1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Timberframe - мы это можем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем arturbek, 09.12.10.
  1. arturbek
    arturbek
    arturbek
    А где сам план-то?
    Спасибо за пожелания, и Вам всего доброго! Интересно будет летом Ваш дом увидеть. У нас дача в Детчино (Калужская обл.)
  2. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Я понял о чем вы.
    Такведь это же внутренняя стена
    Под этой полочкой, да между стойками будет слой утеплителя межкомнатной перегородки, так что все будет "заподлицо" с каркасом, ни один сувенир не просунешь (разве что дырку оставить)
    Сорри, вот он
  3. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Мир тесен! Буду рад Вам! СНТ "ТАТЬЯНА" №95
  4. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Ну и хорошо! Вы мне скажите точно, будем делать крайние стойки целыми на всю длину? А то я Ваш каркас прорабатываю, не хотелось бы зря время тратить.
  5. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Вчера крутил и так и сяк варианты с разрезанными стойками
    Я кажется понимаю, почему они вас настораживают. Первый этаж получается достаточно жесткая конструкция, а вот мансарда будет дополнительно нести нагрузки от крыши (распор стен стропилами, если я правильно понимаю)
    Ну да, здесь есть вопрос...
    Крайние стойки можно сделать цельными. Брус до 5 метров выгонят. Божатся, что высушат до 8-10% влажности. Хочется верить, возможности там не хилые (завод называть не буду, но объемы производства у них серьезные).
    P.S. arturbek подскажите, а практикуется ли вообще на ТФ глиняно-песчаная черепица. Судя по просмотренным фото это не в чести
  6. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Можно, я ещё критикую..?
    Лестница - Узковатая для такого дома, да и не удобно мебель будет в нижнюю комнату заносить. Я бы попробовал её зеркально перевернуть, и вход в гостиную сделать под ней, а то у Вас вход в туалет будет из гостинной просматриваться, а вдруг гости брезгливые попадутся))
    Всё посмотрел, а планов домика нету?
  7. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Дверь в комнату на 1 этаже перенес, так действительно будет удобнее. Лестницу поменял пролетами, кстати, она со стороны гостинной будет полностью открытая, ширина 1 метр каждый пролет, площадка - 1.2 метра. Полагаю, достаточно.
    Дверь в санузел будет скорее всего ближе к котельной, из гостинной в глаза не бросается.
  8. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Если автор топика позволит, хочу поинтересоваться: кто- нибудь пользовался этими прогами для фахверковых конструкций?
    http://fwhaus.ru/Fachwerk_Soft.htm
  9. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    arturbek
    И еще, коль зашла речь про крыши, позволю поинтересоваться: такую можно сделать на ТФ или сие сопряжено с большими трудностями?
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Вроде всё отлично, единственный вопрос, Вы планируете второй свет?
  11. arturbek
    arturbek
    arturbek
    В том числе и распор стен стропилами, но его можно довольно эффективно решить "обратными" выгнутыми подкосами между балкой перекрытия и стойкой второго этажа.Ветровые нагрузки надо учесть, чтоб Ваш второй этаж просто не сорвало с первого при хорошем урагане.Порылся в своем архиве готовых ТФ каркасов (в смысле не мною сделанных, а воплощенных их ТФреймерами). Ни одного каркаса с разрезанными по этажу стойками! Это ж только М. Задорнов уверяет нас, что америкосы "ну, тупые". А наш Левша говорил, что англичане ружья кирпичем не чистят.
    Узнайте, пожалуйста, как сушить будут и брус каких сечений они высушат до 8%. Это, фактически, т.н. мебельная влажность, я Вам ответственно заявляю, что на сегодняшний день брус размерами от 200Х200 до 8% (и по центру тоже) можно высушить только в вакууме или СВЧ. Или в естественных условиях лет за 100. Уточню, речь идет о массиве, Вы из него делать хотите или из клееного?
    У ТФ нет ограничений по кровельным материалам. Надо только учесть их вес при расчете каркаса. Кстати, дайте мне, пожалуйста, список всех материалов, которые Вы планируете использовать в доме, их среднюю плотность и объем (можно в личку). Нагрузки будут обычными, ничего тяжелого не планируете на перекрытия ставить? Типа камина на втором этаже. Считать для условий Минска?
  12. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Размещаю поэтажные планы дома.
    kolos, зачем Вам планы дома, который я исключительно для нужд своей семьи проектировал? Из этих нужд проистекает и количество спален (6 штук), и расположение моего кабинета, гостиная, кухня, камин, сауна и т.д. У Вас же, наверняка, свои потребности и предпочтения!
  13. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Я пользуюсь Архикадом. Вполне достаточно (если не с избытком), чтобы прорисовать проект и узлы. Внятные проги по расчету нагрузок для ТФ-каркасов сейчас в процессе разработки и отладки (у них, конечно). В основном, на основе FEA (Finite Elements Analysis). Ссылки на них есть, но даже на продажу не предлагаются.
    Google SketchUp + расширение для ТФ смотрел.Если владеть на среднем уровне Архикадом, нужды в данном случае в Google SketchUp нет. Расширение - это ряд разработанных в Скечапе узлов соединений.
    Сайт, видимо, совсем недавно появился. Половина страниц еще не сделаны. Но то, что есть, очень познавательно и интересно. Однако, автор больше именно на фахверк ориентирован. Я же, на ТФ. Причину этого я уже озвучивал. С мнением автора этого сайта " Если говорить по существу, то практические навыки строительства фахверковых домов можно получить либо в Германии, либо в США (правда, американский "Тимбер Фрэйм" конструктивно примитивен и не так красив, как "Фахверкхаус")" категорически не согласен. Ни в его оценке ТФ, ни в возможности получения практических навыков!
    Сие сопряжено с дополнительными затратами времени и работы. Сделать можно.
  14. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Еще раз спасибо Вам, ekimov, за такое образное выражение смысла и философии ТФ дома. Я долго не мог придумать аналогии, чтобы доходчиво объяснять людям эти "обворачивающие" стены. Вы помогли. Кстати, надо упомянуть, что скелет получается весьма симпатичный и доброжелательный, а одежду можно одевать из разных материалов, натуральных, синтетических, смешанных, кому что нравится.
    П.С. У нас дача в "Математике", №4. Кажется, совсем соседи.
  15. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Да. Сначала планировал полностью над гостинной. Потом в одной галерее встретил частичное перекрытие пространства с бильярдом и мягким уголком. Решил попробовать сделать также.
