелая опалубка получится, ну и что-бы не распирало нужно будет что-то мудрить, поэтому и 2 метра.
    По брусу буду уточнять. Получается не менее 4.8 метра длина
    В принципе влажность можно любую, в т.ч. и заводской технической сушки (8*C). Просто, есть ли смысл сушить, если он опять наберет ест. влажность и его может покрутить?
    Может лучше взять сырой, уложить в штабель на 6-7 месяцев, а после прострогать
    По распилу. Кругляка 50-ки нормальной длины раньше чем за 1 мес. врядли насобирают, долго лежать ему без обработки нельзя, а возить на распиловку мелкими партиями - лишние расходы. Так что радиального будет % 35-40.
    Полагаю, каждый мужчина в своей жизни сталкивался с непреодолимым препятствием, которому вот прямо шас вынь да полож окно на кухне, стеклянную гостинную, прозрачные потолки и ванную с пузырьками...:mad: Думаю, Вы поняли о чем я
  4. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Все крепится к ТФ-каркасу, он ведь несущий. Вот и несет панели стен и крыши.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    все, доперло:)]
    по сути вокруг вашего каркаса строиться панельный домик.
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А человек еще недоумевал что за каркас из доски.. :)
  7. arturbek
    arturbek
    arturbek
    По Вашей схеме между потолком и брусом вдоль стен будет эдакая полочка шириной с поперечный брус, на который пирог перекрытия будете класть.Не смущает?
    Подложка под ламинат - шумопоглощающая прокладка? Если да, посмотрите тему Шумакова по звукоизоляции . Там ее в пух и прах раскритиковали. Опилки - тоже для звукоизоляции?
    2м так 2м. Это упрощает требования к каркасу, но существенно добавляет работы.
    4,8 м для бруса - это нормально. Стандартный размер кругляка 6м.
    Что такое "заводской технической сушки (8*C)". Если имеется в виду 8 % влажности, то брус таких сечений никакой завод до 8% не высушит, кроме как в вакууме или ТВЧ.
    "Просто, есть ли смысл сушить, если он опять наберет ест. влажность и его может покрутить?"
    Смысл сушить есть и очень большой. Если его совсем не сушить, у Вас его уже в каркасе так покрутит и порвет, что мало не покажется. Любой пиломатериал очень быстро набирает равновесную (а не естественную) влажность, ее можно определить по диаграмме Л. С. Серговского. Например, при 20град С и относит. влажности воздуха 60% равновесная влажность древесины будет 10,5 %. Причем, для бруса она будет таковой в поверхностностном слое примерно 2 см. А глубже останется той, до которой Вы этот брус высушили.
    Узнайте сначала, какой влажности Вам брус предложат. Причем, измерять ее надо контактным влагомером, вбив гвозди в брус до его середины. Индуктивные влагомеры обычно глубже 20мм не измеряют. Т.е., покажут равновесную влажность, а внутри бруса при этом м.б. и 50%. Может, лучше и посушить полгодика будет.
    Зимой при отриц Т кругляк может и долго распиловки ждать. Тем зимняя рубка и хороша, что не синеет дерево. А не потому, что оно суше и в нем "соки замирают". Зато все выгоды радиального распила Вы потом долго вспоминать будете, уже живя в доме с таким каркасом.
    В таком варианте точно - панельный домик. Причем, панели эти могут быть размером во всю стену или скат крыши. Я ж неоднократно упоминал, что американцы в 90% ТФ каркасы обшивают СИПами. Это и есть СтруктурныеИзолирующиеПанели. Толко в случае эковаты они просто ИПы, а Структурными становятся, если в них пенополистирол, пенополиуретан или полиизоцианурат вклеены.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Глупости не говорите.. ИПами они становятся не от эковаты. structural - в переводе "конструктивный" - в контексте применения - "несущий".. т.е воспринимающий нагрузки.. И это не от эковаты зависит.. а от способа использования.. Хотя де факто СИП и останется СИПом ввиду названия технологии.. :)
  9. arturbek
    arturbek
    arturbek
    ИПами они становятся из-за отсутствия в них упомянутых вспененых утеплителей, вклееных между обкладками. Именно панель с вклееным ППС, ППУ и т.п. и будет СИПом. Если утеплитель засыпной (эковата), вкладной (минвата), то панель будет просто ИП. Поскольку как структурная (несущая) она уже работать не будет. Американы же используют СИПы на ТФ не в силу необходимости (их конструктивность в данном случае не нужна), а в силу их доступности по цене и развитости их производства. Однако, сейчас многие их ТФ компании предлагают и панели с эковатой, как у нас на фото. И называют их именно Insulated Panels.
    Вы, волкер, все от меня "глупостей" и перлов дожидаетесь, ну-ну...Флаг в руки! Только, прежде чем меня в глупостях обвинять, Вы б сами свои познания обновили, что ли... А то диплом-то он дипломом, конечно, но гарантий не дает даже его обладателю. Может, Вам заняться чем-то более конструктивным стоит? Ну там тему по правильному и ответственному конструированию ТФ открыть. Обещаю, что в нее заходить вообще не буду, чтоб Вас не нервировать.
  10. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Хотя, spacewalker, это даже очень хорошо, что Вы тут начеку и не даете мне расслабиться. Не будь Вас, наговорил бы я тут "глупостей", навыкатывал "перлов", соблазнил бы "70-тью девственницами в раю" и потек бы ко мне народ со своими трудовыми "килобаксами". Прямо в умело расставленные ТФ-сети недипломированного самозванца! Но тут Вы, Великий Spacewalker, с лазерным мечем СНиПов и в сияющих доспехах корифея всех наук, преградите им, одурманенным, дорогу, и не пустите на верную погибель под обломками рухнувших ТФ-каркасов. Однако, не то, чтобы совсем не пустите, а только без священного оберега в виде заказанного правильного проекта не пустите. Теперь-то я понял, что Вы, действительно, настоящий человеколюб, каковым ранее отрекомендовались!
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Конечно.. "на то и щука...". В проф. вопросах.. "человеколюбие" - плохой помощник.. меня этому жизнь за пару раз научила и хорошо что без жертв... ТАк что... дремать не придется...
  12. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Таки не будет полочки: гирты будут же ниже по уровню бруса, которы ляжет на стойки. А параллельно ему на том же уровне пойдут балки потолка.
    Или вы про другое
  13. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Извиняюсь, что в чужой теме, но выкладываю измененный план 2 этажа.
    Над частью 2-го света хочу сделать открытую "диванную" зону отдыха.
    Получается коридор шириной от 1,5 до 2 метров. Думаю, это нормально.
    P.S.Опять же spacewalker на счет колонны в центре коридора сильно переживал:|:
  14. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Уважаемый arturbek, Спасибо Вам за щедрость, за революцию в моём мозгу в представлении дома!
    Строится скелет, одевается в подходящую для местного климата одежду . От изящного бикини, до тулупа.
    И не надо морочиться, впихивая "одежду" в скелет! С разрезами, заплатками...
    Она естественно, без разрывов, цельно обволакивает скелет дома.
    Познай я раньше это, рискнул бы оставить свой каркас внутри как есть. Одел бы его снаружи. А освободившиеся между стойками объёмы, использовал бы для встроенной мебели местами. Можно придумать , обыграть...
    Конечно, это не Timberframe, но тоже интересно. Захотелось построить ещё один дом! :)
    Бог Вам в помощь! Здоровья, удачи!
  15. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Таки будет полочка вдоль стен. Туда можно ненужные сувениры спрятать.
